Jaka antena (max 85 cm) na klapę do sedana
Pytanie jak w tytule a tytułowy sedan, to Opel Astra J
Ze względu na niski i krótki garaż, znalazłem trzy antenki mocowane na magnesie, które bez większych problemów zmieściłyby się w nim
i prosiłbym o radę, którą wybrać. Oczywiście inne sugestie, uwzględniające powyższe warunki - mile widziane.
Moje typy to:
1. KONEKTOR MINI 70 -70 cm
2. President Ohio - 85 cm
3. President New York - 52 cm
Ta ostatnia mogłaby być zamontowana na dachu
Poprzednio miałem Sirio Turbo 1000 - 115 cm (na klapie i na uchwycie) i zależałoby mi, żeby wybrana antena, miała zbliżone osiągi.
Przy okazji dopytam, jaką podkładkę pod "magnes "(?) zastosować;
samoprzylepną przeźroczystą, czy "magnesową"?
Moje typy to:
Ostatnio zmieniony 2017-07-07, 07:29 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: ort
Powód: ort
Ponoć lepsza krótka antena na dachu, niż dłuższa na klapie. Nie ma się co oszukiwać - 52cm nie będą działać tak jak 115, mimo lepszego miejsca montażu - takie moje zdanie. Czy te 115cm na klapie było za dużo? Powiem Ci, że woziłem tak ML'ke (1.5m) i było w porządku. Nawet jeżeli chodzi o garaż itp. Jeżeli jesteś zdecydowany na którąś z wymienionych przez Ciebie to bierz najdłuższą. Jeżeli może być montaż na uchwycie zamiast magnesu to coś z helikali można by wybrać.
Pod magnes lepiej przyklej podkładkę przezroczystą tylko pamiętaj żeby ją co jakiś czas wymieniać.
Re: Jaka antena (max 85 cm) na klapę do sedana
Dzięki za szybką odpowiedź
Przypomnę, że na dachu mogę "postawić" max 55 cm w związku z czym President New York - wybrany przeze mnie tylko ze względu na "urodę" - mógłby tam stanąć. Pozostałe dwie - tylko na klapie
W mojej ocenie, najsłabszą będzie President New York, nawet postawiona na dachu.
Co do pozostałych dwóch, nie mam pojęcia, czy prętowa - 85 cm,
czy górno-cewkowa helikalna 70-siatka? Oczywiście, mogę się mylić...
A podkładka - dlaczego nie magnesowa?
Też znam tę zasadę, ale problem nie w porównaniu 115 cm do 52 (na dachu), lecz która z wymienionych w poście tytułowym antenek, będzie najlepsza.Speed pisze:Ponoć lepsza krótka antena na dachu, niż dłuższa na klapie.
To jeszcze sprawa otwarta. Być może, ktoś z forumowiczów doradzi coś jeszcze bardziej sensownego?Jeżeli jesteś zdecydowany na którąś z wymienionych przez Ciebie to bierz najdłuższą
Ostatnio zmieniony 2017-07-07, 09:32 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Powód: literówka
New York na dach...
Ohio klapa..
Ohio klapa..
New York na dach, będzie działać mniej kierunkowo, niż Ohio na klapie.
Folię bezbarwną pod magnes z gumą ochronną - kompletne zabezpieczenie. Te magnesowe wynalazki nic nie dają (może nawet pogarszają) i porysujesz lakier.
Pasuje co jakiś czas wymieniać tę naklejkę bezbarwną, bo jest problem z odklejeniem po dłuższym użytkowaniu.
- Lagunasnk16
Potwierdzam, folia bezbarwna+ guma na podstawie dobrze chroni przed zarysowaniami, użytkuje i nie ma śladu po podstawie. Folie zmieniam co dwa miesiące, schodzi bez problemu. Co do anteny to postawiłbym na dachu New Yorkjmaniek pisze:Folię bezbarwną pod magnes z gumą ochronną - kompletne zabezpieczenie.
Dziękuję kolegom za zaangażowanie i rady.
Skoro większością głosów, "zwyciężyła" President New York" (która moją faworytą nie była) to pójdę za tą radą i takową zakupię, ale w związku z tym, mam dodatkowy problem.
Z wstępnych wyliczeń wynika, że potrzebowałbym ponad 5 mb kabla RG-174 (przy oryginalnej P.N.Y - jest tylko 4 m). Wiem, że w Konektorze dopasowują długości tego kabla np dla "Konektor mini 70", czy jednak będzie to możliwe w przypadku Prezydenta N.Y - nie wiem?
Ponadto, w poprzedniej instalacji, kabel antenowy miałem celowo rozcięty w bagażniku i połączony "beczką" a to w celu łatwiejszej ewentualnej wymiany anteny, przy której na stałe pozostało tylko ponad 1 mb kabla a która niekoniecznie pasować by musiała do uchwytu (czy magneSu) nowej.
To rozwiązanie chciałbym zastosować i tu, jednak w tym przypadku, przy antenie musiałoby zostać ok 1,5 - 1.8 mb i stąd kolejne pytania:
1. Czy w ogóle jest sens takiego działania?
2. Jeśli tak, to czy reszta kabla - czyli ok 4 mb - powinna być też z RG-174, czy może być to kabel zwykły - grubszy przewód antenowy i jakie mogłoby to mieć znaczenie, dla funkcjonowania radia?
Ostatnio zmieniony 2017-07-07, 18:00 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort
Powód: ort
Możesz kabel wymienić na dłuższy (w Konektorze wymieniają), możesz skrócić i dołożyć przedłużkę za pomocą beczki, możesz zastosować dowolny kabel.
Problem w tym, że ten "istniejący kabel" został w Hondzie a my tu omawiamy nową instalację w Astrze.cassiopeia pisze:Zwin kabel w klebek i podlacz do istniejacego kabla
To dosztukuj kabel i juz. Byle mial 50 ohm. Jaki gruby bez roznicy
Witam ponownie.
Tak jak wyżej deklarowałem, zakupiłem owego "Presidenta New York" i... to była porażka.
Po dwóch dniach testowania - oddałem. Nie będę wnikał w szczegóły, ale... to antenka nie dla mnie.
Mając na uwadze radę Ola:
New York na dach...
Ohio klapa..
uznałem, że Ohio na klapie będzie "działała" tak samo, jak P.N.Y na dachu i też ją sobie odpuściłem.
KONEKTOR MINI 70 - też poległ a to ze względu na słaby magnes.
Znów zostałem w punkcie wyjścia.
Wypraktykowałem, że Sirio Turbo 1000, postawiona na klapie, mniej więcej na jej środku, nie wali prętem w dach po otwarciu bagażnika.
Ponadto, tak postawiona antena, łamana w kierunku dachu samochodu, skutecznie rozwiązywała problem niskiego i krótkiego garażu.
Jak wymyśliłem, tak zrobiłem. Dokupiłem podstawę magnetyczną, (jakąś tanią "no name") złożyłem to w całość i... niestety!
SWR-y w tym miejscu w okolicach 3! Dodatkowo, po dołożeniu ok 1 m kabla, (bo oryginalne 3,6 było za mało) SWR-y skoczyły jeszcze wyżej. Po przeniesieniu anteny na dach, udało się ją zestroić na 1=1,3; 19=1,1; 40=1,3. Co dziwne, po odłączeniu przedłużki kabla, SWR-y pozostały bez zmian.
Pojęcia nie mam, dlaczego na dachu stroi idealnie a na klapie bagażnika - nie?
Czy to wina taniej podstawy?
Co o tym sądzicie i co radzicie? Antena na dachu wcale mi nie pasuje...
New York na dach...
Ohio klapa..
Jeśli magnes na dachu pozwala zestroić antenę na 1.1 - 1.3 to znaczy że sprawny.
Klapa widocznie ma słaby kontakt z resztą blachy samochodu - stąd wysoki swr (jeden, dlaczego piszesz w liczbie mnogiej?). Na klapie odbiór masz pewnie zaszumiony, tak?
Po co ograniczać sobie zasięg instalując antenę na klapie sedana? trochę to bezsensowne, to tak jakby kupić kilogram jabłek i połowę z nich wyrzucić pod sklepem, albo kupić odtwarzacz CD z radiem nie mając płyt CD.
Jak chcesz, aby sprzęt działał na miarę swoich możliwości zainstaluj go we właściwym miejscu, jak chcesz, aby sprzęt działał jako tako, to postaw na klapie. Prawa fizyki...
