Albrecht AE-5800
Albrecht AE-5800
Miał ktoś styczność z tym radyjkiem ? Chętnie wysłucham opinii .
Baza:
TRX: Kenwood TS590s ; Icom 735 ; Icom 2820 ; Yaesu FT 60; Alan CT-145
CB: COBRA 75 WX ST + Siro AS 100
Anteny: FD 4 (na wysokości 6m)
40 kanałów cb zakres częstotliwości:(26,965-27,405) export(25,165-29,695)
modulacja: am/fm/usb/lsb/tuba
moc: am 4W fm 8W ssb 12W
regulacje
volume
sqelch
clarifier
rf gain
mic gain
rf power
filtr nb/anl
5 pamięci
skaner
nasłuch na dwóch częstotliwościach
skaner pamięci
filtr tonów wysokich
pamięć ostatniego kanału
przełączanie kanałów w mikrofonie
Mam takie cuś na bazie radyjko fafne no i chodzi na częstotliwościach od 25 -30 mhz jest prosty sposób na rozblokowanie go za pomocą płytki Conversion Board http://service.alan-germany.de/Amateurf ... nglish.pdf radyjko jak na razie sprawuje się bardzo dobrze mam je ok miesiąca i jestem z niego bardzo zadowolony choć nauczenie się wszystkich przycisków i ich obsługi szczególnie po rozblokowaniu go zajmuje troszkę czasu jak na baze radio ok natomiast do mobila nie polecam to tak na szybko opis jak coś pytaj...
regulacje
volume
sqelch
clarifier
rf gain
mic gain
rf power
filtr nb/anl
5 pamięci
skaner
skaner pamięci
Podoba mi się to radio pytałem kolegi z innego forum który zajmuje się przeróbkami i stwierdził "5800 nie jest najlepszym wyborem. jedyne radyjko alana z homologacją, ale odbiornik wiele pozostawia do życzenia...pozbieraj jeszcze trochę kasy i zainwestuj w alana 87, jacksona, ewentualnie coś z galaxów lub superstarów z 6 czterdziestkami i usb.na te nie ma homologacji w rp. nieźle prezentuje się również ranger 2950 lub 2970, ale nie możesz mieć silnych stacji ościennych. jeśli dostaniesz jakiś spadek warto pomyśleć o rangerze 6900-150, ale to dość spore już pieniądze" ale wiadomo jak to jest z używkami . Kupiłeś go nowego czy używkę gdzieś wyrwałeś ? A jak się właśnie zachowuje w mobilu ?
Baza:
Mam to radio właśnie w aucie. Powód zakupu był właściwie tylko jeden... rozmiar.bubutm pisze:A jak się właśnie zachowuje w mobilu ?
Choć nie bez znaczenia, był fakt posiadania europejskiej homologacji.
Radio jest czułe. Selektywność stoi na dobrym poziomie, choć widziałem lepsze.
Modulacja jest czysta, głośna i wyraźna. Dobrze współpracuje z mikrofonem ze wzmocnieniem. RFG jest liniowy w działaniu, choć krzywa narasta dosyć stromo. Podobnie SQ. Głośnik czytelny i naturalny w brzmieniu. Z pozoru złożona klawiszologia / gałkologia okazuje się prosta do opanowania. Z wad wymieniłbym kiepskie (mechanicznie) potencjometry. Zbyt małe i o zbyt małym zakresie obrotu. Ma mały poziom szumów własnych, choć w mieście, cały czas leciutko "trzeszczy". Za miastem... cud malina. RF max, SQ otwarte... bez zbędnego szumu. Uważam, że radio warte rozważenia. Mój model jest rozblokowany i można zaszaleć...
Pamiętaj... prezentowane opinie stanowią tylko i wyłącznie moje zdanie na dany temat.
Ja sie tyle o nim naczytałem - że wiem , że jak bedę zmieniał radio to tylko na takie - ( no chyba , że będę miał więcej miejsca w aucie to rozważę np ss 3900 )
http://www.formaniak.aaf.pl/
Rozejrzyj się za Magnum 257... minimalnie inne konstrukcyjnie. Mniej SMD i zdecydowanie większa moc. W każdej emisji 30W, inne końcówki mocy. W Magnum masz Mofset'y. Dodatkowo można zakupić firmowy mod i wtedy masz 100 W. Albrecht po rozblokowaniu ma 10 W w AM i 25 w pozostałych emisjach. Nie mam szansy (brak wiedzy) zanalizować, jak pisał wyżej bubutm, jakości odbiornika. Generalnie mnie się podoba. Muszę jeszcze sprawdzić jak u niego z odpornością na przesiewy i skrośne. Dużym plusem jest to, że radio pracuje w "0" i w "5". Wybór z klawiatury. Kombinacja klawisza Step i pokrętła zmiany kanałów. Można ustawić każdą "końcówkę" częstotliwości od "0" do "9"
Ponadto możesz wybrać wyświetlanie częstotliwości lub numeru kanału. Ta użyteczność jest nie do przecenienia przy pracy na podstawie, gdzie raczej posługujemy się właśnie numerami kanałów. Chyba, że ktoś będzie znał wszystkie 454 częstotliwości, w jakich moze pracować ten TRX
Rozmiar powoduje, że spokojnie mieści się w większości aut. Zbliżony on jest do Herberta 1, chociaż nieco węższy. Nadrabia to długością (głębokością) na którą znaczny wpływ mają radiatory. Do domu, na bazę, polecam Delta Force. Podłączone u kolegi na bazie sprawuje się rewelacyjnie. Niesamowity odbiór, grzmiąca modulacja. Słychać po jakości pracy, że to radio wysokiej jakości. Mocowo też nieźle... 50 W w AM i do 100 W w pozostałych emisjach. Cenowo wychodzi jak S9 czy SS158DX (tego proponuję rozważyć zamiast SS3900). a oferuje więcej od wymienionych.
Miałem okazje porównywać Albrechta i Magnum w sumie dalej oba leżą na biurku. Co prawda UltraForce z S45. Szczerze mówiąc większa moc Magnuma w ogóle się nie przydała. Korespondenci zdecydowanie woleli Albrechta ze względu na jego modulację, nawet top gun i echo nie zmieniało zdania korespondentów. Pod względem odbiorczym S45 wydaje się być mniej czuły i mieć trochę lepsze filtry.
- Marcin Sandomierz
aixen pisze:Rozmiar powoduje, że spokojnie mieści się w większości aut. Zbliżony on jest do Herberta 1, chociaż nieco węższy. Nadrabia to długością (głębokością) na którą znaczny wpływ mają radiatory.
aixen pisze:Z pozoru złożona klawiszologia / gałkologia okazuje się prosta do opanowania. Z wad wymieniłbym kiepskie (mechanicznie) potencjometry. Zbyt małe i o zbyt małym zakresie obrotu. Ma mały poziom szumów własnych, choć w mieście, cały czas leciutko "trzeszczy". Za miastem... cud malina. RF max, SQ otwarte... bez zbędnego szumu.
kupiłem mimo kilku "dobrych rad", że za parę dni będę sprzedawał ...
ale używam już ae 5800 ze dwa miesiące i zostaje na dłużej (jeżeli bym teraz zmieniał radio
to na rangera 6900 lub na yeticom optima).
Radio mam sprawdzone i naprawdę delikatnie grzebnięte przez Marka SM
Nadajnik naprawdę super, pięknie działa z denseiem 2002.
Odbiornik też nie najgorszy, choć rf gain mógłby działać bardziej bardziej liniowo, ale działa tak, że sq praktycznie nie używam, a rg gaina i tak tylko na "śmietniku"
(na klubowym i wstęgach radio rozkręcone na maxa)
anl i nb działają zupełnie nieźle (jedyne co mi przeszkadza to alternator, który słyszę w głośniku zewnętrznym, ale z tym żadne poprzednie też sobie nie poradziło)
Częstotliwość trzyma, nie ma z tym problemu, clarifier też działa ok.
Gałkologia niby skomplikowna ale po pół godzinie użytkowania wszystko jest do ogarnięcia.
Wstęgi - zaliczone kilka divisionów (w tym 172 - jak na razie najbardziej odległy)
część w czasie jazdy.
W sumie radio daje radę i jestem zadowolony.
mój ae5800 to wersja niemiecka.
kupiłem już rozblokowany. (bandy i moc - ale moc z powrotem u Marka "skręciłem")
no i to co było dla mnie ważne - udało się zamontować w konsoli (octavia)
