Stacja Wszechmogący
Stacja Wszechmogący - Update
Postprzez Almighty » 2014-08-11, 22:11
Update - ponieważ szukam zamiennika Boomeranga 27A, a relingi nie utrzymają żadnej anteny 1/2 fali, zabrałem się za zrobienie solidnej anteny 1/4 fali, ale takiej porządnej, którą dodatkowo da się rozłożyć i złożyć w 30 sekund na parkingu.
Zdjęcie 11. Magic Stick(r) 1/4 fali :mrgreen:
Dwie rury z aluminium PA38, 32x1mm i 28x1mm (nie ma zmiłuj), opaska ze stali nierdzewnej, dwie szare zatyczki oraz klamra SWL 75kg, średnica do 32mm. Mam jeszcze drobne problemy z przeciwwagą na relingu, ale jestem w stanie zestroić tę antenę z SWR poniżej 1.2, przy długości ok. 2.60m. Oczywiście mowa o zakresie od 26.4MHz do 27.6MHz - ta rura stroi się bardzo szeroko. Złożona antena swobodnie da się ułożyć wzdłuż progu auta.
Zdjęcie 12. Montaż anteny
Na razie podłączenie testowe, docelowo planuję mocować gorącą żyłę via nakrętka motylkowa.
pzdr.
http://www.szczecin-radio.pl
Almighty
Dołączył(a): 2013-11-02, 19:19
Podziękował : 8
Podziękowań: 46
Znak/ranga: Szczecin Radio
Stacja Wszechmogący
Postprzez KubaLu » 2014-08-11, 22:19
Nie ma to jak najprostsze rozwiązania ;-) zawsze sądziłem że pełna 1/4 do samochodu najlepsza :-D
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
KubaLu
Dołączył(a): 2013-01-22, 21:46
Podziękował : 11
Podziękowań: 35
Stacja Wszechmogący
Postprzez cassiopeia » 2014-08-11, 22:27
zrobiłbym to z delikatniejszych rurek co zminimalizowało by wagę anteny i na korzyść tego dołożyłbym przeciwwagi, które poprawiły by poprawne zestrojenie anteny
Almighty napisał(a):SWR poniżej 1.2, przy długości ok. 2.60m.
ciekawe gdzie to stroi tak naprawdę
Podziękował : 15
Podziękowań: 205
Stacja Wszechmogący
Postprzez KubaLu » 2014-08-11, 22:34
Tylko w teorii Cass jak zmniejszy średnicę rury to będzie się węziej stroić ta antena....
KubaLu
Podziękował : 11
Podziękowań: 35
Re: Stacja Wszechmogący
Postprzez Almighty » 2014-08-11, 22:43
cassiopeia napisał(a):ciekawe gdzie to stroi tak naprawdę
Małe rurki mam w Boomerangu 27A, którego jestem w stanie zestroić z SWR ~ 1.0, ale nie tak szeroko. Masa obecnej anteny to ok. 1kg, więc tragedii nie ma, gdyby rury miały ścianki 2mm to byłby już problem. Co do 260cm, podejrzewam, że przy tej średnicy rur długość tej anteny wyjdzie gdzieś z 250cm; ale najpierw muszę "ustabilizować" przeciwwagę - zrobić solidne przejście do karoserii, potem się poszuka wzorcowanego analizatora.
pzdr.
Almighty
Podziękował : 8
Podziękowań: 46
Stacja Wszechmogący
Postprzez cassiopeia » 2014-08-11, 22:57
jak zrobisz ze dwie pełnowymiarowe przeciwwagi mocowane do tego uchwytu, to nie potrzeba przejścia do karoserii szukać
Podziękował : 15
Podziękowań: 205
Postprzez Almighty » 2014-08-11, 23:06
Karoseria auta ma być przeciwwagą, jak mam się szarpać na parkingu z montowaniem i wożeniem przeciwwag to wolę zostać przy Boomerangu. Przy okazji, testowałem kabel miedziany 10mm^2 długości 3m - rzucony z tyłu za auto pozwalał zejść z SWR do ok. 1.1, gdzieś w okolicy 27.3850MHz o ile dobrze pamiętam.
pzdr.
Almighty
Podziękował : 8
Podziękowań: 46
Stacja Wszechmogący
Postprzez kubaopp » 2014-08-11, 23:31
nie ma się co szczypać ,kawałek masztu wbitego w ziemie około 2,75m może być mniej ;-) antena 1/2 i wszystkie te wynalazki się chowają
Cq Cq Cq DX......QRP Station 2kW
kubaopp
Dołączył(a): 2012-04-02, 17:14
Podziękował : 90
Podziękowań: 59
Stacja Wszechmogący
Postprzez cassiopeia » 2014-08-12, 01:08
pełna ćwierćfalowa antena potrzebuje ćwierćfalowej przeciwwagi. ale może się mylę :-/
Podziękował : 15
Podziękowań: 205
Stacja Wszechmogący
Postprzez Esthan » 2014-08-12, 06:18
Kiedy już myślałem, że widziałem wiele w życiu... Pojawia się ta Fabia...
Ta antena rozumiem jest stawiana jedynie jak auto jest zaparkowane?
Jackson II (z bogatą forumową historią ;))
Sirio Turbo 5000
Esthan
Dołączył(a): 2014-07-29, 06:15
Podziękował : 5
Podziękowań: 1
Postprzez Almighty » 2014-08-12, 06:34
Andrzej - oczywiście, że musi mieć minimum jedną przeciwwagę, ale ta przeciwwaga nie musi być w taki samym kształcie jak promiennik. Moje auto ma 4 metry długości, powierzchnia jego dachu, maski oraz drzwi wielokrotnie przekracza powierzchnię przeciwwag Skylaba AT-80 V3, Stardustera M-400 i Signal Keepera 27 do kupy wziętych - chyba, że czegoś nie wiem.
Kuba - jak mam się bawić w ustawianie 1/2 fali na polu to wolę rozłożyć swój maszt 5.5m i powiesić na nim IMAXA 2000, albo podłączy się pod maszt skrzynką antenową - wówczas też mam 1/2 fali - ale wersję audifilską - z rury fi 60 :mrgreen:
Esthan tak, przeznaczanie tego anteno-masztu to 30-to sekundowy montaż | demontaż na relingu zaparkowanego auta. Jadę, słyszę propagację, zjeżdżam na pobocze | parking - rura na dach, PTT & ogień gwiezdny w eter :mrgreen:
pzdr.
Almighty
Podziękował : 8
Podziękowań: 46
Stacja Wszechmogący
Postprzez Istreed » 2014-08-12, 16:12
Wociech kiedy jagi ?
CRE8900 + Dominator 2500 + Tank Whip
H III + SS1200
Istreed
Dołączył(a): 2013-11-28, 22:09
Podziękowań: 3
Stacja Wszechmogący
Postprzez artega7 » 2014-08-12, 16:49
Wygląda nieźle i robi wrażenie.
Może lepiej zainwestować w bagażnik dachowy i antenę przymocować do jednej poprzeczki, wtedy trzymałaby się jeszcze solidniej.
artega7
Dołączył(a): 2012-08-31, 18:52
Podziękowań: 9
Postprzez Almighty » 2014-08-12, 17:02
W belki aluminiowe zainwestuję jak nie opanuję problemów z masą, albo jak żona zażyczy sobie przewożenia roweru. Obecny uchwyt spokojnie radzi sobie z tą maszto-anteną ;-)
pzdr.
Almighty
Podziękował : 8
Podziękowań: 46
Stacja Wszechmogący
Postprzez cassiopeia » 2014-08-12, 17:39
Almighty napisał(a):Moje auto ma 4 metry długości, powierzchnia jego dachu, maski oraz drzwi
co nie oznacza,że są dobrą przeciwwagą.
Almighty napisał(a): belki aluminiowe zainwestuję jak nie opanuję problemów z masą
zrozum, że antena potrzebuje przeciwwagi, bez której jest zwykłym badylem, a nie masy. mase to potrzebuje rozrusznik ;-)
Podziękował : 15
Podziękowań: 205
Powrót do Skoda
