Bateria 7,5V
Bateria 7,5V
Pytanie jak w temacie. Mam stary mikrofon Turner ze wzmocnieniem, zasilanie z baterii 7,5V, o nietypowych rozmiarach. Sugerowana bateria to Mallory TR-175, ale rozumiem, że może być każda z polecanych na tej stronie, czyli:
http://www.batterymart.com/p-exell-s175 ... ttery.html
Duracell: MN175B, MN175B, MN175, MN175A
Eveready: E175, ENA175, EP175, 175
Mallory: TR175, 5LR44, 5NR44
Panasonic: HM5C, 5NR44
Other: TR175S, TR175A, NEDA1501, NEDA1501M, 21-1175, 23-601, EN175A, KEP175, PC175, PC175A, RW82, SP175, SP175B, SP175VP, DRY6000, TR175A, TR175S
Pytanie gdzie u nas można coś takiego kupić, na stronie Duracella, niestety brak tego produktu:
http://ww.duracelldirect.pl/kamera-cyfr ... n175b.html
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
Też mam taki problem i jedyne rozsądne rozwiązanie to takie jak podał kolega mig25, 5 x 1,5 V i albo owinąć taśmą albo koszulka termo i powinno podejść.
Można też zastosować krótki paluszek 9V i też będzie działać bez problemu, jedyny minus to też trudność w dostaniu takiego krótkiego paluszka.
mobil: Uniden PC-122/Santiago 1200/Motorola RSN 4001A
baza: Kenwood TS-480/Sirtel BSA-601A /New Spacelab 5λ8/Power xbox
Dzięki za propozycje, chyba faktycznie połączę w całość 5 baterii 1,5V.
Co do baterii 9V, nie uszkodzę nią mikrofonu? Znalazłem coś takiego na Allegro, powinna się zmieścić:
http://allegro.pl/bateria-alkaliczna-do ... 13381.html
A nie prościej tak:
http://allegro.pl/nowy-zasilacz-netgear ... 60727.html
Zalutujesz końcówki do styków baterii i masz dożywotnie zasilanie bez konieczności wymiany baterii
Jak ma wolny pin w gnieździe albo fabrycznie zasilanie na którymś pinie to można pokombinowaćMłody pisze:Najprościej to chyba zasilanie z gniazda mikrofonowego i stabilizator napięcia
Ten z alledrogo miał od razu 7,5V bez kombinacji Plug & playMłody pisze:Jeśli nie to można też z zasilacza 12V, dać np lm7808
Mikrofon zasadniczo ma być do mobila, choć zależnie od tego gdzie będzie się lepiej sprawował, to może skończyć też na bazie A mowa jest o tym majku:Eazy pisze:Hmmm - w sumie jak napisał Turner to mi się z bazowym mikiem skojarzyłoMłody pisze:Gorzej jak ma być do mobila
http://der-bastelbunker.blogspot.com/20 ... is-4m.html
Nie chciało mi się robić zdjęć
To kombinuj zasilanie z radiaschism55 pisze:Mikrofon zasadniczo ma być do mobila, choć zależnie od tego gdzie będzie się lepiej sprawował, to może skończyć też na bazie A mowa jest o tym majku:Eazy pisze:Hmmm - w sumie jak napisał Turner to mi się z bazowym mikiem skojarzyłoMłody pisze:Gorzej jak ma być do mobila
