YOSAN JC 2204 vs UNIDEN 520
- Lagunasnk16
Re: YOSAN JC 2204 vs UNIDEN 520
[quote="Waldziuu"
to dlaczego w unidenie normalnie SQ działał jak w yosanie nie działał?[/quote]
Trudne pytania zadajesz
Ale normalne to to nie jest, że raz działa a raz nie. Podejdź do jakiegoś serwisu jak masz w okolicy to może czegoś się dowiesz.
Wyślij na te poprawki to przy okazji sprawdzą radio. W yosanie 2204 są różne wersje ustawień (na wyświetlaczu jest albo nie ma "-5") i pytanie jak zresetujesz to czy wchodzi na 0 czy 5, fabryczny filtr szeroki więc tutaj może być problem, bo niby cos słyszysz ale jednak jakoś dziwnie.
Waldziuu tutaj znajdziesz odpowiedź:Waldziuu pisze:Spytam jeszcze do Unidena 520xl lepsza będzie sirio omega 27 czy ml 145?
Bierz Mlkę. Wywal Yosana, nie wysyłaj na żadne poprawki. Zostaw Unidena.
Witam zostawiłem sobie Unidena jednak.Przetestowałem dwa radyjka Yosana i Unidena dzisiaj
mieszane uczucia co do obu radyjek
obiór można porównać... aczkolwiek w unidenie jak ustawi się SQ i RF to spory kawałek się jedzie bez kręcenia natomiast w Yosanie co chwila SQ trzeba regulować
Sprawa kolejna to filtry tzn lekkie pierdzenie przy dodawaniu gazu
Uniden jest znośne to tzn po wyłączeniu filtra ANL jest bardzo głośne,po załączeniu spada o 90/95%
ale i tak słychać,tyle,że podczas jazdy przeważnie słyszę czysty komunikat kogos a tego lekkiego pierdzenia nie bo raz,że silnik głośno pracuje +radyjko nie jest przy uchu tylko sporo na dole
co do Yosana troche lepszy filtr ale też bez szału.Yosana pozbyłem się bo któryś raz z kolei mi sie dzieją cuda z tym SQ w nim
nie chce mi sie już kombinować.Nie wiem tylko jaką antenkę kupić czy omega 27 czy sirio ml 145
Był : Yosan 2204 x2/Yosan pro 120/Uniden 520xl pro/Yosan Turbo 3031 v3/Onwa MK3 k6122 x2/Taylor III Tuning/Herbert I
Anteny: Sirio Ml 145/Sirio Super 70
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Jest : Sirio Ml 145 power mag + Yosan 2204 Turbo Tuning + Albrecht CB 12
- Robson__007
Omege weź...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Toyota Avensis T25 Wagon:
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Antena: Sirio Turbo 800
Suzuki Swift V
a to jeszcze spytam jak mogę
czy na większej np ml 145 moga być większe zakłócenia w stylu pierdzenie radia itp?
Zakłócenia będą te same , natomiast mocniej będzie słychać korespondentów i Ty dalej ,,dolecisz '' .
no ok miałem brać sirio omega 27 ale chyba jednak ml 145
- Lagunasnk16
Bierz ML-kę, będziesz zadowolony.
Znowu odchodzisz od tematu. Załóż nowy i po sprawie, albo poszukaj i poczytaj!!!!!
panowie a mam pytanie jeśli chciałbym sprawdzić profilaktycznie swoje radio CB pod względem przestrojenia to w każdym serwisie CB mi to zrobią od ręki?
bo rozmawiałem z konektorem o tuningu ale to dopiero połowa sierpnia
W każdym ogarniętym serwisie Ci to zrobią. Widzę uparcie pracujesz na czerwoną "dwójkę"Waldziuu pisze:panowie a mam pytanie jeśli chciałbym sprawdzić profilaktycznie swoje radio CB pod względem przestrojenia to w każdym serwisie CB mi to zrobią od ręki?
powiem tak sprzedałem Yosana 2204 chyba zbyt szybko
otóż Uniden odnośnie barwy głosy,RF gaina i głuchego radia pracuje przyjemnie ale..
filtry ANL nie dają tak bardzo rady.Przy wyłączonych jest mocne pierdzenie.Po włączeniu o 90% spada lecz jak się lekko skręci SQ i RF to słychać terkotanie,dopiero jak SQ się skręci by cisza byla to jest cisza.W Yosanie terkotanie było sporo mniejsze niż w Unidenie
i chyba ostatni raz to robię bo już nie mam siły.Jest nowa sirio ml 145 to do kompletu wleci jeszcze raz Yosan 2204 nowy i na tym kończę z eksperymentami.
Waldziuu - zastanów się co cię interesuje jakie radio, przejrzyj forum, zobacz kto z twojej okolicy co ma - zagadaj, umów się podjedź podepnij sprawdź i postaw piwo ( przy okazji poznasz osobiście kogoś z forum - warto bo czasem przydaje się czyjaś pomoc), będziesz wiedział czy radio daje radę, jak pracuje, jakiej jest wielkości .... oszczędzisz sobie czasu i nerwów no i kaski, a dwa zrób porządną instalacje z akumulatora, daj na wyjściu i wejściu feryty - zawsze coś tam dają ( wiekszosc zakłóceń wychodzi antena, ale porządne zasilanie to podstawa)
