jaki głośnik zewnętrzny wybrać
Re: jaki głośnik zewnętrzny wybrać
W mono nie ma znaczenia, to się zgadza. Jestem elektrykiem i zawsze i wszędzie czarny to Minus (masa), z białym paskiem to Plus. Man ten głośnik i nawet do głowy mi nie przyszło żeby w nim było inaczej...
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Ale jak moze nie byc roznicy przy podlaczeniu glosnika? jesli podlacze odwrotnie to membrana w glosniku bedzie sie wychylala nie w ta strone. To w koncu z biala kreska to masa czy plus?
PS. ostatnio dorabialem wtyk do cb radia,i wzialem go z rozdzielacza.A w nim czarny z kreska to byla masa a czarny to plus
Czyli, że Motorola postanowiła "złamać" standard i kabel z paskiem to masa? ... Ślicznie nie chcę rozbierać obudowy głośnika ( nawet nie wiem jak dokładnie), ale kurcze dziwna sprawa. Kajdan podpowiesz coś? A jak jest w innych głośnikach???
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Tak by było w głośniku wysterowanym prądem stałymadasq pisze:Ale jak moze nie byc roznicy przy podlaczeniu glosnika? jesli podlacze odwrotnie to membrana w glosniku bedzie sie wychylala nie w ta strone. To w koncu z biala kreska to masa czy plus?
P.S. Przepraszam ale dawno się tak nie ubawiłem.
Umowny + i - przy głośniku służy tylko, aby ustawić zgodność fazową kanałów (w przypadku stereo i więcej), a mówiąc prosto aby w danej jednostce czasu (rzędu mikro-sekund) membrana była odpowiednio wychylona względem drugiej.
Dla ciekawostki polecam poszukać gdzieś w necie pliku zgranego ze starej kasety zakładów Kasprzaka, którą dołączali do magnetofonów (ja miałem przy wieży - i gdzieś taką kasetę powinienem jeszcze mieć), tam jeden z testów był do sprawdzania zgodności fazowej.
W przypadku mono nie ma to żadnego znaczenia.
SP9PP
SP9PP
Rozbierałem głośnik i z paskiem to masa. Obudowa jest na zaciski. Z każdej strony są dwa zaciski. Siedzi to dość mocno i na początku trochę się bałem podważać żeby plastik nie popękał, ale jest on tak elastyczny że naprawdę trzeba byłoby się postarać żeby coś zepsuć.Ferbus pisze:Czyli, że Motorola postanowiła "złamać" standard i kabel z paskiem to masa? ... Ślicznie nie chcę rozbierać obudowy głośnika ( nawet nie wiem jak dokładnie), ale kurcze dziwna sprawa. Kajdan podpowiesz coś? A jak jest w innych głośnikach???
Gryps z Xperii
161CBF122
Witam głośnik polecam Albrecht CB 12 mały głośniczek a odbiór o o wiele lepszy niż standardowy w Yosanie 2204
Był : Yosan 2204 x2/Yosan pro 120/Uniden 520xl pro/Yosan Turbo 3031 v3/Onwa MK3 k6122 x2/Taylor III Tuning/Herbert I
Anteny: Sirio Ml 145/Sirio Super 70
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Jest : Sirio Ml 145 power mag + Yosan 2204 Turbo Tuning + Albrecht CB 12
Oczywiście 110% racji , gdyż głośnik dostaje prąd przemienny o zmiennej częstotliwości i amplitudzie . Membrana względem swego jałowego położenia jest popychana w przód jak i ,,wciągana'' do wewnątrz. W przpadku dwócj i więcej głośników trzeba zadbać o fazowość gdyż przeciwsobnie pracujące membrany będą się wyciszać w zakresie pewnych częstotliwości (zwłaszcza tonów niskich) . Dlatego w przypadku wzmacniaczy subwooferów mamy potencjometr regulacji fazy .BeBek pisze:Tak by było w głośniku wysterowanym prądem stałymadasq pisze:Ale jak moze nie byc roznicy przy podlaczeniu glosnika? jesli podlacze odwrotnie to membrana w glosniku bedzie sie wychylala nie w ta strone. To w koncu z biala kreska to masa czy plus?
Podepnę sie do tematu. Jaki jest namnjieszy głośnik zew cb i gdzie mogę kupić?
Najpierw zastanów się czy warto kupić taki najmniejszy głośnik. Podpowiem Ci: nie warto.samson09 pisze:Podepnę sie do tematu. Jaki jest namnjieszy głośnik zew cb i gdzie mogę kupić?
ważne żeby był najmniejszy z możliwych. Resztę przeżyje :)
Nie mam miejsca na montaz dużego głośnika a yosan turbo pójdzie w kieszeń 2 din pod radio więc pewnie bedzie przygłuszony.
To właściwie każdy głośnik pod mini jacka powinien pasować, kwestia znalezienia interesującego Cię rozmiaru. Osobiście odradzam zakup małego głośniczka z tego powodu, że odsłuch z niego może być męczący (zazwyczaj są one wysokotonowe i głowa Cię będzie boleć przy dłuższym słuchaniu).
jak nie masz gdzie zainstalować dużego głośnika zewnętrznego to podepnij głośniki z zestawu samochodowego (np te na podszybiu) zamiast do radia samochodowego to do CB
bo rozimiem ze majac cb w kieszeni 2 din pod radiem to raczej z wbudowanego głośniczka średno będzie słychać?
- Lagunasnk16
Umocuj radio w kieszeni, pojeździj chwile, jak komfort odsłuchu nie będzie Cię zadowalał, wtedy dokup głośnik zewnętrzny.samson09 pisze:bo rozimiem ze majac cb w kieszeni 2 din pod radiem to raczej z wbudowanego głośniczka średno będzie słychać?
