Zasilacz z kompa
Ja dzisiaj w końcu wziąłem się za przerobienie zasilacza komputerowego...
Pod nóż poszedł zasilacz Megabajt mgb 300atx.
Po połączeniu kabelków zielony + czarny, zasilacz automatycznie startuje.
Żółty (+12), czerwony (+5), czarny (jak wiadomo, masa).
Zasilacz daje z siebie dokładnie 11,98v.
Przy włączonym radiu 11,66v.
Przy nadawaniu ok 11,24v.
Wywaliłem wszystkie zbędne przewody, więc jest porządek w środku
Dałem "mocniejszy" wiatraczek Tracer'a (z kolorowymi diodami hehe), tak żeby dmuchał do środka... Przez ok 3,5 godz. pracy zasilacz był ledwo letni.
Trochę jest głośny, ale schowałem go do szafki i prawie nic nie słychać.
Z początku działał jakoś bardzo niestabilnie, falowało napięcie tak że aż radio przygasało przy nadawaniu i coś tam w środku "syczało" (nawet bez nośnej), ale chyba się rozgrzał i jest już wszystko ok... Długo był nie używany...
Siać, raczej nie sieje, przynajmniej ja jakoś nie zauważyłem wzrostu zakłóceń.
Zastanawia mnie tylko, dlaczego nie mogę zmierzyć amperarzu..? Robi się zwarcie i zasilacz się wyłącza...
Tak więc, jak na razie musi wystarczyć, do puki nie kupię "normalnego" zasilacza, ten będzie zasilał radio.
Jak by ktoś miał jakieś pytania - pisać
Nadawałeś w tym czasie czy tylko sam odbiór, jestem ciekaw bo mój zasilacz xbox przy rozmowie i nadawaniu przez ok 1,5 godziny nie spocił się za to lolek dostał po tyłku .Ferbus pisze:Przez ok 3,5 godz. pracy zasilacz był ledwo letni.
mobil: Uniden PC-122/Santiago 1200/Motorola RSN 4001A
baza: Kenwood TS-480/Sirtel BSA-601A /New Spacelab 5λ8/Power xbox
a próbowałes kolego podłaczyc zarówke pod 5V i wtedy sprawdzic prad na kablu zółłtym? u mnie napiecie wzrosło po podłaczeniu zarówki.Ferbus pisze:
co do pomiaru amperów . U mnie pokazało niby 8 ale zaczeło spadac . zarartowałem do kumpla ze odlicza do smierci miernika . duzo sie nie pomyliłem . przewody od miernika strasznie sie nagrzały
MOBIL:Yosan 3031 Turbo TUNING KONEKTOR (RF Gein zamiast SQ)+Sirtel Santiago 1200(dach,dziurka :) ) + K-PO 532
BAZA:INTEK HR5500,RM KL 203P,Sirio Gain Master , Densei EC 2002 tuning KONEKTOR, 2Xbox
IRON, nie próbowałem, bo wcieło mi gdzieś takie żaróweczki... Jutro za dnia, po widoku poszukam i zobaczę jakie będą zmiany...
Nie wie nikt, czemu nie mogę zmierzyć amperarzu?
to podłacz inny wiatraczek bo czytałem ze podmieniłes je . powinno podskoczycFerbus pisze:IRON, nie próbowałem, bo wcieło mi gdzieś takie żaróweczki... Jutro za dnia, po widoku poszukam i zobaczę jakie będą zmiany...
Do wczoraj używałem zasilacza z kompa , bez dodatkowych modyfikacje ( tylko zwarty zielony i czarny kabel ).
Jakoś dawało rady , ale jak już chodzi o SSB to nie ma szans - brakowało prądu.
Jeszcze jedno zjawisko występowało przy jego użytkowaniu .
Mianowice zakłócenia wzrastały o 3s gdy tylko odłożyłem mikrofon . Po dotknięciu kabla czy gruszki znowu cisza.
Próbowałem z kilkoma mikami .
SWR prawidłowy.
Po zmianie zasilacza ( 12 A ) - wszystkie objawy zniknęły .
Chodzi bajecznie.
Żałuje ,że tak długo męczyłem się z ATX'owym zasilaczem.
SWR prawidłowy.
Chodzi bajecznie.
-=- SQ9RNU -=-
Na moim starym 10 letnim zasilaczu 300w mam napięcie 11,7V
po podłączeniu wiatraka zasilanie minimalnie spada do 11,65V
Amperów powinny być 8 ale po sprawdzeniu miernikiem jest 16A i systematycznie maleje.
Gdy będzie za mało mocy to wiadomo, są mocniejsze zasilacze 400W, 450W, 500W, 600W itd.
Mobi: Albrecht AE5800, Sirtel Santiago 1200,
Baza: Icom IC-738, G5RV, Sirio 827, Alinco DR-635, Diamond X510n ~241 m.n.p.m
- Marcin Sandomierz
Możliwe, nie znam się na elektronicemarcin82w pisze:Czytając twoją wypowiedź mam wrażenie że mierzysz na zwarciu, i jeśli tak to nie dziw się że 16 A a nie 8A.Amperów powinny być 8 ale po sprawdzeniu miernikiem jest 16A i systematycznie maleje.
Jak chcesz zmierzyć prąd jaki radio pobiera to amperomierz podłącz w szereg z radiem. Czyli odepnij jeden przewód zasilający radio i podłącz jedną końcówkę amperomierza do zasilacza a drugą do radia.
Kiedy chcesz zmierzyć maksymalny prąd jaki zasilacz wydoli to powinieneś użyć sztucznego obciążenia. Radio za bardzo się do tego nie nadaje przy SSB.
Osobisty tuning sprzętu dla dziewczyn z CB-forum
