Jak rozebrać performera 5000 ?
Witam.
dziś okazało sie , ze performer po takiej zimie jak była to --- ZŁOM
Klamka ,,zespawała'' się z resztą anteny i po mimo spryskania odrdzewiaczem urwałem klamkę . Skończyło się na maksymalnym, rozwiercaniu
SWR był kosmiczny po zimie - na 20 kanale 2,1 - 2,2 , rezonans w okolicach 20 paru a oporność też jakaś dziwna ok 34 - 35 Ohmów .
Ogólnie jakaś masakra .
Wzięłam się za rozkręcanie i czyszczenie . Po rozwierceniu okazało się , że wszędzie sól która zespawała tą antenę .
Do cewki górnej generalnie się nie dostałem - tylko od spodu na nią popatrzyłem - też była zaśniedziała - wyczyściłem .
Generalnie wszystko co widziałem wyczyściłem i zakonserwowałem wd-40 .
Nie zdjęłam jednak obudowy plastikowej - nie bardzo widziałem jak.
Po skręceniu okazało się, ze cały dzień grzebania przy tej antenie - nic nie dał
Nie muszę chyba mówić - że mięso poleciało .
Wysoce prawdopodobne jest , ze trzeba przylutować punkty lutownicze w antenie , bo tak sie zachowywała nawet jak już zdecydowałem się na przycięcie jej - swr się zwiększył zamiast zmniejszyć - w ogóle kosmos
Nie wiem czy jest na forum - a bynajmniej ja nie widziałem - czy ktoś ma jakieś zdjęcia/rysunek lub może mi opisać jak ściągnąć plastikową obudowę z cewki ? Czy miejsce gdzie przykręca się promiennik jeszcze sie odkręca od cewki ??? Czy przypadkiem czegoś nie urwę . No i jeśli sie odkręca to za co przytrzymać wtedy ??
Ostatnio zmieniony 2010-11-20, 16:30 przez kgb14, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.formaniak.aaf.pl/
- Besserwisser
Performer 500 to złom, przykro, że musiałeś sie na własnej skórze i portfelu przekonać.
Pozostaje współczuć.
Bes
P.s. przy tak kosmiczym SWR masz zwaloną główkę. To częste w tych antenach.
Szkoda, że nie da sie jej nigdzie dokupić :(
Bes
God listens to Slayer
Może śmiesznie, ale... koledze poleciała dolna cewka. Kupił antenę VK (nie wiem jaki model, ale też na klamkę). Przełożył i działa do dzisiaj. Koszt to około... 70 PLN...P.s. przy tak kosmiczym SWR masz zwaloną główkę. To częste w tych antenach.
Ponadto, jak Norbiemu ukradli antenę, to chyba została mu dolna cewka od Lemma Turbo. Być może też będzie pasować... warto zapytać.
Aha... teoretycznie, to nie Santiago będzie "niezniszczalna" ale WA27... chyba...
kgb14,
Powiem tak , nie dbasz o anteny, ma jedną 2 lata ( dwie zimy) i nic takiego się nie dzieje.
Na zimę trzeba przesmarować klamkę smarem i nie masz problemu z odkręcaniem.
Na wiosnę wszystko wyczyściłem i śmiga aż miło.
Zimą również ją czyściłem jak widziałem ze odkłada się sól , wystarczyło trochę chęci.
Dzisiaj zobaczę jak się rozkręca , jak dojdę do tego to ci napisze.
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Santiago po pierwsze nie będzie ale już jest niezniszczalna... ja jeździłem 1 sezon z Santiago z chyba 95 czy 96 roku... teraz jest u Dawida... i jak na tą 15 letnią antenę to wyglądała świetnie... dlatego nie przekona mnie nikt i nic że nie jest jedną z najwytrzymalszychaixen pisze:Aha... teoretycznie, to nie Santiago będzie "niezniszczalna" ale WA27
Co do WA27 nie mówię nic bo nie miałem ;) ale można by wnioskować z budowy że może być wytrzymałą konstrukcją...
chyba nie potrzebie pozbyłem sie santiago
Jak naprawię to sprzedam za niewielkie pieniądze i kupię spowrotem.
Co do SWR - ona sie stroi wręcz idealnie - igła ale w - przedziale 26 mega rezonans tam wypadł 6 a swr dosłownie 1 ( mówię o analizatorze )
Dobra wracając do tematu - Marcin zarobiłeś u mnie punkt - dzięki wielkie bo wujek google odsyłał do nieistniejących zdjęć w tematach - jeszcze jedno pytanie jak odkręciłeś miejsce do trzymania promiennika od cewki - jak odkręcałeś czyli za co trzymałeś - za cewkę od spodu ? No i czy tam jest normalny gwint czy lewy ?
Co do dbania o anteny --- nie dbam bo miałem wcześniej santiago którą raz jak kupiłem zreanimowałem - i jeździła ze mną ponad dwa lata - nie wymagała konserwacji - a to jakieś takie delikatne .
- przemO7716
ogólonie nadal nie mogę odkręcić góry , tam chyba tez sie zapiekło , z dołu nie udzie przytrzymać tylko plastik masakruje
- przemO7716
A jak Byś wykręcił bat i psiknął tam jakimś wd 40? może by puściło Widzę ze ten performer jest bardzo wspaniały Już się jeden kolega z forum śmiał ze mnie ale... po zakupie warto rozebrać antenę i zakonserwować, przesmarować i złożyć jakoś szczelnie Ja tam problemów nie miałem z rozkręceniem swojej anteny po zimie
superstar 120 + santiago 1200 + Astatic Road Devil w e36 + lemm at 231
Nie rozebrałem - musiała zapiec się na szczycie na amen
To co widziałem jeszcze raz przeczyściłem , luty te co widziałem podrapałem śrubokrętem , napsikałem odrdzewiacza żeby odkręcić ( co nie dało efektu ) i tak ogólnie ( wczoraj jeszcze ją przyciąłem z 1,5 centa - co też efektu nie dało ) i ................. udało się Po ostaniach zabiegach -- swr spadł do poziomu od 1,1 do 1,4 . Sygnał Paweł Opole mówił że do 40 db ponad 9 z tym że odległość między nami to ok2 km w linii prostej - dzielą nas jednak znacznej wysokości bloki . Znaczy źle nie jest . Jutro z Pawłem sprawdzę to jeszcze na analizatorze . Tak czy siak antenę będę jednak sprzedawał - jacyś chętni ? ( pisać na PW ) .
