Sirio turbo 2000 słabe nadawanie
Witam, mam problem z anteną sirio, mianowicie odbiór mam do 6 km w linii prostej, a nadawanie praktycznie żadne, na innym radiu widać że coś nadaje - świecą diody Ale nic nie słychać. Na radiu nadawanie miałem jedna Max dwie diody, wyczyścilem styki antena/magnes było trochę rdzy diody już pala się trzy do czterech. Zestaw to uniden 520 podstawa lemm ba150, antena sirio turbo 2000. Może ktoś doradzi czy zmienić podstawę na jakiś inny model, ewentualnie od czego zacząć. Swr na 19 jest ok 1.9.
Wygląda na to że masz za wysoki SWR sprawdż dokładnie całą instalację kabel , mocowanie kabla w magnesie,
wszystkie złącza i spróbuj zestroić antenę do wartości najbliższej swr-1 . Jeżeli masz antenę na klapie bo
nie napisałeś to warto przenieść ją na dach.
Re: Sirio turbo 2000 słabe nadawanie
Antena na dachu jest. Wszystko wygląda dobrze, może wina leży już w samej podstawie i 'zużytym' przewodzie? A tak w ogóle to jaki to jest typ mocowania? Zdjęcie poniżej
https://zapodaj.net/5d3f22fd5c1e2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2017-09-10, 13:31 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiony link
To Sirio Turbo montażowa (nie PL!)
Sprawdź, jak Slawo13 radzi: przewód, połączenia wtyku i z samą podstawą.
A jest jakiś inny magnes, do montażu tej anteny, bo zostanie mi stare rozwiązanie na klapę? Nie chciał bym wyrzucić jej bo to pewnie będzie coś z podstawą kablem, jak piszecie. Ten magnes już kilka razy malowany, cały element mocujący przewód/antena ciągle rdzewieje, już próby były ze smarem, klejem na gorąco i dalej to samo.
Uchwyt jedynie.
Nie ma żadnej takiej podstawy.
Olo.. pisze:Uchwyt jedynie.
poneważ??
Widocznie ma coś z lutowaniem przewodu albo przyciał kabel. Ta antena dł 170 jak sie nie mylę to 15 km odsłuch powinna od niechcenia działać skoro jest głucha na środku dachu to znaczy że linia do sprawdzenia. No chyba, ze miał pecha i mu się lut na odczepie na cewce odlutował ale to by musiał byc pechowcem :)
I te luty na obrazku to bym poprawił
Masz odpowiedź wyżej.
Oczywiście mówimy o podstawie do anteny ze zdjęcia bo on pyta raz o magnes a raz o antenę i jej mocowanie.
Magnes to jedynie Lemm BA150 może pasować do takiego mocowania.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jeśli uda mu się kupić bo chyba są już niedostępne.
a juz kumam OK OK ale tak czy siak jak antena ogłuchła to luty bym na kablu sprawdził koniecznie.
Cały czas chodzi o mocowanie tej anteny- sirio turbo 2000. Podstawa na magnes jest wygodna gdyż do wjazdu do garażu muszę złożyć ja, uchwyt na klapie blokuje drzwi pasażera, miałem taki i musiałem zrezygnować.olo_r, antena ma odbiór dobry- jak sądzę. Jutro spróbuje radio pod inną antena, i antenę pod inne radio podłączyć. I może na początek wymienię przewód, jak nie pomoże to poszukam podstawy, albo próba znów reanimacji mojej.
