Baza Wilka
- Szpadyzor11
Baza Wilka
Moim zdaniem Farun psuje tu robote. Podstawa to porządne uziemienie anteny- bez żadnych półśrodków, potem już szukać winy w wzmocnieniu/ekranowaniu mikrofonu. Jak zaczyna świrować radyjko to spróbuj położyć rękę na obudowie (najlepiej w okolicy gniazda antenowego) i obadaj sprawę jak się zachowa.
KO10
KO10
Baza Wilka
Jak mowilem. Gdy poloze reke na obudowie, ustaja troche szumy. I do tego gdy zdeje gorna obudowe radia, przestaje sprzegac :D Kubanczyk mial wczoraj pokaz tego wieczorem :P
Mobil: Anytone Smart
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
- Szpadyzor11
Re: Baza Wilka
Chodziło mi czy jak zaczyna się sprzęgać czy pomaga położenie reki na tył obudowy.
KO10
KO10
Baza Wilka
Pomaga tylko zdjęcie obudowy.
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
- Szpadyzor11
Re: Baza Wilka
Moze cos siedzi na płycie, wszystko krąży w puszce i sie wzbudza dopóki nie otworzysz może być tak ze część mocy promieniuje tylko w antenę, reszta albo wraca z anteny, albo się gubi na samym poczatku- w radiu.
Ciekawy przypadek
Ciekawy przypadek
KO10
KO10
Baza Wilka
Wiem ze ciekawy, ale podobno czesty w modelach blizniaczyc Alana 87. Na mobilowej antenie tez ten sam problem wiec cos siedzi w radiu. Byc moze jakis brak masy, bez jakiegos serwisu sie nie obedzie ;)
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
Baza Wilka
Na dobry początek poluzuj śruby przy płycie i dokręć je od nowa - problemem jest prawdopodobnie masa a właściwie jej brak.
Baza Wilka
Też mam takie wrażenie. Co do anteny, pierwsze obiekcje. Gadałem wczoraj z KubańczykiemCK i dolatywałem do niego do Kielc na 5s. Około 35 km po dość trudnym topograficznie terenie. Teraz bez problemu słyszę na 26.555 Łódzką grupę Echo Lima. Niektórzy do 3s podbijają sygnał. Więc nie jest źle. Między poprzednimi wynalazkami jest wręcz przepaść ;)
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
Baza Wilka
Poprawienie śrub nie pomogło.
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
Baza Wilka
Jako że pozwolenie radiowe mam już od czerwca, wypadało coś zmienić.
Na bazę wpadło w zamian za Super Star 3900, Yaesu FT-890. Do tego jest antena (póki co FD-3) która czeka na zawieszenie w najbliższych dniach. W tle widać jeszcze Baobaba.
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
Baza Wilka
WOW Super ponoć trudno dostępna zabawka w Polsce , Gratulację
To prawda że NB działa świetnie w tym Radiu ?
ML145 +DNT Strato FM
Baza Wilka
Owszem, całkiem go czuć, chociaż ciężko powiedzieć, gdy się nie ma porównania. Niestety brakuje w nim tunera antenowego. A osoba do której miałem namiar, która miała takowy posiadać, jest niemalże nieuchwytna więc dałem sobie spokój i w nowym roku pewnie wpadnie jakiś prosty manualny.
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
Baza Wilka
Łatwo mówić :D
161BD788
SO7AFK
161BD788
SO7AFK
Baza Wilka
pięknie ... babol zły nie jest, na początek w sam raz i w domu,i do mobilka, i na piesze wycieczki
