a dlaczego oczywiście?Mayor7 pisze:oczywiście po zmianie na 13,8 V
zasilacz od xboxa
- zdzisław66
- Znak/ranga: 161NT093
Kupiłem taki zasilacz i mam pytanko do znawców tematu.Pod podanym przez Młodego linkiem z przeróbką na zdjęciu http://projekty.qrz.pl/images/rsgallery ... prawki.jpg jest pokazane zmostkowanie zworą dwóch punktów (zaznaczone na czerwono).A gdyby wyprowadzić kable z zamontować włącznik który to zmostkuje ,to można byłoby właczyć i wyłączać zasilacz ?.Czy to musi być zmostkowane na stałe .
Mobil :Asterix 1.6 16V Radio Lafayette Ares+Santiago 1200 +mic. Densei 2002
Baza SS 3900EL ALMAS BLAU 5/8 x 6 FUTURA MASEN
CB TO NIE KOMÓRA , SZUMIEĆ MUSI !!!!
161 NT 093
161 NT 093
Lepiej dać włącznik, bo podczas zwarcia można nim zresetować zasilacz i nie trzeba dygać do kontaktu, żeby odłączyć od sieci.
Prostym i logicznym jest, że podniesienie napięcia zmniejszy wydajność prądową, bo cudów na świecie nie ma. 203W/13,8V=około 14,7A Moim zdaniem bezpodstawnym jest podniesienie napięcia w tych zasilaczach. Sprzęt pracuje wystarczająco dobrze przy seryjnych 12,2V.
Młody jak zwykle uzbrojony w twarde argumenty i ciętą jak brzytwa ripostę, po której nie mogę się pozbierać Może mało precyzyjnie się wyraziłem, samo podniesienie napięcia na wyjściu bez nieco głębszych modyfikacji nie da nam większej wydajności i przy obciążeniu większym odbiornikiem zasilacz klęknie.
Chyba mówimy o tym, że z podniesieniem napięcia maleje wydajność prądowa, prawda? A podniesienie napięcia jest korzystne, ale zyski są minimalne, więc po kiego grzyba ruszać fabryczną strukturę, która działa bardzo dobrze?
Mam ten zasilacz Inaczej zresetować po zwarciu, niż odłączyć od sieci się go nie da, jeśli masz zwarte kabelki czerwony i niebieski.
k0nr4d pisze:Lepiej dać włącznik, bo podczas zwarcia można nim zresetować zasilacz i nie trzeba dygać do kontaktu, żeby odłączyć od sieci.
k0nr4d pisze:Mam ten zasilacz Inaczej zresetować po zwarciu, niż odłączyć od sieci się go nie da, jeśli masz zwarte kabelki czerwony i niebieski.
Rozdwojenie osobowości
proponuję wyluzować bo się zaczynacie za bardzo spinać
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
Mobil 2:
