Sirio AS-100 i ML-145
Re: Sirio AS-100 i ML-145
Na podstawie od ML-ki spokojnie wytrzyma.
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Na magnesie 14,5 cm AS jak i Omega powinny wytrzymać, POWINNY, reguły nie ma, bo czasem przy 60km/h może odpaść. Na takie prędkości polecałbym raczej tańszego Little Wil'a, który ma moim zdaniem silniejszy magnes niż Sirio i przy 200km/h ani drgnął.
161CBF147
- Znak/ranga: Ranger
Dzięki za szybką odpowiedź, korzystając z okazji jednak spytam się o coś jeszcze. W grę wchodzi też ML-145 jednak tu zastanawiam się nad własnymi potrzebami, czy faktycznie taka antena jest mi potrzebna. Mój bagażnik jej nie zmieści, nie chciałbym jej uszkodzić chowając ją do samochodu (na moim osiedlu różnie bywa, lepiej nie zostawiać anteny :) ) oraz czy na moje potrzeby jest zasadna. Nie jeżdżę nie wiadomo ile swoją osobówką, średnio raz w miesiącu robię dłuższe trasy (200-300 km w jedną stronę), głównie poruszam się po mieście oraz powiecie. Osobiście uważam, że wystarczy mi AS-100 jednak dobrze by był poznać opinię osób bardziej obeznanych :)
Mobil: MTech Legend III tuning Konektor
Antena: Sirio Turbo 2000
tego nie wiem, ale ML145 CTE wytrzymuje na podtswce Farun 12cm - 170 km/h. Co nie znaczy ze przy teście łosia nie odfrunie raz na milion przypadków. Ale bez wygłupów i na prostej da radę.
wystarczy Ci AS-100, ja jeżdżę po 3-4 razy w miesiącu po kilkaset km w jedną stronę na weekendach i zobacz w podpisie, co mi wystarcza od 1,5 miesiąca już ;)ArcadioRay pisze:Nie jeżdżę nie wiadomo ile swoją osobówką, średnio raz w miesiącu robię dłuższe trasy (200-300 km w jedną stronę), głównie poruszam się po mieście oraz powiecie. Osobiście uważam, że wystarczy mi AS-100 jednak dobrze by był poznać opinię osób bardziej obeznanych :)
Kolego ArcadioRay jak chcesz tylko na tzw. Antymiśka to wystarczy ci takie maleństwo jak kolega Pieczar tutaj proponuję. Ja osobiście posiadam od niedawna President Virginia i też daje radę a magnes wytrzymuje predkosci znacznie większe niż autostradowe 140 ;) bez ryzyka ze wyrządzisz komuś szkodę. Decyzja oczywiście należy do użytkownika ;)
Wysłane z LG G2 przez Tapatalk
Sprzedam President Valery - STAN BARDZO DOBRY
Ok, wybór padł na AS-100. Jednak jeszcze jedna kwestia czy wziąć tą AS-100 z większym magnesem czy jednak z oryginalnym? Po autostradzie rzadko jeżdżę powyżej 150km/h (za dużo samochód mi wtedy pali :D ).
- Piotrek-TJE
Weź 14,5 cm, będzie pewniej
161CBF147
Dla bezpieczeństwa lepiej wziąć większy - autostrada nie stanowi tutaj problemu gorzej jak masz mijanke z tirem ;)
Zapomniałem się jeszcze zapytać o jedną antenę. Bo nasunęło mi się jeszcze Sirio Turbo 1000. Warto dokładać te 30zł do tej Turbo?
- Piotrek-TJE
Na plus w Turbo masz fajny i poręczny system składania, więc jak często składasz antenę to ten system Ci się spodoba.
Osiągi w porównaniu do As-100 będą podobne.
161CBF147
Rozumiem, dzięki wielkie za pomoc wszystkim :)
- Misior1993
Miałem AS-100 z ori magnesem i właśnie przy +- 160km/h mi spadała. Jak założyłem magnes od MLki 125mm to przy 215km/h sie trzymała ale ogolnie nie polecam takich testów robić bez odpowiednie zabezpieczenia przed spadnięciem z dachu anteny.
Poza magnesem As-100 jak na swoją długość sprawowała mi sie bardzo dobrze:) Polecam Ci ją, tylko kup oryginał a nie podróbkę z allegro.
MOBIL: Johnny II ASC (Tuning Konektor) + Sirio Turbo 2000 + Uchwyt nie do końca relingowy ;)
BAZA: Intek HR5500 + Sirio GPE-27 5/8 + FD1818 + Xbox 203W
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
