Samochodowa antena na pasmo 2m
Kusi mnie instalacja w samochodzie oprócz CB także radyjka na pasmo 2m. O ile wybór transceivera wydaje mi sie nietrudny, o tyle gorzej juz w kwestii anteny. Czy ktos jest w stanie polecic dobra, antene samochodową na to pasmo?
Podstawowe założenia:
-instalacja w otworze, żadne magnesy i inne uchwyty
-preferuje uchwyt DV, ale nie jest to niezbędne
-głownie interesują mnie zakresy: 144-146Mhz i 156-174Mhz
-długość nie stanowi żadnego problemu. Antene od CB mam 141cm, ta moze byc dowolnie krótsza/dłuższa.
Zastanawiam się też jak mądrze rozmieścić anteny na dachu. W przedniej częsci auta mam antene FM od radioodtwarzacza. Tył dachu jest cały wolny. Potrzebuje umieścić tu dwie anteny pod DV. Na 11m i 2m.
Centralnie na srodku dachu jedna przed druga? W tylnej czesci dachu obok siebie?
Może coś jeszcze znajdziesz w dziale:
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=62" onclick="window.open(this.href);return false;
gdzie powinieneś założyć temat
(przenoszę)
(przenoszę)
Musisz zachować pewną odległość od siebie anten. Zbyt duża bliskość będzie powodować "kosmiczny" SWR. Ja korzystam z midlanda 770, ale nie jest to jakaś super rewelacyjna antena(choć jak dla mnie póki co spełnia swoją rolę). Ją mam na podstawie magnetycznej na środku dachu a CB na tylnej klapie bagażnika. Napisz też kolego jakie masz autko, będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
Mobil : Harry III tuning ver.1 knk + Densei EC 2002 tuning knk
Icom 5100E, Icom IC-R6, TYT MD380, Alinco DR-135-DX
W Konektorze masz super antenę , mianowicie Sirio HP-2070 : http://konektor5000.pl/index.php?p572,s ... cm-vhf-uhf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam i używam okazjonalnie (gdyż nie wożę radia 2/70 na co dzień w mobilu) . Solidne wykonanie , bardzo dobre osiągi .
Re: Samochodowa antena na pasmo 2m
januwojt pisze:W Konektorze masz super antenę , mianowicie Sirio HP-2070 : http://konektor5000.pl/index.php?p572,s ... cm-vhf-uhf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli wierzyć w opisane parametry anten to sirio hp 2070 w paśmie 2m będzie miało kiepski zysk...(0,7 dB). Tańszy Midland NR-770R ma już 3.0 dB, z anteny tej jak wspomniałem korzystam cały czas i jestem zadowolony, ale przydałoby mi się już coś lepszego (wiadomo, po 3 latach użytkowania - apetyt rośnie w miarę jedzenia). Oryginał na którym wzorował się Midland, tj. Diamond NR-770H ma wg. danych 2.15 dB w paśmie, ale z porównania osobistego wiem, że pracuje lepiej niż odpowiednik (mam wrażenie, że dużo szerzej też się stroi). Szkoda, że człowiek nie posiada analizatora bo byłaby możliwość sprawdzenia tych parametrów w praktyce a nie na ucho.
Najciekawiej z kupnych anten wygląda ta: http://konektor5000.pl/index.php?p1266, ... m-dlugosci" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj już mamy 5.0 dB w paśmie VHF. Ale jak pracuje w rzeczywistości? Tego nie wiem.
Dziękuje za odpowiedzi. Nie jestem zbyt entuzjastycznie nastawiony do anteny dualbandowej, trx będzie wyłącznie pod 2m i w tym pasmie zalezy mi na jak najwiekszym zysku i najlepiej szerokosci strojenia. Dobrze jakby SWR nie był tragiczny zarowno na 144MHz jak i na 156,8MHz.
Zastanawialem sie na prosta antena typu GP długosci 1/4 lambda. Nawet juz rozpracowalem to koncepcyjnie: Główka DV - uchwyt do bata od Sirtel Santiago i dowolny bat przycięty na ok 49cm. Co myslicie o takiej konstrukcji?
Rozważałem też antenke NAGOYA UT-308UV + główka 3/8 montażowa.
Auto to Opel Frontera A.
A po co mu antena duobanderowa? Na dodatek z dość kiepskim zyskiem w paśmie 2m.januwojt pisze:W Konektorze masz super antenę , mianowicie Sirio HP-2070 : http://konektor5000.pl/index.php?p572,s ... cm-vhf-uhf" onclick="window.open(this.href);return false;
duobanderówkę to można z 50 cm druta zrobić i starego magnesu + na środku agrafka w odpowiednim miejscu :)
Symetrycznie po obu stronach dachu:
135 stopni to łatwy kąt bo kartka to 90 stopni + jeszcze połowa.
JakeW pisze: Antene od CB mam 141cm
korni8808 pisze:Lemm at-291. Dobra i tania.
Najprościej gniazdo PL https://www.google.pl/search?q=gniazdo+ ... B642%3B570" onclick="window.open(this.href);return false; , od spodu kabel antenowy na UC1, od góry bat 49 cm, w otwory 4 przeciwwagi też 49 cm pod kątem 135 stopni.JakeW pisze:Zastanawialem sie na prosta antena typu GP długosci 1/4 lambda. Nawet juz rozpracowalem to koncepcyjnie: Główka DV - uchwyt do bata od Sirtel Santiago i dowolny bat przycięty na ok 49cm. Co myslicie o takiej konstrukcji?
Ja mam dwie mobilowe anteny na te pasma. Duobanderowa 2m/70cm SG7200, druga to mało znana Lemm Magnetic 144
monobander 2m. Magnetic 144 w każdych warunkach jest lepsza o 2-3S od SG7200. W Sączu daje to taki efekt że przemiennik Kielecki otwieram na Magnetic 144 niemal wszędzie a z SG7200 już nie. Antenę magnetic można łatwo zrobić przerabiając jakąś CB antenę w której można nawinąć cewkę z odczepem a promiennik około 120cm. Lemm AT75 ma identyczną konstrukcję karkasu i obudowy cewki więc ją byłoby najłatwiej przerobić.
no ale to ma być mobilowa antenaKasztelan pisze:Najprościej gniazdo PL https://www.google.pl/search?q=gniazdo+" onclick="window.open(this.href);return false; ... B642%3B570 , od spodu kabel antenowy na UC1, od góry bat 49 cm, w otwory 4 przeciwwagi też 49 cm pod kątem 135 stopni.
857d
kedar1 pisze:no ale to ma być mobilowa antenaKasztelan pisze:Najprościej gniazdo PL https://www.google.pl/search?q=gniazdo+" onclick="window.open(this.href);return false; ... B642%3B570 , od spodu kabel antenowy na UC1, od góry bat 49 cm, w otwory 4 przeciwwagi też 49 cm pod kątem 135 stopni.
Nie, antena GP nie jest na samochód heheh
Kasztelan: Ups...przejęzyczenie. Oczywiście chodziło mi o prętową ćwierćfalówkę, a nie antene GP - która wymaga przeciwwag.
tarnus: Lemm At-309 magnetic po pierwsze jest magnetyczny, co zupełnie go dyskwalifikuje, ponadto dla 2m ma niewielki zysk (1.5dBi), jako, ze nie potrzebuje pasma 70cm antena tylko pod 2m wydaje mi sie lepszym rozwiazaniem.
olo_r: dzięki, ale jak juz mówiłem, nie szukam anteny duo-band.
Pytanko do bardziej doświadczonych: Co wydaje Wam sie lepszym pomysłem - Lemm at-291 czy antena 1/4 fali zrobiona wg przepisu jaki przedstawiłem?
Prosiłbym jeszcze o wskazanie najlepszego ułożenia anten na dachu
