zasilacz od xboxa
Kupiłem dzisiaj ten zasilacz 203W (model: PE-2201-02MX) chciałem podnieść jego wydajność tak jak w linku powyżej, grzebałem pół dnia żeby to fajnie zrobić i co? Dupa, dioda świeci na czerwono.
Olewam to, zostaje przy oryginalnych parametrach.
Piszę to ku przestrodze, jakby ktoś chciał przerabiać
Może to wina tego że są dwa typy tych 203W ja mam taki jak pisałem wyżej a w linku jest DPSN-186CB-1A
Widocznie to nie to samo
Yaesu 7900 + J-pole 2/70
Kenwood TS-480 + FD-3
UV-5R
UV-5R
- misiekELBLAG
Francuz pisze:to oznacza, że masz gdzieś zwarcie, kombinuj;adam86-20 pisze:Dupa, dioda świeci na czerwono.
typ, który podałeś jest taki sam jak ja mam
Robię dokładnie tak jak na tym foto, niema tam co zepsuć.
Ty sam sobie go przerabiałeś?
Jak odłanczam rezystor 100ohm to jest dobrze, dioda świeci na zielono.
No ale napięcie wychodzące to około 11,8V
[ Dodano: 2011-08-30, 02:51 ]
Aha i to nie jest żadna beczka tylko ferryt. I na pewno nie ma to wpływu na to że dioda świeci na czerwono.misiekELBLAG pisze:mam 203W i dziala ok
utnij kabel za beczka
Ferryt jest po to żeby odfiltrować zakłócenia w postaci wysokich częstotliwości.
UV-5R
UV-5R
- misiekELBLAG
Osobiście tymi rencami, a o czerwonej diodzie i zwarciu napisałem dlatego, że tam jest (o czym wiesz) bardzo ciasno wszędzie i u mnie po pierwszym montażu zaświeciła czerwona dioda ponieważ jeden z zacisków się przekręcił i stykiem zakontaktował do czegoś.adam86-20 pisze:Ty sam sobie go przerabiałeś?
Ja próbowałem wstawić diodę zabezpieczającą przed skokami napięcia, ale zrezygnowałem z tego ponieważ powodowała spadek napięcia na wyjściu poniżej 12V.
Pracuję na tym co daje zasilacz czyli u mnie to jest nieco ponad 12V (12,0cośtam)
Francuz, to się nie zrozumieliśmy, ja pisze że nie można u mnie podnieść wydajności. Bez podniesienia wydajności wszystko pracuje jak należy, nic nie świeci na czerwono. Zasilacz normalnie działa.
W tym modelu co ja zakupiłem widocznie nie można podnieść wydajności
Nie pytajcie się mnie po co chcę podnieść wydajność.
Po prostu miałem wszystkie elementy do tego pod ręką i mówię sobie dlaczego nie. Ale niestety widocznie nic z tego.
UV-5R
UV-5R
Mierzyłeś to napięcie zaraz po obcięciu kabli?cassiopeia pisze:woltomierz sprawny. zasilacz prawie nowka... poza obcietymi kablami
Wiesz jak były te kable oryginalnie podłączone?
U mnie było tak że oryginalnie ten cienki żółty był połączony z jednym z tych grubych żółtych a ten cienki czarny był połączony z jednym z tych grubych czarnych.
Jak będziesz miał dalej takie duże napięcie to zrób tak jak oryginalnie było, bo chyba wiem o co tu chodzi, po co są ten cienki czarny i cienki żółty.
UV-5R
UV-5R
adam86-20, z tego co wiem to te cienkie to pomiarowe, więc popraw mnie jeśli źle kombinuję ale jeśli ich nie podłączyć to układ nie stabilizuje napięcia do 12V??
Mobil 1: JFK II + sirio 5000 Turbo
Mobil 2: Onwa MK3 + wzmocnienie od Mayor7 + DV27S
Baza: Jackson I + K-po EC-2018 + FRQ-8FC + ESP-20 + Solarcon A99
