Strojenie anteny - kilka pytań...
SP3UQE
Post autor: SP3UQE »
Przy "antenach" typu "PIRAT" i podobnych niestety pomiary są mocno zafałszowane. Ze względu na kiepską masę anteny cześć prądu w.cz zamyka się do kabla antenowego, w konsekwencji czego mierzysz nie antenę, a układ antena-kabel-kabel mikrofonowy .........
Był gdzieś w sieci ciekawy artykuł Jarka SP3SWJ na ten temat.
nrb
Post autor: nrb »
Dzięki, czy jest coś co mógłbym w takim przypadku zrobić? Jakieś wskazówki co rozebrać, poprawić? A może na czas strojenia zmontować sobie taką przepinkę do wtyku mikrofonowego, ktora będzie tylko załączała nadawanie, bez podawania sygnału z wkładki mikrofonowej?
Yosan JC-350 + Pirat 2014
Subaru Legacy III 2.0
SP3UQE
Troche trudno doradzicw tej sytuacji.
Najpewniej to mieć antene "w dziurze",z porządnym odniesieniem do ground-plane.
Mozna by pokombinować z choke-balunem ale jak to zaistalować na samochodzie???
Moze po prostu przestań sie tym tak bardzo przejmować - skracane anteny to zawsze kompromis. Jeśli ten SWR mieści sie w rozsadnych granicach nie ma o co sie bić - zyski moga być znacznie mniejsze niż koszty.
Tez mam antenę na magnesie (służbowe auto) i ten problem jest mi znany.
Lepszy (czytaj o większej powierzchni) magnes pomaga ze względu na lepsze sprzężenie z karoserią. Te cudowne folie pod magnes to nic innego jak droga do zwiększenia pojemności sprzęgającej.
Bejo
Post autor: Bejo »
Dzień dobry.
Przywitam się kulturalnie ponieważ to mój pierwszy post tutaj.
A teraz do sedna sprawy.
Postanowiłem zamontować sobie swój zestaw na stałe.
(Montaż zaprezentuje w odpowiednim dziale.)
A teraz nt. strojenia:
antena sirio - dokładnego modelu nie podam bo już dobrych kilka lat ją mam i nie pamiętam, do tej pory jeździł na magnesie, teraz już w dziurce (długość od podstawy ok 170, łamana - coś jakby wcześniejszy model turbo 3000), do tego Johny III.
Pomiary miernikiem CRT:
1 - brak wychylenia wskazówki - przyjmuję 1,0
20 - minimalne wychylenie, ale mniejsze od 1,1
40 - pomiędzy 1,1 - 1,2
stąd moje pytanie czy rzeźbić dalej???
Test był jeden w mieście i poza.
W mieście gain i sql mniej więcej na 12 godzinie, żeby było bez szumów i zbierało tylko najlepsze.
Za miastem sql dalej na 12, a gain na max, łapie szumy i trzaski ale mobile na 2-3 kilometrach słychać tak jakby siedzieli obok. Ze względu na nocne testy i mały ruch dłuższych łączności nie ustaliłem.
obecnie będąc na urlopie troszkę kręciłem się po mieście z włączonym radiem i odbierałem tak na ok 4km.
Myślalem o kupnie turbo 3000, natomiast jeżeli nie byłoby różnicy to chyba nie ma sensu.
SWR super. nic więcej nie kręć. a jeśli dążysz do perfekcji to strojenie analizatorem ;-)
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Bardzo dobry wynik nic nie ruszaj , Jeżeli twoja antena ma ok 170cm długości to po przesiadce na T3000
nie odczujesz większej różnicy chyba że po prostu chcesz nową antenę.
Lagunasnk16
Post autor: Lagunasnk16 »
Tak jak wyżej, wyniki pomiarów bardzo dobre, nie trzeba już nic rzeźbić. Jeżeli antena jest w dobrej kondycji technicznej i wizualnej to ja bym nie zmieniał, różnicy dużej nie odczujesz.
myszaty
Post autor: myszaty »
wczoraj stroiłem omege sirio 27 swr #40 - 1.4 / #1 - 1.1 wyszło, zostawić tak, czy coś jeszcze popróbować, aby wynik zmalał ? używam głównie radia na kanale #19
Lagunasnk16
Re: Strojenie anteny - kilka pytań...
myszaty pisze:wczoraj stroiłem omege sirio 27 swr #40 - 1.4 / #1 - 1.1 wyszło, zostawić tak, czy coś jeszcze popróbować, aby wynik zmalał ? używam głównie radia na kanale #19
Jaką wartość uzyskałeś na #20 kanale?
myszaty
na kanale #20 swr w granicach 1.3 :-) na moje oko bym tak zostawił, ale zawsze się lepiej jeszcze kogoś zapytać
Post autor: Olo.. »
Zostaw jest ok.
Lagunasnk16
Olo.. pisze:Zostaw jest ok.
Też tak myśle ;-)
myszaty
Lagunasnk16 pisze:
Też tak myśle ;-)
ok, tak zostawiam :-D dzięki panowie.
darek89a
Post autor: darek89a »
Witam mam problem z radiem Canva lt 318 które niedawno kupiłem wraz z anteną dipol firmy mittcon ,
po podłączeniu wszystkiego na mierniku swr wskazuje ponad 3 na wszystkich kanałach nie pomogło nawet skracanie i wydłużanie anteny i zmiana długości kabla do anteny wie ktoś jak to naprawić ?
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
Sprawdź przejście między wtykiem a anteną.
