Corsa C - Bartek048
Corsa C - LaFayette Atena, Sirio Omega 27 MAG
Dziś sprawdzałem SWR
Kanał 1. - 1,3
Kanał 20. - 1.2
Kanał 40. - 1.1
Antena poprzednio była strojona na pasacie w rogu dachu, postawiłem na srodek dachu Corsy i wyszedł taki SWR bez strojenia
Kanał 1. - 1,3
Kanał 20. - 1.2
Kanał 40. - 1.1
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Odświeżam, nastąpiła mała zmiana. Na trasy zawitał do nas pan prezydent. President WA 27 dokładnie
Re: Montaż DV w dwóch autach. Dziura i reling
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=404088#p404088" onclick="window.open(this.href);return false;
Zamontuj Predatora 10k, Sigmę Powerstick 7ft, Tank WhipBartek048 pisze:Na Corolli wygląda potężnie, podjechałem po drodze zatankować i już ktoś zdjęcia robił
Tank Whip mnie zainteresował ale wtedy robią się ponad 4m auta, bałbym się tym jeździć :D
zamontuj powersticka. wtedy dopiero strach i szybko uczysz się oceniać wysokości przejazdów
Tylko helikal chyba nie jest tak odporny na uszkodzenia jak prętówka, prawda? Jak wygląda sprawa z Tank Whipem, odporny na uszkodzenia?
Tutaj boje się jednego, za tydzień - dwa antena wlatuje w dziurkę po FM, pytanie jak ją usztywnić żebym jakiemuś busiarzowi za mną po mieście oka nie wybił bo majta się strasznie, póki jest na środku dachu to problemu nie ma ale potem...
Antenę FM masz przy samej krawędzi ,na pewno dach jest sztywniejszy w tym miejscu niż na środku
zamontuj na próbę skręć i zobaczysz co się będzie działo jak będzie się gibało za mocno to podłożysz jakąś
blaszkę . Podejrzewam że w tym miejscu może być wzmocnienie technologiczne.
Chodzi mi o usztywnienie anteny, boje sie że będę mógł uszkodzić samochód za mną. Nałożę na sprężyne koszulkę termo ale co zrobić z górnym promiennikiem który równeiż jest cholernie elastyczny
Zamontuj anten na bagażniku dachowym i po kłopocie w sumie.
Mobil: Astra G Realistic trc 435-Astatic Road Devil , President Herbert-Rf limited cr-577 /Motorola RSN 4001A /Sirio AS 100
- Robson__007
Re: Corsa C - LaFayette Atena, Sirio Omega 27 MAG
A na jakim.magnesie jest ona zamontowana?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Toyota Avensis T25 Wagon:
Radio: President Harry 3 RED tuning V2 KNKT + Astatic Road Devil
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Radio: President Harry III White by Sinad + Densei EC 2002
Antena: Sirio Turbo 800
Sprzedam Uniden PC122XL kontakt PW
Suzuki Swift V
Robson__007 pisze:A na jakim.magnesie jest ona zamontowana?
Od sirio omega 27 czyli sztuka dla sztuki.
Napisałem ze za tydzień góra dwa antena wlatuję w dziure, nie ma co siać paniki, 3 cylindry w Corsie 140 nie latają także strachu nie ma. Aktualnie z racji wakacji w ogóle nie latają, 3 dzień stoi w garażu
- Lagunasnk16
Nie trzeba 140 km/h żeby antena odpadła, wystarczy zwykła mijanka z tirem na normalnej drodze i już może być problem,ale jak stoi w garażu to bajka
Małe spyphoto
Centralka będzie w bagażniku, kable pociągnięte. Jutro od rana ogarnianie kabli przy dodatkowym oświetleniu kabiny, składanie wnętrza i strojenie. W czwartek lecę do Krakowa, mam nadzieje że WA-27 się spisze.
Wstępnie wystrojone:
Omega: 1.4 na #20
WA-27: 1.2 na #20
Jak widać antena CB w miejsce fm, natomiast FM powędrowała na przód auta. Moim zdaniem jest o wiele ładniej niż antena CB obok FM w dachu. Gdy zadecydowałem, że Corsa jeszcze minimum rok będzie u mnie to dziurka była jedyną słuszną opcją. Połączenia uszczelnione zostały pastą DIRKO, której używałem do założenia miski w Toyocie ojca rok temu i mimo braku uszczelki nic nie cieknie. Pod antenę CB nie kładłem żadnego wzmocnienia, dach jest dam wzmocniony fabrycznie, a WA-27 jest na tyle giętka, że na dach idą minimalne siły.
Omega: 1.4 na #20
WA-27: 1.2 na #20
