Antena i uchwyt bagażnikowy do sedana
Mialem nagoye 79 na inoxie, pozniej na rb700 i po obu byly slady niestety.
To pewnie też zależy od auta. Z "kurczaka" wszyscy się śmieją, ale blachę i lakier jednak mają dobrą
Re: Antena i uchwyt bagażnikowy do sedana
No to trochę mnie zbiliście z tropu, bo myślałem, że raczej taki uchwyt krawędziowy nie zostawi śladu... Ale po magnesie, który był niezdejmowany, też mi się lakier odparzył na poprzednim aucie. Jeżdżę wcześnie rano do roboty i wiem już z doświadczenia, że raczej nie będzie mi się chciało codziennie zakładać anteny. A zostawiając na uchwycie magnesowym na osiedlu o godzinie 4 samochód, gdzie do świtu była godzina lub dwie, na drugi dzień zastałem już tylko kabel ucięty. Stąd pomysł o rozwiązaniu z uchwytem krawędziowym, bo raczej nikt się nie będzie z nim szarpał @Hasan-Łódź . Za dużo tych propozycji i dalej jestem w punkcie początkowym .
Ale podsumowując, lepszą opcję wg Was będzie magnes czy krawędziowy uchwyt? Nie chciałbym mieć jakiejś szkody, bo lakier jest dość nowy. Nie wspomniałem też o pierdolce typu preferencja koloru czarny. Bardzo proszę o zawężenie kręgu poszukiwań, bo dotychczas za dużo jest tych opcji dla laika. Podejrzewam, że musi być jakiś zestaw faworyt .
Jak wyżej.
W stopce mam link do mojego montażu. Przejrzyj temat, są tam zdjęcia z Inoxem i RB700. Popatrz, porównaj, może pomoże w wyborze.
Co najmniej jedna śruba musi przebić lakier (śruby są zawsze od spodu) - bo musisz złapać na uchwyt masę z klapy. Nawet jeśli nie przebijesz lakieru i doprowadzisz masę na uchwyt dodatkowym kablem, to i tak śruby musisz dociągnąć tak, żeby uchwyt się trzymał, a więc lakier od spodu klapy naruszysz. Ale nie ma co się martwić - kropki po śrubach po demontażu maźniesz pędzelkiem jakimś lakierem +/- w kolorze auta i nawet nie będzie widać. Oczywiście śruby dokręcać z wyczuciem, żeby nie dostał lakier z drugiej strony.slayer pisze:No to trochę mnie zbiliście z tropu, bo myślałem, że raczej taki uchwyt krawędziowy nie zostawi śladu...
Jak ma być całkowicie nieinwazyjnie, to tylko magnes - ale też co jakiś czas musisz przestawiać kawałek dalej, żeby nie było śladu.
161WKP072
te lepsze uchwyty mają blaszki od spodu, ale jedna śrubka i tak musi się w klapę wgryźć
Nie chcesz ściągąć to uchwyt.slayer pisze:wiem już z doświadczenia, że raczej nie będzie mi się chciało codziennie zakładać anteny.
No to chyba skutecznie mnie zniechęciliście do uchwytu i zostanę jednak przy magnesie . W takim razie proszę Was raz jeszcze o najlepsze propozycje na antenę z uchwytem magnesowym w kolorze czarnym na klapę sedana o długości do 1m lub 1,5m (choć przy 1,5m trzeba by pamiętać o zdejmowaniu przy wjeżdżaniu na parkingi wielopoziomowe, więc może znajdzie się 'perpetum mobile' 1-metrowe o zasięgu 1,5-metrowej ).
Postaw ml145 na magnesie 145 i dzieki sprezynie nie przejmuj sie waleniem po sufitach w parkingu
- Lagunasnk16
ML 145 spokojnie daje radę na niskich parkingach, mi osobiście magnes nigdy się nie oderwał, do 1 metra jak polecał kolega Speed Delta 27. Pod magnes folia bezbarwna
Ale z tego co pisaliście wcześniej, to na klapę bagażnika najlepsza jest antena górnocewkowa - ML145 chyba taką nie jest? Czy antena helikalna jest lepsza od anteny prętowej o tej samej długości? Czy antena helikalna 1m jest równie dobra co niespełna 1,5m antena prętowa? Czy oprócz 1m Sirio DELTA 27 jest jakaś inna helikalna 1m godna polecenia, czy jest to po prostu najlepsza opcja? Czy ta sprężyna w Sirio DELTA 27 też zapewnia spokój, jeżeli chodzi o jazdą na parkingach i może spokojnie walić po stropach? Trochę mnie kusi ta DELTA 27 z tego względu, że chyba można ją później przystosować także pod uchwyt krawędziowy w przyszłości?
Delta nie jest gornocewkowa. Na klapie delta to za krotko, będzie wystawac kilka cm ponad dach wiec w takim ustawieniu sprwzyna czyni ją niezniszczalna. Cos za cos. Na dachu mimo tej sprezyny balem sie wjezdzac na niskie parkingi, zdejmowalem chociaz raz wjechalem i ugiela sie ale to jednak wzglednie kruche wlokno
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Dałem Ci najlepszą propozycję na pw.
