problemy z moim radiem onwa mk3 slabo slychac???
hej koledzy mam taki problem posiadam taki zestaw radio onwa Mk 3 i antena Farun Calguary 875 Missouri kupiłem ten zestaw d lata temu i działało wszystko dobrze ale od pewnego czasu jest tak ze cos mowie i jakby mnie nie było słychac nikt nie odpowiada nawet na ogulnym a po paru dniach jakby wrocilo do normy slychac dobzre i mozna nadawac czerwona dioda swieci sie jak nadaje wiec nie wiem co to moze byc za problem czy radia czy antena sprawdzalem kabel anteny i do radi wyglada ze jest dobzre tam a kolejny problem od paru dni jest taki ze jak mija sie z kim i jest blisko mojego samochodu to jak ktos nadaje to tak jakbym sciszyl prawie na maxa radio tylko tylko go slychac ale jak oddala sie odemnie to juz slychac go dobzre czy to noralne ?? jak stoi auto kolo auta to prawie nie slysze to co ktos mowi a SQ działa i volume tez dziala i jest dobzre ustawione co moze byc przyczyna tych 2 przypadkow ze zcasmi nie dziala i slabo slysze co ktos mowi jak jest badzo blisko????
Działa tak samo jak Twoja ortografia. Kolega po maturze czy przed??pawel18hy pisze:nawet na ogulnym
Serio teraz - może cewa zamokła w tym badziewiu?? O antenie mówię
To w telefonie nie ma znaków interpunkcyjnych? Strasznie się czyta takie posty
Taką samą, jak do innych. A jaka długość Cię interesuje?pawel18hy pisze:to jaka antene polecacie za nie duza kase i w miare dobra do tego radia
Sirio super 70 z prętów i Team Ranger chyba tak sie nazywała tu na giełdzie były
Jest jeszcze sirtel s-60 rambo chyba i sirio mini snake z podstawka 10 cm.
a poza tym to helikale. O helikalu żadnym nic nie powiem bo nigdy nie uzywałem.
I pozamiatane :)Bartecki pisze:sirio ml145
Nie ma anten do radia tylko sa anteny i radia. Od metra w górę zaczynaja się anteny a te poniżej to różnica jak między budka telefoniczna a GSM
Każda będzie śmigała z tym radiem kiedyś używałem takiego zestawu w busie; onwa mk3-sirio as145 i bardzo ładnie to pracowało,nawet lepiej niż z tti770 na tej samej antenie.Jeżeli chcesz poniżej 1m to gamm2R,as100,omega27 i pirat
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
