Sirio turbo 2000 słabe nadawanie
http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... abel-3-60m" onclick="window.open(this.href);return false;
marekb, ale to jest magnes PL, a kolega ma antenę montażową
http://konektor5000.pl/index.php?p545,s ... pochylanie" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie będzie pasować.
Można zmienić stopkę anteny na PL:
http://konektor5000.pl/index.php?p1860, ... l-oryginal" onclick="window.open(this.href);return false;
Antena będzie bardziej uniwersalna pod względem montażu.
Nie będzie pasować.
brxiii ale to nie chodzi o wymianę z mocowania na magnes czy na reling czy na lusterko itp. Jak antena sie stroi prawidłowo i nie ma zwarcia między goracym w kablu a ekranem czyli ekran jest lutowany prawidłowo do przeciwagi a gorący do promiennika to nadawanie i odbiór powinny byc OK po zmierzeniu SWR (minimum konieczne zanim się zacznie nadawać) a wszelkie inne odczucia i oczekiwania co do zasięgu sa wyłącznie subiektywne.
Więc tak, próbowałem stroić antenę i nie mogę zejść poniżej 3, bez (nie wiem jak nazwać ekran) czyli jakby jedna żyła, swr spada do ok 2. Antene nie mogę już bardziej stroic, niby trzeba było by wysunąć jeszcze ja, ale to już koniec anteny, nie była cięta, mam ja od nowości. Nie wiem czy iść teraz w stronę wymianę przewodu? Lut na podstawce poprawiłem. Może ktoś wie jak ja rozkręcić i sprawdzić w środku?
W antenach Sirio z serii Turbo lubi się psuć dolna cewka (ta od strony podstawy). Tam pod spodem powinieneś mieć 4 śrubki (pewnie zardzewiałe na amen) i trzeba by zajrzeć czy wszystko z cewką w porządku. Ale wcześniej - czy wyczyściłeś dla zapewnienia dobrego styku wszystkie powierzchnie współpracujące? (magnes->śrubka->łączenie cewek->promiennik).
Jak napisal kolega wyzej w tej serii anten psuja sie dolne cewki. Potrzebujesz ten element: http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... l-oryginal" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko uwaga: to jest stopka PL, więc trochę inna, niż montażowa, ale, jak pisałem wcześniej, bardziej uniwersalny typ montażu.
Sahim, styki wszystkie czyste, sprawdzone. Cewkę rozbieralem, połączenie na dole było ok, całej nie wyciągnąłem ze względu na drut, żeby nie wyrwać go z górnego mocowania. Tylko nie wiem jak rozebrać cewkę przy samej antenie.
Re: Sirio turbo 2000 słabe nadawanie
Nic nie kumam teraz - jak masz 3.0 to znaczy że jest zwarcie - albo w mocowaniu kabla UC1 na końcu przewodu albo przy antenie.brxiii pisze:Więc tak, próbowałem stroić antenę i nie mogę zejść poniżej 3, bez (nie wiem jak nazwać ekran) czyli jakby jedna żyła, swr spada do ok 2. Antene nie mogę już bardziej stroic, niby trzeba było by wysunąć jeszcze ja, ale to już koniec anteny, nie była cięta, mam ja od nowości. Nie wiem czy iść teraz w stronę wymianę przewodu? Lut na podstawce poprawiłem. Może ktoś wie jak ja rozkręcić i sprawdzić w środku?
Jak mocowanie UC1 to pikuś odlutujesz i przylutujesz a jak antena (szczerze wątpię) no chyba, ze ktoś kręcił aż coś ukręcił.
olo_r, tak mi wychodzi na reflektometrze, antena czyli trzeba było by rozebrać, i sprawdzić. A może kabel. Dzisiaj sprawdzę, zdejmę podstawę i będzie coś jaśniej.
Przepraszam za posta pod postem, sprawdziłem dzisiaj przewód, między dwoma żyłami nie ma przejścia- między tymi samymi żyłami jest przejście między początkiem a końcem, środkową żyła ma przejście też z batem anteny, co teraz sprawdzać?
