moje radyjko w scenicu
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Re: moje radyjko w scenicu
Post autor: maraft1 »
To jeśli o zakłócenia chodzi to dlatego podłączałem pod oddzielną linie a nie przednią zapalniczke. Czasami gps itp. powodują zakłócenia.
Ale jak mam pod tylne gniazdo problem nie występuje.
Ostatnio zmieniony 2015-06-12, 12:25 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączono posty
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Witam, nastąpiła zmiana sprzętu i przeróbka instalacji. Radio AT6666 i Sirio ML146 na uchwycie Alan Inox. Instalacja elektryczna pod akumulator, masa w kabinie a wszystko na złączki konektorowe.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Witam, nastąpiła p długim czasie zmiana anteny na Sirio Turbo 3000 PL.
Antena zestrojona wstępnie po przycięciu około 3cm do; 20: 1.3 1:1.4 40:1.4. Chyba zostawię bo szkoda ciąć a pewnie na uchwycie w tym miejscu lepiej nie będzie.
20 kanał
1 kanał
40 kanał
montaż
A tu radyjko
Mic
Kabel w instalacji to Satec RF5 i uchwyt Alan Inox.
Ostatnio zmieniony 2017-02-21, 19:21 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem posty (na prośbę autora)
domino.pl
Post autor: domino.pl »
Professional.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
Jest dobrze, szkoda ciąć antene przy takim wyniku :-)
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
myszaty
Post autor: myszaty »
wygląda porządnie, mam identyczny uchwyt u siebie :-D
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Bartek048 pisze:Jest dobrze, szkoda ciąć antene przy takim wyniku :-)
Szkoda mi było od początku ciąć ale wynik poczatkowy zaczynał sie przy ~2 SWR
Lagunasnk16
Post autor: Lagunasnk16 »
Montaż i instalacja zrobione konkretnie, osobiście wolałbym uchwyt z anteną z lewej strony klapy, żeby nie haczyć o gałęzie, pozazdrościć ilości miejsca w kabinie na montaż radia, anteny nie tnij SWR jest w porządku ;-)
myszaty pisze:uchwyt Alan Inox
jak mieści się w szczelinie? nie odciska się na lakierze po zamknięciu klapy? RB700 się odciskał :-(
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Dosłownie zostaje ok 2mm luzu ale nawet jak próbuje ręką klapę docisnąć to jest luz. Ważne żeby przy przykręcaniu dociskać do klapy uchwyt ręka wtedy go nie ściąga przy wkręcaniu śrubek.
dzięki za info. muszę zmienić w takim razie RB700 na INOX-a
wygodnie Ci tak z umiejscowionym radiem?
też tak myślałem, ale przy ręcznym nie bardzo mi pasowało
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Nie jest źle, lepiej niż przy tunelu bo nie odrywam się i lewarek nie zasłania. Do ręcznego swobodnie ręka wchodzi. Jeszcze czasem trzeba sprawdzic czy odboje od klapy są dobrze wyregulowane. U mnie były juz przytarte i musiałem je też trochę wyregulować razem z zamkiem dzięki temu zyskałem też z milimetr luzu.
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Po natchnieniu i kilku radom kolegi cassiopeia, postanowiłem umieścić wkońcu i ja antenę w jedynym słusznym miejscu czyli w dziurze.
Stopka Sirio z pastylka zwarciową, SWR po montażu spadł od reki z 1.4/1.5 do 1.1/1.2.
:bravo:
Lagunasnk16
teraz jest już ideał ;-)
Wróć do „Renault”
