onwa mk1 brak diod wskaźnika i pszyczy przy nadawaniu
Zielony
Post autor: Zielony »
Witam. Mam problem gdy przycisnę przycisk na gruszce tonie wyświetlają mi się te diody i nic nie słychać "innych" tylko jak przycisnę to taki dziwny pisk i nic więcej. Proszę o pomoc bardzo pilne potrzebne na już.
Caps
Post autor: Caps »
Zielony, bez warsztata sie nie obejdzie ...
Zielony
o cholera to mnie pocieszyłeś :-(
Caps
Post autor: Caps »
Poprawnie antena podlaczona? Dla mbie doktor wita.
Zielony
tak dobrze jakieś 2 dni temu wszystko oki tylko jedna rzecz mnie zastanawia może tydzień temu gdy włączyłem radio nic nie było słychać ale jak wcisnąłem przycisk na gruszce i puściłem było ok
Caps
Post autor: Caps »
Moze mikrofon przewodu daly d.py. Poszukaj.
Lopez
Post autor: Lopez »
Najpierw sprawdź sprawność mikrofonu. Jak oryginał, to tam z czasem kabel się kruszył, tuż przy mikrofonie, lub wtyku. Trzeba coś wykluczyć, żeby zabrać się za stawianie innych tez. TX to w ogóle się świeci, a pozostałe diody nie? Czy nic się nie zaświeca podczas wciśnięcia PTT?
Zielony
zaraz sprawdzę czy mikrofon się nie popsuł.
Zielony
Lopez pisze:TX to w ogóle się świeci, a pozostałe diody nie? Czy nic się nie zaświeca podczas wciśnięcia PTT?
TX świeci ale reszta już nie.
Lopez
Post autor: Lopez »
Nie zostało odwrotnie podłączone, lub jakiegoś zwarcia nie było? Zaciąga tu takim zjawiskiem, no ale ciężko wróżyć na odległość.
Caps
Post autor: Caps »
Trza do kogos dac, zeby mozna bylo na zywo postawic diagnoze.
Zielony
Wiem że wam to nic nie da ale chciasz proszę zerknąć
ObrazekObrazek
Lopez
Post autor: Lopez »
Gdzie takiego majstra od wzmocnień wykopałeś ? :rofl:
Zielony
Lopez, takie kupiłem.
Lopez
Post autor: Lopez »
Kupiłeś takie zepsute, czy padło u Ciebie? Może inaczej. Wyciąg mikrofon z radia, włącz je i zobacz czy na skali jest jakaś reakcja, w odbieranych sygnałach. Jak się wykluczy mikrofon, trzeba będzie w środku radia szukać.
Wróć do „Onwa”
