Sirio ML145
iron75
Sirio ML145
Post autor: iron75 »
WItam
Posiadam antenę jak w temacie 2metrową z cewką. Czy jest możliwość żeby ją skrócić do około 0,75cm (napewno skrócić można), ale co z kablem? Chciałbym to tak zrobić żeby można po skróceniu ją dostroić. Poprostu jest za długa, a nie chcę kupować nowej.
orba
Post autor: orba »
Jak masz ml'kę 2metrową? Jakieś bzdury napisałeś
iron75
Sory, 1,5 m
Re: Sirio ML145
iron75 pisze:WItam
Nie da rady. Nie wystroi się. Długość przewodu bez znaczenia. Wczoraj miałem takiego genialnego klienta, co antenę przyciął 10cm, bo nie wchodziła do garażu i przyjechał na strojenie, bo ogłuchła ;)
pasek888
Post autor: pasek888 »
orba pisze:Jak masz ml'kę 2metrową? Jakieś bzdury napisałeś
Bo to może CIRIO eMeL
iron75 pisze:Czy jest możliwość żeby ją skrócić do około 0,75cm (napewno skrócić można)
:mrgreen:
można, ale nie będzie działać :) nada się do pieczenia kiełbasek :)
75cm... Kup Super Floridę.
leonid pakas
Post autor: leonid pakas »
pasek888 pisze:
Nie wiem o co ci chodzi z tą CIRIO ... Sam mam , korzystam i bardzo ładnie pracuje ta antenka(10km i więcej mi nie potrzeba xd) i praktycznie różni ją od ml145 tylko to ,że jest z gorszych materiałów wykonana :P.
Nemiroff
Post autor: Nemiroff »
można .. trzebaby tylko nawinac nowa cewke .. pracochlonne , zwiazane tak naprawde z budowa nowej anteny ... miejsca jest malo wiec trzeba by zastosowac drut o mniejszej srednicy i ... testowac.. co do dlugosci kabla ... warto poczytac
Nie sztuka zabić muchę na przedniej szybie, sztuka jest zabić muchę na bocznej szybie
pasek888
leonid pakas pisze:Nie wiem o co ci chodzi z tą CIRIO ... Sam mam , korzystam i bardzo ładnie pracuje ta antenka(10km i więcej mi nie potrzeba xd) i praktycznie różni ją od ml145 tylko to ,że jest z gorszych materiałów wykonana :P.
po prostu się śmieję, bo te podróbki lubią mieć jakieś odchyły :) jak masz i jesteś zadowolony to dobrze :)
orba
Post autor: orba »
iron75, napisz skąd jesteś, może się ktoś z Tobą na krótszą antenę wymieni.
iron75
W tym problem że mieszkam na stałe w DE. Jeśli ktoś może jest tu z Hamburga albo okolic i chciałby się zamienić na 0,75 (oczywiście niemam na myśli wódeczki) to chętnie się zamienię.
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Wszystko można. Ta np: Obrazek
jest krótsza, bo ktoś chciał mieć podwójną cewkę. Wstrzelił się w 34 mhz :mrgreen:
domino.pl
Sirio ML145
Post autor: domino.pl »
Jakaś nowość 2017?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
olo_r
Re: Sirio ML145
Post autor: olo_r »
Hasan-Łódź pisze:
iron75 pisze:WItam
hahahahahhahaha a ON zgłupiał hahahahha kurde ale ludzie to mają patenty, niech zrobi licencję i gada na 10 m będzie jak znalazł :)
Wróć do „Mobilne”
