Strona 1 z 1
Sirio ML145
: 2010-02-11, 15:33
autor: iron75
WItam
Posiadam antenę jak w temacie 2metrową z cewką. Czy jest możliwość żeby ją skrócić do około 0,75cm (napewno skrócić można), ale co z kablem? Chciałbym to tak zrobić żeby można po skróceniu ją dostroić. Poprostu jest za długa, a nie chcę kupować nowej.
: 2010-02-11, 15:39
autor: orba
Jak masz ml'kę 2metrową? Jakieś bzdury napisałeś
: 2010-02-11, 15:46
autor: iron75
Sory, 1,5 m
Re: Sirio ML145
: 2010-02-11, 15:49
autor: Hasan-Łódź
iron75 pisze:WItam
Nie da rady. Nie wystroi się. Długość przewodu bez znaczenia. Wczoraj miałem takiego genialnego klienta, co antenę przyciął 10cm, bo nie wchodziła do garażu i przyjechał na strojenie, bo ogłuchła ;)
: 2010-02-11, 18:59
autor: pasek888
orba pisze:Jak masz ml'kę 2metrową? Jakieś bzdury napisałeś
Bo to może CIRIO eMeL
iron75 pisze:Czy jest możliwość żeby ją skrócić do około 0,75cm (napewno skrócić można)
można, ale nie będzie działać :) nada się do pieczenia kiełbasek :)
75cm... Kup Super Floridę.
: 2010-02-11, 19:02
autor: leonid pakas
pasek888 pisze:orba pisze:Jak masz ml'kę 2metrową? Jakieś bzdury napisałeś
Nie wiem o co ci chodzi z tą CIRIO ... Sam mam , korzystam i bardzo ładnie pracuje ta antenka(10km i więcej mi nie potrzeba xd) i praktycznie różni ją od ml145 tylko to ,że jest z gorszych materiałów wykonana :P.
: 2010-02-11, 19:14
autor: Nemiroff
można .. trzebaby tylko nawinac nowa cewke .. pracochlonne , zwiazane tak naprawde z budowa nowej anteny ... miejsca jest malo wiec trzeba by zastosowac drut o mniejszej srednicy i ... testowac.. co do dlugosci kabla ... warto poczytac
: 2010-02-11, 19:18
autor: pasek888
leonid pakas pisze:Nie wiem o co ci chodzi z tą CIRIO ... Sam mam , korzystam i bardzo ładnie pracuje ta antenka(10km i więcej mi nie potrzeba xd) i praktycznie różni ją od ml145 tylko to ,że jest z gorszych materiałów wykonana :P.
po prostu się śmieję, bo te podróbki lubią mieć jakieś odchyły :) jak masz i jesteś zadowolony to dobrze :)
: 2010-02-11, 19:19
autor: orba
iron75, napisz skąd jesteś, może się ktoś z Tobą na krótszą antenę wymieni.
: 2010-02-12, 17:41
autor: iron75
W tym problem że mieszkam na stałe w DE. Jeśli ktoś może jest tu z Hamburga albo okolic i chciałby się zamienić na 0,75 (oczywiście niemam na myśli wódeczki) to chętnie się zamienię.
: 2010-02-12, 18:04
autor: bartek1706
Wszystko można. Ta np:
jest krótsza, bo ktoś chciał mieć podwójną cewkę. Wstrzelił się w 34 mhz
Sirio ML145
: 2017-09-19, 19:54
autor: domino.pl
Jakaś nowość 2017?
Re: Sirio ML145
: 2017-09-20, 19:02
autor: olo_r
Hasan-Łódź pisze:iron75 pisze:WItam
hahahahahhahaha a ON zgłupiał hahahahha kurde ale ludzie to mają patenty, niech zrobi licencję i gada na 10 m będzie jak znalazł :)
