Jakiego typu przewód antenowy zastosować
Jakiś czas temu zmieniłem przewód antenowy w aucie, stary się miejscami już poprzecierał. Jako że miałem w planie wyjazd i CB było potrzebne, kupiłem to co było dostępne na miejscu. Kupiony kabel a zwłaszcza jego ekran nie wzbudził mojego zachwytu, to jakaś folia metalizowana i parę włosów oplotu. Chciałbym jak się ociepli wymienić na coś przyzwoitego. Co koledzy polecają, nie interesuje mnie złoty kabel w platynowym oplocie ale jak już napisałem coś o przyzwoitej jakości.
RG58 firm Satec, Bitner
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Jakiego typu przewód antenowy zastosować
RG-58 YWLX 100%ek 0.6/3.0 RG-100 - czysta, ciężka miedź.steell pisze:Kupiony kabel a zwłaszcza jego ekran nie wzbudził mojego zachwytu
pzdr.
Polecam ELEKTROKABEL TUREK
KONSTRUKCJA
- Żyła wewnętrzna: [mm2] 0,6 linka
- Izolacja żyły: Polietylen stały
- Średnica: [mm] 3,0
- Żyła zewnętrzna: Oplot z drutów Cu 90%
- Powłoka: PCV
- Średnica zewnętrzna: [mm] 4,95
WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE PRZY 20 °C
- Impedancja falowa: [Ohm] 50 +/- 2
- Pojemność skuteczna: [pF/m] przy f=1 kHz 103
- Współczynnik skrócenia fali: [%] 66
- Rezystancja dla prądu stałego [m Ohm/m]:
żyły wewnętrznej: 32,5
żyły zewnętrznej: 13,4
- Tłumienność falowa [dB/100 m] – średnio przy częstotliwości [MHz]:
1: 1,1
50: 10,5
100: 15,4
200: 22,6
500: 37,7
1000: 58,3
POZOSTAŁE DANE
- Zakres temperatur: [°C] -20 do +70
- Promień zginania: 25
- Konfekcja [m]: 100 i 200
KONSTRUKCJA
- Powłoka: PCV
1: 1,1
50: 10,5
100: 15,4
200: 22,6
500: 37,7
1000: 58,3
POZOSTAŁE DANE
KPO DX5000 v6 [mod] + FD2060 [mod] + Sirio T3 27 / Sirio Flex Log 4
161ZT521
161ZT521
Nie wiem jak przekłada się produkcja kabli sygnałowych na kable elektryczne ... ale, kiedyś bardzo dużo robiłem przedłużaczy i przewody z ELEKTROKABEL TUREK były wyjątkowo kiepskie:
- mało miedzi w miedzi
- kiepsko skręcone żyły
- izolacja cienka i twarda
Osobiście używam kabli Extron lub Helukabel ... niestety nie wiem czy mają przewody do CB.
Będę kupował teraz przewód do mobila około 5m.
Najchętniej zastosował bym H1000 ale troszkę gruby :)
Pomijając aspekt finansowy ... jaki najlepiej użyć przewodzik ??
Mobil: President Grant II + Densei 2002 Konektor + podstawa Sirio Twin PL + SS1200 + Sirio Silver 100
Baza1: Stabo XF 5012 i Lincoln I + impuls 30A + SIRIO-827 5/8
Baza2 Aaronia Spectran NF-5035 i HF-6065 + Option 022 20dB + Hyper Log + EMC
Sprzedaż: Alan 42, Intek H-510, Canva 278, JFK2
- Besserwisser
Belden RG58 triaxniuniek_84 pisze:
God listens to Slayer
Mam jeszcze 40 metrów H155 Belden Velno Holland. Szary, mięciutki, Nie dość że gruby oplot to jeszcze folia alu. To zupełnie inny rodzaj H155 niż te marketowe szajsy H155 sprzedawane w sklepach z wifi.
polecam Tasker rg58 cena około 2,5 zł za metr
ML145 +DNT Strato FM
Dziękuję za cenne uwagi :)
Muszę teraz poszukać coś ciekawego z Waszej listy.
Raczej interesuje mnie coś mocniejszego niż RG58, ale ten "Belden RG58 triax" w podwójnym ekranie wydaje się super, ale do czego przypnę drugą masę ?? :p
Jeszcze pytanko:
Czy nad końcówkami mam się jakoś doktoryzować, czy po prostu kupić pod konkretny rozmiar przewodu ??
Trzymać standard UC1, czy też mogę zastosować BNC, TNC itp w zależności od miejsca jakie będę miał ??
Jeszcze pytanko:
