Wzmagania z Ministerstwem Ochrony Środowiska
- Paweł Opole
Witam,wydaje się,że nasze rozmowy z MOŚ znalazły (chyba) finał w umocowaniach prawnych.Proszę o zapoznanie się z Dziennikiem Ustaw z dn 20 lipca 2010r nr 130 poz.879 określający zasadę i sposób zgłaszania instalacji antenowych przez użytkowników (krótkofalowców) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.Zapisy mają wejść w życie 1.01.2011r.
Link do Dziennika Ustaw:
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok, ... lacji.html
Zamierzałem we wrześniu zdawać egzamin na kategorię A i starać się o pozwolenie, ale z tego co widzę szykują się niezłe utrudnienia. Te pomiary będą chyba sporo kosztować. Można by tu omówić każdy z punktów wymagań. Dobrze, że nie wymyślili czegoś takiego dla pasma CB.
Radio: YOSAN JC 2204
Antena: Sirio ML 145
- Besserwisser
- Paweł Opole
Ocene oddziaływania robi program- arkusz Dionizego,a jak zdasz egzamin dostaniesz licencję do 150W.miost pisze:Pewnie, że można, ale ocena oddziaływania na środowisko to poważna sprawa. Pomiary charakterystyki promieniowania anten itd.
- Paweł Opole
Tak,papierów trochę dojdzie,jednak bede sie dowiadywał czy dla licencji do 150W mocy nadajnika jest tylko podanie adresu w którym instalacja jest eksploatowana,czy wypełnienie całego arkusza czy jakaś forma uproszczona,no ale zobaczymy.
- Besserwisser
- Paweł Opole
Wolałbym formę uproszczoną w postaci zgłoszenia andresu instalacji anteny,gdzie mała moc nadajnika (do 150W) nie wpływa znacząco na środowisko,a składowa nie przekracza 7v/m (wynika z arkusza) co automatycznie wykluczałoby potrzebę wypełniania wniosków,a jedynie zgłoszenia samego faku posiadania takiej anteny.Jutro bądź w środę wypytam mądrzejszych w tym temacie jak prawidłowo interpretować te zapisy.
Tutaj jest ciekawy komentarz do rozporządzenia w sprawie raportów środwiskowych. Generalnie jak ktoś ma antenę na dachu to nie będzie problemu. Gorzej z instalacjami balkonowymi - raport może być wymagany
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/74 ... 1bbb0f.pdf
Pomiary pola trzeba będzie przeprowadzić chyba w każdym wypadku bez względu na raport środowiskowy - art 122a prawo ochrony środowiska. No chyba, że ktoś wystąpi o pozwolenia na moc do 15 W. Wtedy można sobie wszystko postawić na balkonie - nie trzeba ani raportu, ani pomiarów.
Pomiar może być rozumiany jednak jako raport lub analiza, trudno to zinterpretować
Art. 122a. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia;
2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.
Co o tym sądzicie
Co o tym sądzicie
- Besserwisser
- Paweł Opole
ten przepis jest dla wszystkich posiadaczy sprzetu n/o z tym,że w paśmie cb gdy pracujesz mocą 4W to z anten pionowych nie przekroczysz tych 15W Eirp.miost pisze:Ciekawe czy wymyslą coś takiego dla CB
Natomiast w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej kwestia wykonania obliczeń odbywa się jako analiza przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.
- Paweł Opole
Bezpośrednich pomiarów,które mielibyśmy wykonać nie będzie,o to walczyła grupa przedstawicieli PZK i dlatego został opracowany arkusz przez Dionizego SP6IEQ.Czekam natomiast na odpowiedź jak interpretować punkt 3 A tego rozporządzenia.Moze okazać się,że dla tych 150W jedyną formą bedzie poinformowanie o fakcie posiadania takiej instalacji,ale dopóki nie dostane jednoznacznej odpowiedzi to nie jestem pewien na 100%.miost pisze:Czyli bezpośrednich pomiarów nie będzie.
