HUSTLER IC 100
HUSTLER IC 100
witam serdecznie!! mam radyjko ALAN 101 i do tego radyjka teraz planuje kupic antene... antena musi byc na magnes... i teraz mopje pytanie czy oplaca sie kupic antenke HUSTLER IC 100. czekam na wasze opinie.... a moze jakas inna antenke mi polecicie.... dodam ze bedzie to moj pierwszy zestaw CB. POZDRAWIAM!!
W tych tematach znajdziesz wszystko o hustlerze
search.php?mode=results
Za tę cene w miare dobra. Ja jednak wolałbym troche dołożyć i kupić coś lepszego.
spoko:] ogolnie forum tez poczytam ale jesli komus nie przeszkadza aby wyrazic swoja opinie typowo o HUSTLERZE to zapraszam chetnie czgos sie dowiem!! jak juz pisalem interesuja mnie rowniez wskazowki jaka antenke moge dobrac do ALANA 101.... a propo HUSTLERA na jaka odleglosc ona nadaje?? bo informacje zawarte w opisach sprzedawcow to nie to samo co opinie uzytkownikow!!
W/g mnie hustler to badziew (miałem 3 szt. i 2 padły 1 zdążyłem sprzedać) Zasięg zadowalający(?) , taka taniocha anty-miśkowa. Mały magnesik przy walnieciu w gałaż odpada zaraz (przynajmniej u mnie na busach tak było)
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów, kupiłem sobie miernik i zabrałem sie do sprawdzenia zestrojenia mojej anteny, nikt tego wcześniej nie robił. Czy Hustler wymaga bardzo dokładnego zestrojenia ? ....na początku tj. kanały 1-20 mają jakieś 1,2 - 1,3 potem na koniec już od około 35 - 40 rośnie do 2 SWR czy to jest dobrze czy jednak trzeba skrócić bat, jeśli tak to o ile, boje się nie przesadzić aby nie było za krótko... ile ciąć aby było dobrze?
nie obniżałem bo się nie da, trzeba by ciąć, ale też i nie podnosiłem, z instrukcji wynika, że w moim przypadku jest za długa, obniżyć sie nie da więc trzeba ciąć ale nie wiem ile ? na 1 jest jakieś 1,2 na 40 jakieś 2, a na 20 jakieś 1,3 o ile dobrze pamiętam, ile ciąć kilka milimetrów czy od razu z 1 - 2 cm ?
Antena nigdy nie była cięta, na 1 kanale jest jakieś 1,2, na 20 jakieś 1,3 a na 40 jest 2, z instrukcji do miernika wynika, ze bat jest za długi ale nie wiem ile powinienem obciąć bat, kilka mm, czy może kilka cm ? nie chce przesadzić bo wtedy już nic sie nie da zrobić, no chyba tylko kupić nową, pewnie i tak to zrobię ale pierw chcę poćwiczyć z tą
