wa27 , turbo 5000 , santiago 1200 ?? ktora wybrac??
witam ktora antenka bedzie mi najlepiej sie sprawowala z k po dx 5000 ?
na magnes musi byc i skladana mi sie osobiscie podoba turbo 5000 z tym przegubem kulkowym ale cos mi sie o uszy obiło dzisiaj ze jesli jest pod katem to ciezko sie stroi no i pytanie czy nawet jak sie ja zestroi w pionie to czy pozniej bedzie dobrze chodzila mi pod katem bo tak musi zostac
mobil 1 : K PO DX5000 + densei ec2002 tuning konektor + sirtel santiago 1200
mobil 2 : CRE 8900(poprawiona modulacja ) + Astatic Road Devil + Santiago 1200 Dziurka
kajdan a co myslisz o tej wa 27 co kasztelan polecil w sumie to kazdy pisze ze "niezniszczalne" pytanie tylko jak ona sie sprawuje zeby sie nie okazalo ze lepiej bylo wziasc jakas 150cm bo lepiej chodzi niz 200
Jak będzie na masce to ja bym wziął coś sztywniejszego niż WA27. Tak jak pisałem.
http://konektor5000.pl/index.php?p212,s ... zowa-205cm
chociaż jak pomyślał byś nad uchwytem to śmiało możesz montować SS1200.
sam juz nie wiem moze ktos jeszcze pozniej rzuci jakims pomyslem bo ja juz zglupialem calkiem im wiecej siedze i czytam tym wiecej watpliwosci <lol>
Wątpliwości budzi montaż na masce, to samo będziesz miał (osiągi) z krótką na dachu, może szkoda kasy na 2mb antenę.
Osobna sprawa to SWR - raczej będzie ciężko bez cięcia bata.
Trzecia sprawa to dużo moc radia (wiecej niż 4 Waty) i promieniowanie do wnętrza busa - może się sprzęgać...
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
1-
2-Zadna nie zda egzaminu z tych o którą pytasz.magnes nie jest dla anten 2m as do tego dla anten montowanych na wysokości głowy.Każda antena jak ją zestroisz pod kątem to to w pionie będzie miała inną wartość SWR.Ale T5000 nie polecam bo przy częstym składaniu trak szlafia główkę po prostu się rozkręca,lepiej kupić Performera 5000.
3-Baju baj pierdu pierdu nic z tych rzeczy takie zmiany wartości SWR nie wpływają na nic.
Moja sugestia jest taka: KUP P5000 i zamontuj na rynience.
Jeżeli masz zamiar montować na magnesie na masce lub maska i uchwyt to szkoda twojej kasy.Kup Pan yosana 120 PRO + antenka hustler-100 a będzie ten sam efekt.
2-dyszka pisze: ktora antenka bedzie mi najlepiej sie sprawowala z k po dx 5000 ?
3-dyszka pisze:na magnes musi byc i skladana mi sie osobiscie podoba turbo 5000 z tym przegubem kulkowym ale cos mi sie o uszy obiło dzisiaj ze jesli jest pod katem to ciezko sie stroi
1-każda dlugaWA27 dość mocno się wychyla. Słyszałem, że przy tych wychyłach widocznie skacze SWR.
na rynience nie ma opcji bo po prstu nie ma jej w tym aucie druga sprawa dziurka odpada bo gwaracje zabiora ale podoba mi sie jak jest u kolegi kasztelana na fotce na drzwiach ta sirtel zamontowana czy tak jest sensownie czy nie?
