Antena CB składana/łamana na DV
krakowiak
Post autor: krakowiak »
Cześć.
Chcę kupić antenę na dach do swojego samochodu. 4x4. Wysoki, dach na poziomie 1,9m. Na środku dachu mam dziurę i zamontowaną na stałe główkę DV na kabel oczko najprawdopodobniej (poprzedni właściciel wiercił a ja nie targałem podsufitki). Obecnie na dachu siedzi Omega 27, chyba, bo po cewce na to wygląda, choć nie ma wg mnie 95 a coś bardziej około 65cm... 99% jazdy nie ma z tym problemu, wiadukty przejadę, szlabany, itp... nie ważne, niech się gnie. Problem w tym, że zdarza się raz na czas konieczność wjazdu na parking podziemny i wówczas cały cyrk, wychodzenie, wspinanie się na dach, odkręcanie motylka, pochylanie itd. Pół biedy jak lato i nie ma ciśnienia od innych kierowców, ale generalnie zawsze jest koreczek albo jak teraz deszcz, śnieg itp. Wjeżdżać z niezłożoną nie chcę - jeszcze komuś na łeb lampę zrzucę.
Nie chcę kupować mniejszej anteny... czytałem o świńskich ogonach i miałem nawet jedną. Bez sensu.
Myślałem nad Sirio Turbo 800 ale trochę droga no i podstawa nie DV. Są jakieś samołamańce na DV? Ew przejściówki?
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Post autor: 161PGN590 »
Choć ludzie patrzą się dziwnie, wjeżdżam na parkingi podziemne z anteną WA-27 bez problemu. Spuszczasz trochę szybę, wychodzisz z auta, chwytasz antenę, trzymając ją przez uchylone okno wsiadasz do auta i wjeżdżasz. Operacja zajmuje sekundy. Minus, że zimną trochę zimno tak wjeżdżać, ale w końcu wjazd na parking nie zajmuje więcej niż 1-2 minuty, więc da się wytrzymać, no i do kierowania i zmieniania biegów zostaje druga ręka, to drugi minus. Z wyjazdem tak samo. W ten sposób nie musisz jednak niczego rozkręcać, chować po bagażnikach itp. Dobrze by było, aby antena miała te 170 cm lub więcej, żebyś mógł swobodnie ją trzymać. Jak wjeżdżałem z krótszą anteną (155 cm) to trzeba było wyżej sięgać ręką i dlatego zmieniłem na 2 metrówkę. Teraz jest bajka i bez kombinacji z rozkręcaniem.
Olo..
Post autor: Olo.. »
:rofl: :rofl: :shock: :shock:
161PGN590
Re: Antena CB składana/łamana na DV
Właśnie takie reakcje można czasami zauważyć ;-)
krakowiak
Hmmm... wjazdy na parkingi podziemne (czyli obecnie 99% galerii w Krakowie) to trochę jak walka o ogień. Bo o nich mówię. Jakieś tam garaże to bym olał. Ale agresja i po*** niektórych kierowców sięga zenitu. Jak złapią cię światła to jeszcze na skrzyżowaniu tuż przed wyskoczysz. O ile się nie zagapisz. Tyle, że mam tak wysokie auto, że żeby wdrapać się do anteny i sięgnąć motylka muszę otworzyć bagażnik i stanąć na zderzaku. A mam 1,8m. Przytulenie do brudnej karoserii w zimie gwarantowane. W kilku przypadkach wjeżdżam za szlaban (bo większość sklepów ma bileciki) i targam po suficie te kilka m, bo za mną już napalonych na promocję całe stado klaksoniarzy. Z resztą nie da się wyjść bo stoi się szybą pod automatem biletowym na wyciągnięcie ręki. niby trywialne ale właśnie... tak rzadko jeżdżę po galeriach tym autem, że o tym sobie przypominam dopiero jak słyszę. O cofaniu z taką przyhaczoną anteną nie wspomnę.
Pomysł z WA27 fajny, ale mi do limitu 2,1m (większość) brakuje 30cm... tak mocno jej nie wygnę. A nawet jeśli to i tak od kierowcy nie dostanę na miejsce gdzie jest zamocowana.
Nawet nie o antenę mi chodzi a o bezpieczeństwo. Widziałem kiedyś jak gość anteną drąc po suficie naruszył lampę, która potem spadła za nim na ziemię. Strach pomyśleć, co by było gdyby walnęła na człowieka. Jak nie wypali ze składaną, to albo antena na orurowanie z przodu albo uchwyt na maskę, ale szkoda mi zdejmować jej z dachu, bo odbiór jest naprawdę dobry.
Robson__007
Post autor: Robson__007 »
Co to za auto?
Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka
Toyota Avensis T25 Wagon:
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Antena: Sirio Turbo 800
161PGN590
WA27 wygina się bardzo mocno, gorzej z tym dostaniem się do anteny, jak musisz jeszcze otwierać bagażnik, z tym największy problem. Widziałem, jak amerykanie przywiązują sobie swoje anteny 102'' do samochodu, ale to też nijakie rozwiązanie, bo musiałbyś ją przywiązać (zahaczyć) wcześniej, a nie przy wjeździe. Dobre pytanie Robsona, co to za auto?
Jake
Znak/ranga: SP9RFT
Post autor: Jake »
Ja juz ćwiczyłem montaz anteny na dachu w terenówce i mimo świetnych parametrów stwierdzam, ze niestety takiej rozwiazanie nie zdaje egzaminu. Moj bilans to jedna urwany głowka DV, jedna połamna cewka anteny, jeden pogiety promiennik. Po zmianie auta antena wyladowała na tylnych drzwiach.
Tak sie zastanawiam, bo pochylenie DV jesli masz nie srube antykradziezowa a zwykly motylek, to jest w zasadzie moment. No ale jak widac kazdy ma subiektywna ocene. Samołamaniec na DV to raczej nie wytepuje bo byłby juz dwa punkty łamania, ale czy nie wchodzi w gre zmiana stopki na PL i zalozenie anteny z łamaniem? Dobrze sprawdziłaby się np. Sirio Turbo 1000 / 2000
Na pewno bedzie szybciej składac, z tym, ze taka antena w terenie bedzie Ci sie sama składać od przeszkód /gałęzi.
SP9RFT
Toyota 4Runner 3.4V6 1991
Yosan JC-850 + Sirio ML-145
iCom IC-2200 + Sirio SKB 108-960
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
To może coś takiego dobrze znosi kontakt z przeszkodami.
http://konektor5000.pl/index.php?p1686, ... zu-90cm-wa
luki_34
Post autor: luki_34 »
Hej, tez szukam czegoś do terenówki pierwsze myślałem o Turbo 2000 lub Performer 800 ale podrzucili mi tą antenkę http://konektor5000.pl/index.php?p3192, ... a-do-wa-27" onclick="window.open(this.href);return false; i chyba pójdę w tę stronę razem z adapterem DV także będzie można ją złożyć a jak się zapomni sama się podda bo wydaje się dosyć giętka ;-)
krakowiak
Auto to Pajero II.
Znam temat anten giętkich i offroad. Tyle, że jak pisałem, w tych niewielu przypadkach gdy jednak muszę skręcić w taki parking ze szlabanem:
1. nie ma opcji skakać po aucie bo ciśnienie od innych kierowców jest, no i brud i daleko sięgać,
2. giętka antena choć by nie wiem jak giętka haruje po suficie, a tego nie chcę, bo wiem jak to niebezpieczne. Wolę, żeby antena się złożyła i trudno - zasięg stracę do czasu jej postawienia po wyjeździe (w domu zapewne) ale będzie bezpiecznie.
Obecna antena jest OK jeśli idzie o wiadukt, krzaki itp. Od roku jeżdżę i ani nie pogięta ani nie połamana. Dach też bez wgnioty. :)
Pytanie kolejne, które pewnie pokazały by tylko testy... czy świński ogon na dobrej DV na dachu nie jest lepszy od anteny na klapie tylnej czy błotniku. Bo to wydaje się alternatywą.
Jake
Znak/ranga: SP9RFT
Post autor: Jake »
A co sadzisz o antenie na PL ze skladaniem? Bo to by spelnilo dokladnie Twoje oczekiwania.
SP9RFT
Olo..
Post autor: Olo.. »
Jake pisze:A co sadzisz o antenie na PL ze skladaniem? Bo to by spelnilo dokladnie Twoje oczekiwania.
Ale to trzeba coś z w miarę elastycznym promiennikiem. Z sirio Turbo czy Omega są raczej sztywniejsze.
Pieczar
Post autor: Pieczar »
Sirio SG-CB
krakowiak
Tak jeszcze... czy taka powiedzmy Sirio 1000 łamaniec podda i zegnie się sama, czy trzeba luzować cewkę? Nie miałem do czynienia z takimi antenami a teraz rzuciłem okiem na YT i zdaje się, że antena jest generalnie sztywna a poddaje się po jej odblokowaniu. Czyli po wjeździe w za niskie antena się ugnie a nie złoży...
Wróć do „Co kupić ? ? ”
