Pytanie o wybór zasilacza do witaminy.
Potrzebny zasilacz o wydajności około 20A. Chciałem się zapytać jaki zasilacz będzie lepszy. Transformatorowy czy impulsowy? Co do impulsowego musiałbym kupić nowy. A co do transformatorowego, to sam transformator mam, da coś około 20-25A 17-19V zmiennego, więc by się nadał. Kondensatory też mam (parę sztuk po 47000uf i 68000uf), mostek też jest, chyba 25 albo 30A, tranzystory - to zależy na jakich bym robił, ale np bd911, bd912, kd502 to i też by były. Więc co najdroższe to bym miał. Czy warto się bawić w składanie, czy lepiej kupić impulsowy.
był herbert I, texas, ec2002
był wilson I, colorado, coś na dm452
była Cobra 29 ltd clasic, colorado 1200, mikrofon własnej robony z kompresją na ssm2167
Jest alan 87, colorado 1200, densei ec2023 (japan)
Jak masz transformator, mostek i jakieś kondensatory to składaj. Do pieca nie trzeba nadmiernie stabilizować napięcia.
Jednak jeśli będziesz kupował impulsowy to z blokiem PFC co najmniej aby ci nie dawał w sieć i pogorszył warunki pracy zasilacza podstawowego.
Osobisty tuning sprzętu dla dziewczyn z CB-forum
Cześć!!!
Kolega Mayor oczywiście ma rację, wystarczyłoby podłączyć mostek i duży kondensator lub baterię kondensatorów dla wygładzenia, ALE Kolega Lukas napisał, że transformator daje 17-19V napięcia zmiennego.
Oznacza to, że bez obciążenia dostaniemy conajmniej 24V napięcia stałego na wyjściu, na obciążeniu może spaść poniżej 20, ale nadal zdecydowanie za dużo.
Trzeba więc zrobić 2 rzeczy:
- upewnić się, że kondensatory wytrzymają takie napięcie (czyli muszą być co najmniej na 25V, a najlepiej na 35)
- koniecznie dorobić nawet najprostszy układ stabilizacji (jako elementy wykonawcze 3 sztuki BD911 połączone równolegle wystarczą, a jako sterowanie można dać nawet scalaka LM317). Nie zapominając o bezpieczniku na wyjściu
Pozdrawiam!!!
Kamil
Pozdrawiam!!!
Kamil
jestem jednak za tym aby kupić - jeśli nie jesteś elektronikiem to masz ryzyko spier... sprzętu .
http://www.formaniak.aaf.pl/
Jeżeli Kolega rzeczywiście czuje się na siłach, to może wykonać najprostszy stabilizator według załączonego schematu. Schemat jest bardzo prosty i przy starannym wykonaniu powinien być niezawodny. Należy jedynie pamiętać, aby koniecznie dać na wyjście bezpiecznik 20A (może być samochodowy), ponieważ układ nie posiada żadnego zabezpieczenia. Tranzystorom BD911 trzeba zapewnić dobre chłodzenie (duży radiator). Układowi LM317 również, ale mniejsze (koniecznie oddzielny radiator, może być niewielki). Wejście oznacza napięcie stałe z mostka prostowniczego. Wyjście - przez bezpiecznik, na urządzenia odbiorcze. Kondensator >4700uF musi być najlepiej na 35V, jak pisałem wcześniej, oraz jego pojemność może być większa, w miarę możliwości (ale nie do przesady, 20000uF to już byłoby za dużo :-) ). Rezystor R1 należy dać 220-270omów, a P1 to potencjometr 4,7kiloomów, którym ustawimy dokładnie napięcie wyjściowe (13,8V). Cyfry przy LM317 oznaczają wyprowadzenia. Po złożeniu koniecznie przetestować obciążeniem ok 15-20A (np. połączone równolegle mocne żarówki samochodowe, razem ok 200W), najlepiej testować dłuższy czas. Obserwować napięcie (czy trzyma się mniej więcej wartości ustawionej) i temperaturę radiatora (nawet na pełnym obciążeniu nie powinna przekroczyć 100'C). Jeżeli wszystko będzie ok to DOPIERO WTEDY podłączyć właściwe urządzenie i cieszyć się z własnej konstrukcji :-)
Chyba, że trafi się gotowy zasilacz w okazyjnej cenie, to rzeczywiście nie ryzykować :-)
Ostatnio zmieniony 2011-01-17, 01:49 przez kamil_lodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Lepiej stopień wykonawczy zrobić na tranzystorach PNP i w każdą gałąź wstawić szeregowo rezystor 0,1ohm dla wyrównania prądów płynących przez tranzystory. Aplikacja standardowa z LM317.
http://www.myzlab.pl/elektronika/zasilacz/ -> tu przykładowa aplikacja.
Szeregowo z LM-em wstawić rezystor 50-100 ohm (zamiast 1 ohm z aplikacji powyżej)
Szeregowo z tranzystorami wykonawczymi rezystory 0,1 ohm 2w.
Jako tranzystory wykonawcze BD242, dobre podkładki i silikon.
Osobiście mam zrobiony zasilacz na 4 x BD242 i 25A wytrzymuje spokojnie.
