wózeczkowe wozidełko czyli Scenic 1 PH 2
W związku z powiększeniem rodziny i potrzeby wożenia wózka, a że ja jestem leń i nie chce mi się za każdym razem rozbierać wózka na części aby go schować konieczna była zmiana samochodu na taki aby X-Lander wchodził do bagażnika bez składania
wybór padł na Renault Scenic 1 PH2
przerzucanie CB do nowego wozidła trochę trwało- jak wspomniałem troche ostatnio jestem leń więc postawiłem antenę na magnesie a radio przytknąłem do tunelu od strony pasażera. Góre nade mną jednak wzięła praktyczna strona i zamontowałem wszystko tak jak się należny. Wygląda na chwilę obecna następująco:
Radio pomiędzy siedzeniami ani przy tunelu mi nie odpowiadało więc trafiło w miejsce gdzie je dobrze widze i do obsługi nie musze daleko siegać. kto prowadził scenika wie że wszystko trzeba daleko siegać.
majk lezy w drzwiach a pod fotelem glośnik wszytkim pewnie dobrze znany.
Na dachu SS1200 podłączona RF5
Lepszego nic nie wymodzisz
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Radio wygląda mi znajomo Też je kiedyś woziłem w tym miejscu co Ty jednak w innym aucie.
Montaż prosty i praktyczny
Antena zamontowana jak najbardziej słusznie, ale niebezpiecznie to radio zamontowane :) Nie ma tam w konsoli środkowej nic miejsca?
Mikrofon na prawo. Przewód jest rozciągliwy to możesz puścić na kolumną kierownicy.
do kolana jakieś dwanaście cm w pozycji "na luzaka" siedząc normalnie prosto trochę więcej.Hasan-Łódź pisze:ale niebezpiecznie to radio zamontowane
radio przykręcone do uchwytu, który jest zamontowany pod fabryczne śruby mocujące deskę rozdzielczą. zdjęta jest osłonka bezpieczników, pod którą są te śruby. radio idealnie wpasowało się w to miejsce.
wtedy mocno naciąga się przewód przy wtyku, a poza tym tyle co używam majka to w zupełności mi pasujeOlo.. pisze:Mikrofon na prawo. Przewód jest rozciągliwy to możesz puścić na kolumną kierownicy
dziękuję, lepiej się chyba nie da dalej już ciężko sięgnąć do demontażu, co w obecnych warunkach pogodowych i zabrudzeniu samochodu było by wymagające nielada gimnastyki. pozatym od spodu w tym miejscu jest akurat wzmocnienie z otworem, który zaprojektowany był chyba w tym celuHasan-Łódź pisze:Antena zamontowana jak najbardziej słusznie
ostatni krzyk mody u mnie na wsiAntekPabianice pisze:Ładne spodnie
konsola wygląda tak (foto z sieci):Hasan-Łódź pisze:Nie ma tam w konsoli środkowej nic miejsca?
tylko ja zamiast pojemnika przy biegach mam zamykany schowek, którego funkcjonalność chcę pozostawić bez zmian. jak widać ciężko tam coś wcisnąć
- Lagunasnk16
Dobrze zrobione, dobry sprzęt
wygląda porządnie
Re: wózeczkowe wozidełko czyli Scenic 1 PH 2
Fajnie zrobione, konkretnie. Dawałeś coś pod otwór czy jest jakieś wzmocnienie w dachu w tym miejscu?
Jaką masz główkę? Na płytki montaż?
W dachu jest wzmocnienie w poprzek dachu. W miejscu gdzie jest zamontowana antena jest akurat otwor we wzmocnieniu, dzieki ktoremu mozna bylo zamontowac glowke. Glowka jest ori od Santiago. Bede wymieniac podkladke to pstrykbe foto jak to wyglada od spodu
Przyszło inne radio więc nie czekając zamontowałem je pospiesznie w miejsce w którym było poprzednie.
Prezentowało się następująco:
Jednak uniden jest większy i grubszy i niestety przy wsiadaniu mało go nie urwałem
Idę kolejny raz szukac innej opcji montażu dla unidena
Jak swego czasu jak miałem pc122 to jedyne miejsce jakie znalazłem bezpieczne to był tunel od strony pasażera prawie przy samej szynie fotela.
jak dla mnie to za daleko wtedy jest radio. lubię mieć je pod rękąmaraft1 pisze:tunel od strony pasażera
