Yosan jc2204 turbo + sirio ml-145 na co zamienić?
Witam.
Jestem właścicielem zestawu jc2204 + ml145. Powyższy zestaw wystarcza mi w 100% na trasach poza miejskich jednak w aglomeracji spisuje się średnio, Po drugie długi bat z ml-145 nie zawsze jest wygodny (antenę wożę na klapie bagażnika w sedanie).
A więc szukam czegoś innego na nowy bądź drugi zestaw cb. Był bym zainteresowany radyjkiem nowym lub używanym + antena na magnesie 50cm-100cm. Chciałbym by takie radio miało rf-gain, asc/asq nie jest obowiązkowe, chodzi o to by w mieście się go przyjemnie używało. Mam na stanie głośnik nokii z zestawu głośnomówiącego wiec słaby głośnik w cb nie byłby problemem. Interesował by mnie zasieg na trasie około +/- 5km (jak bedzie ciut wiekszy to jeszcze lepiej).
Tak więc proszę o polecenie mi cb, anten lub konkretnych zestawów.
mobil:
-był: Yosan jc2204 turbo
-jest: Yosan pro-120 v2 + hfs12 + sirio ml-145
Re: Yosan jc2204 turbo + sirio ml-145
Możesz do tej podstawy dokupić sirio AS-100 i mieć zamiennie, ale na klape bagażnika się nie nadaje bo zasięg będzie kiepski.
Co do radia to wyślij na tuning do Konektora, ASQ nie będzie rwało i będzie więcej wpuszczać, głośniejsza modulacja, a w gałce SQ będziesz miał rf-fain.
Na klapę o długości 1m to minimum helikal - Solarcon 203 albo Firestik 3, ale magnes musisz zmienić na większy - najlepiej od razu z mocowaniem 3/8 pod powyższe anteny. Prętowa antena 1m posadzona na klapie bagażnika będzie działała raczej kiepsko.
no tak, metrówka na klapie z tyłu to kiepski pomysł (ml145 się sprawdza nieźle), ale jak bym zmieniał na krótką np. na helikala to planuje umieścić ją na dachu
mobil:
Jak na dach, to wystarczy AS100 na obecnym magnesie. Helikal potrzebuje większego magnesu, ale te które podałem są typu top-loaded (z cewką u góry) stąd moim zdaniem nadają się na klapę (przynajmniej po testach Solarcona 203 tak mi wyszło).
Z własnego doświadczenia podpowiem, że Solarcony działają bardzo fajnie. Model 203 odbiorczo działa jak Sirio ML-145, a nawet lepiej (wg. mnie oczywiście, żeby nie wywiązywać bójek 'ale jednak antena xyz jednak działa o 7,3% lepiej od anteny abc). A po przerzuceniu kilku(nastu) radiów jeździ u mnie... Realistic TRC-465 kupiony od usera Cassiopeia Polubiłem się z 'wąskimi' radiami, IMHO nie zbierają tyle zakłóceń z eteru no i przesiewów z piątek z propagacji. W mieście (Lublin) sam rf-g zakręcony 1/3 (no jak duży bałagan to więcej, ale baaardzo rzadko) i spokojnie można słuchać razem z radiem samochodowym fm bez denerwowania uszu :)
Mobil1: Realistic TRC465 - Sirio Megawatt 4000 - Sirio KF100
Mobil2: Uniden PC122 - Solarcon 203/Mag145
Rezerwa/Odsprzedam: President Jack
Jeśli chodzi o as100 to odpadła na samym początku jak wybierałem radio i antenę i raczej nie biorę jej pod uwagę.
-z anten o założeniu na dach to myślę nad: Solarcon Prowler 203, FireStik FL3, SIRIO OMEGA 27, SIRIO TURBO 800, w innym przypadku na klapę z tyłu to raczej nic lepszego od ml145 nie dostanę chyba że jakąś 2-metrówkę.
-z cb to myślałem na ateną po tuningu, jc2205, legend III poprawiona modulacja i lock/DX (pytanie czy poprawiony lokal może być jakąś sensowna alternatywą dla rf-gaina a dwa przeglądając filmy o LIII i słysząc jak szumi mogę po zakupie radia zacząć lekko się wnerwiać po tym jak jestem przyzwyczajony do yoska), myślałem jeszcze nad starszymi modelami cb ale są większe jeśli chodzi o gabaryty i mogę mieć problem z upchaniem takiego radia w tunelu środkowym między kokpitem na dole gdzie już mam gotowe miejsce gdzie w tym momencie siedzi na stałe jc2204, jeśli chodzi o nowe presidenty to nie biorę ich pod uwagę nie za tą cenę a jakoś działania i wykonaniem zostawia według mnie wiele do życzenia w tej klasie cena/możliwości.
mobil:
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Yosan jc2204 turbo + sirio ml-145 na co zamienić?
To kup Legend III po poprawce z dorobionym RF-Gainem.
161CBF147
SimonRoo, jak chcesz zmienić JC2204 to zostaje JC850 ( z nowych) lub coś jeszcze wyżej, lub starsze konstrukcje.
Jeżeli chodzi o antenę to ML-ka na klapę, na dach Solarcon lub Firestik na dużym magnesie.
Z anten:SimonRoo pisze: -z anten o założeniu na dach to myślę nad: Solarcon Prowler 203, FireStik FL3, SIRIO OMEGA 27, SIRIO TURBO 800, w innym przypadku na klapę z tyłu to raczej nic lepszego od ml145 nie dostanę chyba że jakąś 2-metrówkę.
Solarcon Prowler 204
Wilson FGT-4
Astatic Dominator 2500
Radia:
PC 122
coś z Realistic TRC
Myślałem nad nimi i nad valerym ale mikrofon z boku do mojej zabudowy niestety nie wypalił, może kiedyś na drugie radyjko poszukam czegoś takiego.AntekPabianice pisze:
Radia:
PC 122
coś z Realistic TRC
Na razie kupiłem pro-120 po tuningu V2 u kolegi Przemka, a antenę zostawię tą co mam w perspektywie na wiosnę wymienię na coś dwumetrowego z sirio żeby był lepszy zasięg a antena mogła być dalej na klapie z tyłu. Do radyjka nie mam żadnych zastrzeżeń, ale przez najbliższe dwa tygodnie będę testował miasto-trasa więc się okaże :).
mobil:
