Renault Trafic 2009r.
Hej Witam po przerwie, chciałbym Wam pokazać moją instalację w Traficu 2.0 Dci z 2009r. Antena montażowa Sirio Super 900 zamontowana na dachu Radio wybrałem M-Tech Legend III zamontowane pod deską na konsoli następnego dnia jednak wyciągnięte i pomiędzy deskę, a uchwyt montażowy radia dałem jako dystans profil aluminiowy 15mm Ponieważ bez niego było mi niewygodnie używać pokrętła z głosu u góry przeszkadzał daszek owej deski, a on dołu gniazdo mikrofonu. Kabel anteny przeciągałem pod podsufitką w słupku pod kochpit i przy liczniku z prawej strony wychodzi prosto do radia (oczywiście jest ok 40-50cm zapasu wiszącego za licznikiem) a napięcie z radia schodzi pod radio dziurką w plastikowym elemencie kochpitu i jest wpięte pod radio samochodowe. Wszystko ładnie gra i buczy Pozdrawiam
http://vlep.pl/obrazek/6ly3hv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vlep.pl/obrazek/wxpid5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vlep.pl/obrazek/ew3y9k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ps nie wiem jak tam wstawianie zdjęć
Co Wy na To?
Co Wy na To?
Trafic: Legend III+Sirio Super 900
Antena dobrze Ci się zestroiła w tej pozycji?
stroił mi ją polecany gość z Księży Las okolice Tarnowskich Gór strojona była ustawiona w górę, ja później ją tak ustawiłem ponieważ codziennie przejeżdżam pod takim mostkiem i w tej pozycji nie trę o ten mostek wyżej już tak
To lepiej sprawdź swr w takim położeniu anteny
a powiedz mi czy znów się umawiać z gościem czy proponujesz sobie zakupić taki reflektometr i samemu sobie sprawdzać?
Re: Odp: Renault Trafic 2009r.
Wydatek nie duży, a w razie zmian nie musisz biegać do nikogo
Tapnięte z Z1 Compact
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
Szyba2012 probowales przeczytac swoj pierwszy post na jednym wdechu? Wygodniej sie czyta jak sie stosuje znaki interpunkcyjne
- Szpadyzor11
cassiopeia, Może kolega uprawia sztukę rymotwórczą i nawija na bezdechu szesnastki
Wracając do tematu: Mniejsze serwisy życzą sobie średnio 20-40zł za strojenie swr miarka, niektóre za frajer robią, wystarczy że kupiłeś u nich jakiś sprzęcior, ale są czasem serwisy które stroją analizatorami antenowymi, wtedy już całkiem inaczej wygląda strojenie i moim zdaniem opłaca się czasem kupić najtańszą nową miarke (o ile planujesz choć trochę z tym). Ja przy początku zabaw z cb kupiłem najtańsza miarkę swr, bo wiedziałem ze będzie przydatna, zwróciła się już wielokrotnie, koszt najtańszej to średnio ~40pln. Decyzja należy do Ciebie czy Ci się opłaci kupić miarkę, czy lecieć/latać na strojenie :)
KO10
KO10
powiem tak, w poprzednim moim samochodzie antene mi obcinał gość (inny gość niż teraz) - montażowa podróbka lemm at 900 z pierwszą swoją anteną na magnes nic nie robiłem bo nie wiedziałem, że tak trzeba (strasznie wszystko szumiało) Teraz antena nie była obcinana i boję się tylko tego obcinania, że będzie trzeba, i że za dużo zbiorę a to chyba wystarczy raz nastroić jak antena jest montażowa i nie będzie ruszana ?
Wystarczy raz zestroić antenę do miejsca montażu. Potem warto czasem sprawdzić instalację antenową, choćby za pomocą reflektometra.
wiem że w Gliwicach jest punkt gdzie stroją analizatorem warto to skorzystać? czy nie będzie różnicy jak się tym miernikiem swr przyłożyć do strojenia?
wyniki powinny być zbliżone, wg mnie szansa na to że antena będzie pracowała prawidłowo w takim pochyleniu są znikome.
857d
Pracuje mi super po dziś dzień Jestem bardzo zadowolony
