Skoda Octavia I
Skoda Octavia I
W końcu zakupiłem do swojego autka CB
Radio: Yosan 120 Pro po tuningu Konektora
Antena: Sirio Omega 27
W weekend je montowałem i wyszło tak
Tutaj zrobiłem jedną modyfikację, do której nie mam zdjęcia. Kabel trochę poluźniłem i zrobiłem S, żeby woda się nie lała do środka.
Do auta wszedłem z kablem w ten sposób. Nawet nie ściągałem słupków tylko puściłem pod tą gumą co przylega do plastików słupka. I w ten sposób dojechałem do klapy otwierającej bagażnik.
Do radia dokupiłem kieszeń 1DIN i zamontowałem je w konsoli środkowej. Fajkę od gruchy miałem dać w dół, ale tak jest lepiej, bo nie nachodzi na przyciski od climatronica. Tutaj ewentualnie jeszcze z kablem wejdę w konsolę, przeciągnę tunelem i wyjdę w okolicach podłokietnika.
Przy takim montażu, niezbędny jest głośnik zewnętrzny, żeby nie grało jak z garnka W tym miejscu poniosła mnie fantazja Tutaj producenci chyba specjalnie robią, tak że następny rozmiarowo jest nie dużo większy i droższy. Miał być malutki taki 6cm x 6cm, no ale jak taki wejdzie, to 10cm x 10cm też, bo ma lepszy odsłuch Jak taki wejdzie to 12cm x 12cm też, bo ma jeszcze lepsze No i zamówiłem Unidena ESP-20, jak go zobaczyłem to się troszeczkę wystraszyłem, ale myślę, że udało mi się go ogarnąć
Pierwsza koncepcja montażu na oryginalnym uchwycie wyglądała tak:
Tragedii nie było, nie zahaczałem nogą, ale jednak mógłby mniej wystawać. Na drugi dzień zabrałem się za przeróbkę i tym razem zrobiłem to tak
Tutaj z tego plastiku, którego wyciąłem dociąłem "ściankę" i ją wkleiłem.
Moim zdaniem jest całkiem fajnie Odsłucha z takiego głośnika to po prostu bajka. Dużo lepiej niż na wbudowanym w radio porównując jak radio nie było jeszcze schowane.
Co mogę jeszcze dodać. Polecam ten zestawik. Radio na prawdę fajnie działa w trasie ustawie rf-gain na maxa, sq na granicy i nic nie ruszam. Czysty odbiór, daleki zasięg. Przy 190km/h licznikowych antena mi nie odpadła
Kusi mnie jeszcze, żeby wywalić antenę od radia i w jej miejsce wsadzić od CB na stałe, ale to jeszcze zobaczę
Jak dla kogoś mój montaż, będzie inspiracją to będzie mnie to bardzo cieszyć
Pozdrawiam wszytkich
Re: Skoda Octavia I
Z tego co widzę nastąpi to szybciej niż może się wydawaćKarql pisze:Kusi mnie jeszcze, żeby wywalić antenę od radia i w jej miejsce wsadzić od CB na stałe, ale to jeszcze zobaczę
Głośnik ładnie wbudowany, ale kierunek wydobywania się dźwięku mógłby być inny, ale gabaryty Unidena raczej nie pozwalają go inaczej zamontować.
Gieneralnie super
Miód malina Jak dasz antenkę w dziurkę to będzie full wypas
Dzięki za pochlebne opinie
Co do głośnika wydaje mi się, że dźwięk się dobrze rozchodzi, wszystko czyściutko rozumiem
Z tą dziurką to się poważnie zastanawiam, ale to już jak coś w przyszłym miesiącu. Do tego jakbym zmieniał to antenkę chyba też bym zmienił na np. Sirio Turbo 1000, albo coś w ten deseń
Aha nie napisałem w opisie, że zasilanie radia jest pociągnięte od skrzynki bezpieczników i podpięte pod stacyjkę. Czyli wsadzam, przekręcam kluczyk i mam zasilanie na radyjku do puki nie wyjmę go z stacyjki
- Piotrek-Bytom
1m na 1m moim zdaniem nie warto,jak już to przynajmniej 1,5m-2m . Jak chcesz dawać antenę w dziurkę to najlepiej daj główkę PL i dokup adapter dv jeśli będziesz chciał pozostać przy omedze 27(koszt troszkę się zwiększy ale unikniesz rozbierania wnętrza auta w przyszłości ).Karql pisze:antenkę chyba też bym zmienił na np. Sirio Turbo 1000, albo coś w ten deseń
Mój montaż
Mój montaż
Bardzo dobry i shcludny montaż.
Chyba, że tak zrobię Chciałem Sirio Turbo 1000 ze względu na składanie. Ta Omega 27 też mi się podoba, a magnes się może jeszcze przydakatapultion pisze:1m na 1m moim zdaniem nie warto,jak już to przynajmniej 1,5m-2m . Jak chcesz dawać antenę w dziurkę to najlepiej daj główkę PL i dokup adapter dv jeśli będziesz chciał pozostać przy omedze 27(koszt troszkę się zwiększy ale unikniesz rozbierania wnętrza auta w przyszłości ).
No o to mi chodziło. Zrobię na razie z główką PL i adapterem DV na tej Omedze i zobaczymy jak będzie. Najwyżej pożyczę od kogoś coś dłuższego, żeby sprawdzić różnicę Jak już główka będzie to z tym nie będzie problemuPawel2113 pisze:Przecież wszystkie anteny Sirio Turbo mają ten system, więc ja nie widzę problemu
