połączenie równoległe dwóch zasilaczy
kedar1
Post autor: kedar1 »
Interesuje mnie połączenie równolegle połączenie dwóch inentycznych zasilaczy do xboxa albo dell D220P w celu uzyskania większego A do zasilania trx.
Czy ktoś ma coś takiego przetestowane?
Prosiłbym o podpowiedzi jak taką operację można wykonać
857d
o ile dobrze pamiętam, temat poruszany na elektrodzie i nie taki prosty do ugryzienia ....
BIBI
Re: połączenie równoległe dwóch zasilaczy
Post autor: BIBI »
Nie jest to trudne do realizacji ale wymaga dodatkowego układu diodowego dla bezpieczeństwa. Przy 20 A konieczny będzie radiator. Gdzieś tu na forum już było.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
161OS153 - KO00XA
Post autor: januwojt »
Diody zaporowe , na biegunach plusowych każdego zasilacza w kierunku przewodzenia i po diodach można spiąć plusy i minusy . Trzeba doregulować spadek na diodach , niezależnie od obciążenia spadek na diodach krzemowych wynosi 0,6 V , na schottky 0,1 V .
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=390271#p390271" onclick="window.open(this.href);return false;
kedar1
Nie chcę rzeźbić w pojedynczym zasilaczu żeby wycisnąć z niego ponad 20A tylko połączyć dwie 16 (albo 18 della) równolegle. Nie zależy mi na podnoszeniu V.
W obu zasiłkach, z tego co kojarzę są ograniczone możliwości regulacji V (bez rzeźby) czyli trzeba by wyrównać ewentualnie ilością diód.
Pytanie czy taka zabawa ma sens jeśli można mieć za mniejszą kasę zasilacz serwerowy 40-60A/12v?
Xbox czy dell maja dla mnie tę zaletę, że są znacznie cichsze niż serwerowe.
Generalnie potrzebuję coś budżetowego do trx co jeszcze przy tym będzie dość lekkie tak do 2kg max.
857d
kedar1
dzięki,
za długo pisałem i nie zobaczyłem ;-)
857d
kedar1 a do czego to potrzebujesz ? u mnie xbox ładnie sobie radził FT450
kedar1
do 857d, bo gryzie mi się z maasem sps
857d
Wróć do „Zasilacze”
