zmniejszenie szumow onwa mk3
Wyczytałem na jakims forum że można zniwelowac troche zakłócenia wchodzące poprzez antenę dolutowując kondensator ceramiczny w gieździe antenowym w radyjku. Próbowałem kilka i najlepiej działa 1mikro dolutowany do masy i żyły gorącej przewodu antenowego (oczywiscie w radyjku już). Większe wartości nic juz nie dawały a tylko bardzo obniżały SWR natomiast niże jak 1mikro wycinały za mało szumu. 1mikro został optymalnym rozwiązaniem i szumy z eteru bardzo sie zniwelowały (o jakieś 50-70%). Pytanie, czy to wpływa na nadawanie i odbiór ewentualnie jakies inne uboczne skutki? pogarsza się zasięg? bo komfort jest lepszy, nie trzeba nawet bardzo uzywac Squelcha, jest max rozkręcony i szumy bardzo zmalały.
pozdrawiam Marek - onwa mk3, alan 109 + sirio ML 145 power mag
To nie miało być między oplot a gorącą żyłę tylko pomiędzy oplotem kabla a "oplotem" w radiu! Teraz to sobie zwarcie zrobiłeś i masz taki efekt jakbyś chwycił promiennik anteny ręką. Zakłóceń nie słychać bo w ogóle niewiele słychać..
Re: zmniejszenie szumow onwa mk3
Kondensator nie robi zwarcia, ale na pewno dodatkowa pojemnosc zmienila charakterystyke anteny
Dalem między gorąca żyłe a mase w radiu. Przecież w pre filtrze tak wlasnie są lutowane kondensatory. Co da kondek między oplotem a oplotem radia przecież to jakby dal między masą a masą.Sahim pisze:To nie miało być między oplot a gorącą żyłę tylko pomiędzy oplotem kabla a "oplotem" w radiu! Teraz to sobie zwarcie zrobiłeś i masz taki efekt jakbyś chwycił promiennik anteny ręką. Zakłóceń nie słychać bo w ogóle niewiele słychać..
markkk pisze:masą a masą.
kondensator daje się w tym miejscu żeby przeciąć pętlę masy.
857d
Łojej. Przecież 1mikrofarad dla wcz 27MHz to zwarcie. Działa ci cokolwiek, moc wychodzi, radio odbiera cokolwiek? Ten kondziorek wprowadza ci tłumienie 73dB. Masakra.markkk pisze:Witam
A dobrze widzę
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 57b05.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to kondensator doklejony na gnieździe antenowym?
161WKP072
Tak, ale to jest kondensator o wiele wiele mniejszej pojemności, bo 180pF i jest częścią filtru dolnoprzepustowego. Bez tego kondensatora radio będzie siewnikiem i będzie też gorzej dopasowane do obciążenia 50ohm. Jak go zastąpisz kondzorkiem o większej pojemności albo dołożysz drugi to też się zwiększy poziom harmonicznych z radia.kubab pisze:A dobrze widzę
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 57b05.html" onclick="window.open(this.href);return false;"
Ostatnio zmieniony 2014-06-06, 13:13 przez tarnus, łącznie zmieniany 3 razy.
Dla prądu stałego owszem, ale z anteny do radia nie idzie prąd stały.cassiopeia pisze:Kondensator nie robi zwarcia
mówimy o gnieździe antenowym, więc o prądzie przemiennym. co innego sprawa o której mówi tarnus
Rzeczywiście znalazłem że powinien być jak piszecie. Narazie usunąłem. Zresztą już kupiłem yosana 120 :)
