Strojenie anteny - kilka pytań...
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
Używałem tylko Faruna i jakiejś miarki za 30zł, więc i polecał nie będę ;-) Na moje potrzeby to co mam jest zupełnie wystarczające. Poczytaj na forum, pewnie coś znajdziesz. Ewentualnie poczekaj aż bardziej obeznani się obudzą :mrgreen:
kedar1
Post autor: kedar1 »
FS264 jest wystarczająco dobry, 300pln to przewalony budżet jak na miernik do CB
FS264 nawet się na bazie sprawdzi
857d
Speed
Re: Strojenie anteny - kilka pytań...
Post autor: Speed »
kedar1 pisze:(...)FS264 nawet się na bazie sprawdzi
Dokładnie takie zastosowanie ma u mnie ;-)
dario3103
Post autor: dario3103 »
To moze jednak zakupie tez faruna a moja miarke rozkrece i przedzwonie wszystkie luty i bedzie komplecik jak ta lala....
Jest: AT6666 + T5000
AT-Smart+President Virginia
dario3103 pisze:i bedzie komplecik jak ta lala....
Raczej uzupełnienie w formie zapasu.
Farun FS264 jest miernikiem krzyżowym, dlatego nie trzeba go kalibrować przsd każdym pomiarem. Miejsce przecięcia wskazówek pokazuje wartość SWR. Moc wychodzącą z radia też zmierzy.
A co ma dodatkowo KPO? Podświetlenie. Za to Farun łatwiejszy w obsłudze (nie trzeba właśnie kalibrować przed pomiarem).
Mam Faruna i niczego więcej nie potrzebuję.
dario3103
Czyli jak sie okaze ze moja miarka wyzionela juz ducha to zakup faruna zalatwi sprawe? Nie potrzebuje zakupic faruna i kpo?
Nie zalezy mi na podswietlaniu a na dokladnym pomiarze. Czy w polaczeniu faruna z at6666 i Turbo5000 moge liczyc na dokladne wystrojenie zestawu? Przepraszam za zawracanie...d....y ale chce kupic dobrze
kedar1
lepiej to może być tylko z wykorzystaniem analizatora, ale przy cb nie jesteś w stanie docenić różnicy.
26-30mhz i max 1kw na długo ci wystarczy
podświetlenie jak będziesz chciał to sobie dorobisz
jedyne czego ci może braknąć to pomiar mocy w PEP, ale to tylko mają dużo droższe mierniki
857d
Speed
Post autor: Speed »
Reasumując: wystarczy, że kupisz faruna i dostroisz sobie antenę. Nie potrzebujesz do tego żadnego dodatkowego urządzenia.
dario3103
Dziekuje Panowie. O to mi chodzilo. Czlowiek mysli ze juz duuuzo wie a wpada na tak prostych rzeczach....a gdzie tam reszta...
Pozdrawiam :mrgreen:
oko210
Post autor: oko210 »
Zmieniłem antenę z tzw. wykałaczki na Sunker CB 115 i zabrałem się za pomiary. Mierzyłem trzy razy i za każdym razem to samo:
1 1,3
20 1.2
40 1.2
Chyba nie ma co ruszać?
Alan 109 + Sirio Titanium 1400 B
www.fiatpunto.com.pl
Lagunasnk16
Post autor: Lagunasnk16 »
oko210 pisze: Chyba nie ma co ruszać?
Jest dobrze nie ma co psuć :-)
Radki.P
Post autor: Radki.P »
Zamontowałem dzisiaj sirio as100 na magnesie, niestety jak się okazało przewód 3,6m pozwolił mi tylko na montaż w prawym tylnym rogu dachu mojego hatchbacka. Folia aluminiowa podklejona na magnesie. SWR sprawdzałem tanim wskaźnikiem. 1-2.0 20-1.6 40-2.0
Da się coś z tym jeszcze zrobić? Niestety z powodu kabla nie odejdę bardziej od krawędzi (ok.15cm od rogu)
Przy okazji drugie pytanko poza tematem: mogę być spokojny ze standartowym magnesem 95mm przy 110-120 km/h?
Lagunasnk16
Tanie mierniki mogą przekłamywać wskazania, spróbuj postawić antenę na środku dachu i zobacz jakie będą wyniki. Jeździłem z tą anteną na autostradzie nigdy mi nie spadła, nawet się na przesunęła, ale nikt pewności Ci nie da, czasami mijanka z tirem wystarczy żeby antena spadła.
Szpadyzor11
Post autor: Szpadyzor11 »
Mam nadzieje że wiedziałeś jakie warunki powinno się spełnić przy strojeniu anten ;-)
Postaw antene na samym środku dachu, i zmierz swr, to nam wiele wyjaśni.
Kabel na czas pomiaru nie musisz przeciągać przez bagażnik, możesz i przez drzwi puscić i zmierzyć, aby nie zaszaleć i przez przypadek nie przyciąć kabla podczas zamknięcia drzwi ;-)
Zazwyczaj staram się robić pomiar na środku dachu aby wiedzieć na czym stoję i potem kombinować z umiejscowieniem w zależności kto co woli :-P
KO10
nrb
Post autor: nrb »
Koledzy, czy mikrofon może miec wpływ na strojenie anteny? Kiedy chcę wystroić swojego Pirata przy użyciu K-PO 171, na odczyt SWR duży wpływ ma to jak jest ustawiony mikrofon - poziomo, pionowo, w którą stronę jest ustawiony i czy ma coś przy twarzy. Różnice dochodzą do 0,5 - np. ustawienie go twarzą do szyby daje 1,1 a do dachu 1,6, nie ruszając nic innego. To normalne czy gdzieś jest uszkodzenie?
Yosan JC-350 + Pirat 2014
Subaru Legacy III 2.0
