Miernik częstotliwości - projekt na weekend albo dwa ;)
Więc budujemy miernik częstotliwości
A raczej składamy z ogólnodostępnych podzespołów/modułów
I. Założenia
1. W miarę możliwości jak najdokładniejszy, z dużym zakresem pomiarowym.
2. W wersji laboratoryjnej, ale z możliwością użycia z sondą do byle Alana 87.
3. Zasilany i 12V i 230V.
4. Nie wstydzić się pokazać ludziom.
5. Nie wydać wszystkich zaskórniaków
II. Materiał wyjściowy
Jako bazę postanowiłem zastosować miernik z Ebaya, w wersji z wyświetlaczem VFD
Po krótce o mierniku
- PIC16F648A
- 2.5ppm VC-TXCO
- 2 kanały lub auto , ale na jednym wejściu pomiarowym
- bramkowanie 0.01s / 0.1s / 1s
- dokładność dolnego kanału: +/- 100Hz / 10Hz / 1Hz
- dokładność górnego kanału +/- 6400Hz / 640Hz / 64Hz
- możliwość dodawania/odejmowania pośredniej 0-99.9999MHz
- filtr
- zmierzona czułość ok 70mV
- zasilanie 9-15V, max 160mA
- regulacja jasności podświetlenia
Miernik był testowany na laboratoryjnym źródle częstotliwości i po kilkuminutowym wygrzaniu charakteryzował się bardzo dokładnym pomiarem, z błędem w granicy +/- 1Hz przy 10MHz oraz stabilnością wskazań.
Czyli spełnia wszystkie założenia i jest dobrą podstawą do dalszej pracy.
III. Jak to ma wyglądać ?
Hmmm. Ładnie ;)
Pomierzyłem wymiary z każdej strony, i zacząłem szukać odpowiedniej obudowy.
Takiej wielkości, żeby na płycie czołowej zmieściło się jeszcze gniazdo pomiarowe oraz włącznik.
Opcji rozlokowania elementów jest kilka, dlatego rozrysowałem w skali 1:1 możliwości
Ostatecznie wyszło, że płyta czołowa musiała by mieć wymiary około 14 x 4,5 cm
Obudowy aluminiowe o tych wymiarach kosztują dość dużo, a dodatkowo dochodzi trudność z otworami w panelu, więc zdecydowałem się na plastik, zostawiając kwestię ekranowania elektromagnetycznego na później.
Znalazłem obudowę o odpowiednim gabarycie, dodatkowo posiadającą przednią sciankę w wersjach przeźroczystych z filtrami pod LED. Także tzw. filtr transparentny czarny.
Wygląda to to jak czarne nieprzeźroczyste, a jest przeźroczyste ;) Idealnie pod VFD.
I dodatkowo odpada robienie otworu pod wyświetlacz. Trzeba będzie zrobić tylko na włącznik, gniazdo oraz przyciski funkcyjne.
Obudowa zamówiona.
Dodatkowo kilka innych rzeczy potrzebnych do ukończenia projektu, ale jakich - w następnym odcinku
I. Założenia
- PIC16F648A
- 2.5ppm VC-TXCO
- filtr
Hmmm. Ładnie ;)
Obudowa zamówiona.
Re: Miernik częstotliwości - projekt na weekend albo dwa ;)
IV. Zbieramy co potrzebne
Więc tak:
- przede wszystkim stosowna obudowa, w moim przypadku KM-50 + filtr
- gniazdo zasilania 12V + kabel zasilający
- zasilacz 12V 0,5A
- gniazdo BNC
- włącznik
- nakładki na microswitch'e
dodatkowo jakiś diody do połączenia 12V z 2ch źródeł, kabel zasilający 230V, dławiki i kondensatory jeżeli zajdzie potrzeba filtrowania zasilania - to wszystko mam gdzieś po szufladach.
V. Pierwszy problem
Oczywiście wyszło jak zawsze. W sumie przez moje niedopatrzenie, bo rysunek techniczny obudowy był dostępny...
Otóż zaraz za panelem czołowym znajdują się słupki do łączenia dolnej i górnej części obudowy. Akurat zaraz za.....
Cóż.... zmienia to prawdopodobnie koncepcję panelu, bo wątpię żeby zmieścił się włącznik. Trudno, trzeba to dokładnie sprawdzić i ewentualnie wprowadzić poprawki.
Więc tak:
- zasilacz 12V 0,5A
- gniazdo BNC
- włącznik
V. Pierwszy problem
zrób dokładny rysunek techniczny i udaj się do punkty dorabiania kluczy,wykonywania ryngrafów
..itp np w centrach handlowych - coraz częściej mają wycianarki laserowe i za kilka złotych ci to wytną i opiszą jak chcesz
Absolutnie nie ma takiej potrzeby, z otworami sobie poradzę. Chodzi o to, ze uciekł ponad centymetr przestrzeni na szerokości, zaraz za panelem i zaczęło brakować miejsca.
Kup szerszą obudowę, albo olej dwie śrubki z od frontu obudowy na 2 z tyłu też będzie trzymać, ewentualnie użyj kleju
Prawie trafiasz w moją koncepcję.
Z tym że wykorzystam obudowę którą mam, a do przedniego panelu i tak nie miało być nic przykręcane
V. Prace mechaniczne
Wbrew obawą udało się pomieścić wszystko co potrzebne na przednim panelu.
W ruch poszły następujące narzędzia: wiertarka, pilnik, klej na gorąco.
Przede wszystkim oryginalny , nieprzezroczysty panel przedni wykorzystany został jako ścianka działowa, podtrzymująca przy okazji sam miernik. Po przymiarkach trafiła na swoje miejsce, przymocowana klejem na gorąco.
Na tyle obudowy gniazdo do zasilania 12V.
Na przednim panelu są otwory pod gniazdo pomiarowe i włącznik. Z tyłu za nimi jest dość ciasno, ale pomieszczę się jakoś z przewodami.
Trzeba jeszcze wywiercić otwory na wysokości przełączników.
Podobnie będą potrzebne otwory w ściance działowej do puszczenia przewodów.
Także większa część pracy nad obudową już zakończona, została praktycznie kosmetyka.
Wewnątrz jest tyle miejsca, że spokojnie wejdzie zasilacz 230V, bezpieczniki i ewentualne filtrowanie zasilania.
Aha, szybka z przodu jest utytłana od kleju od papieru ochronnego, którego używałem podczas obróbki, także wygląda jak wygląda - wyczyszczę na końcu
Na dziś koniec, do zobaczenia następnym razem
całkiem zgrabnie to wyszło
Prace mechaniczne - c.d.
W długi weekend nie za bardzo miałem czas , ale coś tam dłubałem.
Przede wszystkim sprawa wg mnie najtrudniejsza - otwory na przyciski - muszą być idealnie nad przyciskami - udało się.
Przy okazji czyszczenie przodu, od tego nieszczęsnego kleju z taśmy ochronnej i polerka na lustro, bo powstały jakieś tam mikrorysy podczas poprzednich etapów obróbki.
Oraz druga warstwa filtru - jeden przepuszczał za dużo światła, co widać na fotach w poprzednim poście.
I na koniec próbne odpalenie - żeby ocenić efekty dotychczasowej pracy. Zdjęcie nie oddaje efektu, bo słabe światło, ale live wygląda to naprawdę git.
Do następnego
Do następnego
Z tego wszystkiego najlepiej wyszło Ci polerowanie.
Lajka nie będzie.
P.S. Żartowalem. Jutro na faksie z "Konektora" zamówienie na 20szt.
Super robota.
Lajka nie będzie.
Super robota.
Ostatnio zmieniony 2016-05-30, 21:43 przez Olo.., łącznie zmieniany 2 razy.
no baOlo.. pisze:Z tego wszystkiego najlepiej wyszło Ci polerowanie.
co te przewody sterczą z przedniego panela jeszcze?
dobra robota. fajnie wyszło
Dzięki. Zasilanie z zewnątrz, bo w środku nic jeszcze nie ma.
Maciuś w głaskaniu zdolny .
Poważnie wygląda jak fabryka , zawodowstwo .
Extra. Panel przedni mógłby być jeszcze mniejszy żeby proporcje z cyferblatem się zgrały ale to kwestia dobrania innej obudowy.
President Jackson forever
