zasilacz microsoft xbox one - wersja 12V / 17,9A
- Valdi77
- Znak/ranga: 161CBF159
Trafił w moje ręce zasilacz microsoft xbox one 12V 17,9A (jest to wersja z podwójną wtyczka bolcową).
Zasilacz gabarytowo mniejszy niż popularne xbox-owe i na moje oko o ładniejszym wyglądzie.
Parametry zasilacza:
Przeróbka wyjść nie stwarza problemu, gdyż jest w nim "wystarczająca" ilość miejsca (od strony wyjścia przewodu) - po demontażu małego plastiku w górnej obudowie, jest gdzie zamontować gniazda bananowe.
Montaż włącznika, też nie stwarza problemu, wystarczy trochę "obrobić" otwór po oryginalnym kablu i pięknie pasuje mały okrągły włącznik kołyskowy dostępny na alle... - o średnicy 16,5mm pod otwór 14mm.
A tak to wygląda po złożeniu w całość:
W stanie czuwania świeci pomarańczowa dioda z przodu zasilacza.
Pracę zasilacza sygnalizuje ta sama dioda świecąca na biało. Napięcie zasilacza zostało standardowe 12V.
Zasilacz również jak standardowa wersja xbox-owa posiada wentylatorek do chłodzenia. Gniazdo od strony zasilania to dwu bolcowe gniazdo C18 (bez uziemienia) ale pasuje również standardowy komputerowy kabel zasilający (3 bolcowy - C13).
Podsumowując. Wydaje mi się, że to fajny, mały i zgrabny zasilacz o dobrych parametrach.
- Szpadyzor11
A jak sprawa z zakłóceniami wygląda? Czy tylko pod ręką masz cymbała?
KO10
KO10
- Valdi77
Na samym radyjku jest OK, zakłóceń żadnych od zasilacza nie słychać. Ze wzmacniaczem jeszcze nie sprawdzałem - chociaż pod wzmacniacz szykuję standardowego xboxa (szarego 16,5A) tylko tam chcę "podbić" napięcie do ok 13,8V.
to uważaj co kupujesz bo jest kilka Modeli i wersji .. nie wszystkie da się przerobić !Valdi77 pisze:tylko tam chcę "podbić" napięcie do ok 13,8V.
ML145 +DNT Strato FM
- Valdi77
Re: zasilacz microsoft xbox one - wersja 12V / 17,9A
Już mam. Model DSPN-186CB-1A. Obudowa już zrobiona tylko podniesienie napięcia zostało.kubaopp pisze:to uważaj co kupujesz bo jest kilka Modeli i wersji .. nie wszystkie da się przerobić !Valdi77 pisze:tylko tam chcę "podbić" napięcie do ok 13,8V.
Ten Twój demonstracyjny egzemplarz bardzo ładnie zrobiony, design zasilacza super, robota na wielki plus.
President Jackson forever
a pod modelem
"REV:" ... co masz wpisane jaki numerek
- Valdi77
Rev: 00kubaopp pisze:a pod modelem
- Valdi77
Jak przerobię i zadziała wrzucę co i jak oraz fotki.
