Lanos/Zielony
Caps
Lanos/Zielony
Post autor: Caps »
Zielony, hmmm ... albo wygląd albo osiągi ...
Zielony
Lanos/Zielony
Post autor: Zielony »
Jest na dachu tak jak chcieliście :-P
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wiem że nie jest najlepiej ale zawsze lepiej niź na bagażniku. Jeszcze ten nie szczęsny kabel :-/ trzeba za każdym razem go chować bo wystarczy chwila zapomnienia i rano obudzisz się bez podstawy.
Caps
Lanos/Zielony
Post autor: Caps »
Uchwyt kupic klapowy i problem z kablem z głowy ;-)
Zielony
Lanos/Zielony
Paskuda pisze:Uchwyt kupic klapowy
tzn panie co proszę wyjaśnić ? :mrgreen:
Caps
Lanos/Zielony
Post autor: Caps »
Uchwyt na klape. Głowke PL + kabel i ML'ke wozić na tym.
Zielony
Lanos/Zielony
Paskuda, wiesz na tyle co ja używam cb to mi korona z głowy nie spadnie i będę zdejmował z dachu ale dzięki za poradę ;-)
Caps
Lanos/Zielony
Post autor: Caps »
Najlepiej to chwycik na głowke DV, antene na DV, śruba nie kradka i problem z głowy.
Caps
Lanos/Zielony
Post autor: Caps »
A poza tym na uchwycie lepiej niż na magnesie. ;-)
kubaopp
Lanos/Zielony
Post autor: kubaopp »
no jak będzie na klapie to na pewno lepiej !!!!!
ML145 +DNT Strato FM
Caps
Lanos/Zielony
Post autor: Caps »
kubaopp, no co dach to dach. Ale dla mnie wole zejśc na klape i mieć uchwyt niż bawić sie magnesami.
Zielony
Lanos/Zielony
Przecież na dachu lepiej zbiera tak mówią fachowcy od cb więc mija sie to z celem montaż na klapie.
Paskuda pisze:Zielony, hmmm ... albo wygląd albo osiągi ...
Dobra panowie bo to jest temat na długie wieczory i nie będziemy się przekomarzać kto ma rację ;-)
Jeszcze raz dzięki jak co to wiem gdzie was szukać :mrgreen:
Caps
Lanos/Zielony
Post autor: Caps »
Wiadomo, że środek dachu najlepiej, ale ...
... jak miałbym wozić HI Power 4000 (203cm) na magnesie to ... wg. mnie nie ziemski strach, że zabije swoją szybę z tyłu bądź kogoś w moim otoczeniu.
Lanos/Zielony
A jak da uchwyt na klapę bagażnika, to opuści antenę. Jest sens?
Re: Lanos/Zielony
Paskuda pisze:A poza tym na uchwycie lepiej niż na magnesie. ;-)
Na pewno nie w tej lokalizacji :)
Trzeba stanowczo tępić mit, wg którego antena na stałe jest lepsza od podstawy magnetycznej. Od podstawy magnetycznej na środku dachu jest lepszy tylko montaż bezpośredni w dachu.
Każdy uchwyt na krawędzie dachu, relingu, klapie w sedanie zaowocuje... gorszymi osiągami w odbiorze i nadawaniu.
Jeśli uchwytu nie da się zamontować wysoko, nie chcemy zrobić otworu w karoserii to dobra podstawa magnetyczna jest optymalnym montażem.
Zielony
Lanos/Zielony
Dziś montaż onwa mk1 model 2-6112-1 :mrgreen: nowy nabytek jakieś małe te radio :mrgreen:
ObrazekObrazek
Ciekawe jak będzie śmigać ;-)
Wróć do „Daewoo”
