Zasilacz do CB
Zasilacz do CB
wW aucie do zasilania CB powinno byc
w samochodzie 13.8 do 14.4 V podczas pracy silnika, a po wyłączeniu 12V
+/- niewielkie różnice nie wpływają zanadto na odb/nad
W domu na bazie powinny byc zbliżone parametry czyli 12v 3-4A
I będzie super , można zastosowac zasilacz z kompa na etykiecie są opisy który kabel jakie napiecie itp.
ale należy pamiętac że zasilacz komputerowy to impulsówka, która może w radiach o słabszym ekranowaniu powodować brumienie. zakłócenia mogą być wprowadzane nie tylko przez samo radio, ale i przez kabel mikrofonowy.BOMAR26 pisze: można zastosowac zasilacz z kompa
toomek72, w zasilaczu z kompa masz ok 5 kabli i zależy od podłaczenia.
Na każdym podłączeniu inna wartośc.
ale to nie zalezy od podłączenia, tylko od rodzaju zasilacza. ja używam fabrycznego zasilacza impulsowego i musiałem zmienić przewód w mikrofonie, bo był źle ekranowany.
zalezy jak chcesz rozwijać swoją stację. jeśli myślisz o czymś KFowym, to tak zrób. jeśli jednak raczej zostaniesz przy lolku, to 10A spokojnie CI wystarczyMazur pisze:To jak kupić zasiłkę 25A i będę mieć święty spokój ?
Niby tak , zalezy jak podkręcone radyjkotoomek72 pisze:zostaniesz przy lolku, to 10A spokojnie CI wystarczy
nawet na podkręconym.BOMAR26 pisze:Niby tak , zalezy jak podkręcone radyjko
na oryginalnym emerefie?Mazur pisze:55W USB
Mazur, testowałem Lolska na znanym zasilaczu ZS10 (12A w szczycie) przy 21W już przygasa podświetlenie, oczywiście radzi sobie z zasialniem, ale już widać takie rzeczy.
Jeżeli to by Ciebie denerwowało kup ZS20, są też zasilacze 20AFarum (nie znoszę tej firmy - kojarzy mi się z tandetą), ale akurat zasilacz który miałęm przez 2 tyg. tej firmy bez problemu bujał Kenwooda przy 100W
Można też kupić 25A zasilacz impulsowy (telecom) - pisano o nim dużo dobrego - cena brutto 320zł. Jedyny mankament - dość głośno pracujący wentylator (wystarczy zwolnić jego prędkość i po kłopocie) - ładny, mały i tylko 1,3kg
