Zasilacze Dell
olo_r
Zasilacze Dell
Post autor: olo_r »
a dopałkę KL 203 uciągnie- osobno oczywiście??
161CBF156
Zasilacze Dell
Post autor: 161CBF156 »
KL-203 pobiera ok 10A, więc powinien pociągnąć. Zostaje zapas 8A.
CB: At-6666
161CBF156
olo_r
Zasilacze Dell
Post autor: olo_r »
różnie to bywa
161CBF156
Zasilacze Dell
Zakończyłem testy Dell DA-2 Series 12V 18A 220W. Z racji tego, że nie mam teraz w domu dostępu do zasilacza dedykowanego pod CB, porównałem do zasilania akumulatorowego. Nie zauważyłem żadnych różnic w pracy odbiornika. Zostawiam go sobie, bo daje radę z CB.
Teraz go dopieszczę wizualnie i jak będzie gotowy, to zamieszczę fotki (na razie jest rozbebeszony).
Napięcie przy maksymalnym obciążeniu przez AT-6666, podniosło się z 12,2V na 12,5V. Może dlatego, że dałem przewody 2,5mm2?
Przepraszam Koledzy, że tak długo mi to idzie, ale brakuje mi czasu na przyjemności :-( .
Ostatnio mam same delegacje i jak wracam, to już mi się nie chce iść do garażu. A jak już mi się chce, to Żona mnie chce :stupi: :stupi: .
CB: At-6666
161CBF156
kedar1
Zasilacze Dell
Post autor: kedar1 »
Żona to zuo ;-)
857d
olo_r
Zasilacze Dell
Post autor: olo_r »
marcys1974 pisze:Napięcie przy maksymalnym obciążeniu przez AT-6666, podniosło się z 12,2V na 12,5V.
jak podpiąłem bufor 2A+7,2 AH z oczywiście podstrugany i na 6666 pokazywało mi minimalnie 11,4 V (jest tam taka opcja w TRX-sie do wyświatlenia) ale mam cienkie przewody. Myślę że te stałe 12,5 to dobry wynik.
Teraz będzie Maskot z łądowaniem 4-4,5 A i Aku 18AH.
161CBF156
Zasilacze Dell
Bawiłem się tym Dellem trochę w nocy i powiem Ci olo_r, że to naprawdę fajny zasilacz. Jest dość skomplikowany, ale cena używek jest zachęcająca, gdyby miał wykorkować podczas testów.
Zadziwia mnie jego stabilność napięciowa - za nic nie chciał zmienić parametrów podczas zabawy z moim AT-6666. Napięcie sprawdzam multimetrem podłączonym na stałe do zasilacza.
CB: At-6666
161CBF156
olo_r
Zasilacze Dell
Post autor: olo_r »
a co pod nim chodziło fabrycznie???? laptop czy jakaś zabawka multimedialna w stylu Play station???
Może gdzieś trafię to za psi grosz można mieć zasilanko jak już się znudzi wszystko :)
Ja teraz stawiam na buforki bo wiaqdomo, że z buforka można wydoić więcej niż na opakowaniu jest napisane no tylko wychodzi drożej - coś jak za używkę transformatorówek w przeliczeniu 100 PLN za 10 A ale prąd czysty jak ze źródełka :)
161CBF156
Zasilacze Dell
Zasilało to min:
SX280, GX620, OpptiPlex 740.
Tu masz oznaczenie pinów wtyczki http://fc07.deviantart.net/fs71/f/2013/ ... 5y595g.png" onclick="window.open(this.href);return false;
A tutaj masz wnętrze zasilacza (mój minimalnie się różni i na zdjęciu nie ma ekranów miedz.)
http://u.dianyuan.com/upload/space/2013 ... 847129.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Oryginalnie przewód z wtyczką jest ekranowany (ekran połączony z masą w zasilaczu).
Docelowo zastosuję kabel głośnikowy min 2,5mm2 ekranowany, a w obudowie zasilacza zamontuję mikrowłącznik (pin remote do masy) - przyda się w przypadku zwarcia (zasilacz ma niezłe "półstałe" zabezpieczenia, które puszczają dopiero po rozłączeniu remote od masy). Od strony zasilania 220V nie ma miejsca na włącznik sieciowy. Trzeba wypinać kabel, lub zastosować listwę z włącznikami.
CB: At-6666
161CBF156
lipiec18
Zasilacze Dell
Post autor: lipiec18 »
Witam mam pytanie czy w takim zasilaczu Link http://allegro.pl/zasilacz-ibm-x336-336 ... 36815.html jest dużo do przerobienia wymiany lutowania żeby działał z Kl 203 i Hr5500.
Zasilacze Dell
nie potrzeba go nawet rozbierać. wystarczy zewrzeć odpowiednie piny do załączania zasilacza
161CBF156
Re: Zasilacze Dell
lipiec18 pisze:Witam mam pytanie czy w takim zasilaczu Link http://allegro.pl/zasilacz-ibm-x336-336 ... 36815.html jest dużo do przerobienia wymiany lutowania żeby działał z Kl 203 i Hr5500.
Tu trochę informacji o serii tych zasilaczy, oraz na jednym ze zdjęć masz opis pinów.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 09&page=74" onclick="window.open(this.href);return false;
CB: At-6666
161CBF156
KubaLu
Re: Zasilacze Dell
Post autor: KubaLu »
Wszystkie typowe zasilacze serwerowe są strasznie głośne. Z racji że są małego formatu to wentylatory są małe ale bardzo wydajne - głośne, do przerobienia będzie pewnie wyjście zasilania aby można było podłączyć przewody, trzeba oszukać zasilacz że jest podłączony do serwera oraz wentylator - co za tym idzie przerobić układ kontroli prędkości aby oszukać zabezpieczenie wiatraka.
No chyba że zasilacz wrzucisz do innego pomieszczenia i pociągniesz grube przewody od niego - wtedy może nawet nie będzie trzeba go otwierać. Inaczej nie da się ich używać w pomieszczeniu z TRX.
Sam używam della 480W ale ze zmodyfikowanym chłodzeniem i ograniczeniem do 20A.
Inna kwestia że zasilacze serwerowe nie są izolowane galwanicznie od sieci. Można to zrobić ale wtedy zaczynają produkować straszny syf na KF.
Ostatnio zmieniony 2015-02-03, 22:13 przez KubaLu, łącznie zmieniany 1 raz.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Besserwisser
Zasilacze Dell
Post autor: Besserwisser »
Mój głośniejszy od pa R140 nie jest :)
KubaLu
Zasilacze Dell
No tam to jest dmuchawa :-P
Wróć do „Zasilacze”
