AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkownikó
Nie. Czyli tylko:
Krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
Wszystko jest w opisie:
http://konektor5000.pl/index.php?p1277, ... -30-105mhz" onclick="window.open(this.href);return false;
kubaopp
Post autor: kubaopp »
w jakim radiu cb skok występuje co 5kilo ? ?
ML145 +DNT Strato FM
Lopez
Re: AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkow
Post autor: Lopez »
kubaopp pisze:w jakim radiu cb skok występuje co 5kilo ? ?
Tak naprawdę, to chodzi Ci o 5 kilo, czy 50?
kubaopp pisze:Czy w tym radiu można ustawić skok częstotliwości co 50 kilo ?
kubaopp
no dokładnie 5kilo ;-) rozpędziłem się w pierwszym poście :-D ;-)
A o to ma wspólnego z AT-6666?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
kubaopp pisze:no dokładnie 5kilo ;-) rozpędziłem się w pierwszym poście :-D ;-)
Skok o dokładnie 5 khz można ustawic na pokrętle Multichannel w Kenwood TS-590SG , i będziesz miał idealnie co pięć khz skok co każdy klik pokrętła. W Anytone sie nie da co pięć kilo
kubaopp
W keniu 850 mam tak ustawiony skok wlasnie , ale chodzi mi czy w jakims cb radiu jest to mozliwe.
marekb
Post autor: marekb »
Ranger 2950
skaczacy
Znak/ranga: 161OS217
Post autor: skaczacy »
Dysponuje ktoś może schematem do tego radia? Jeżeli go gdzieś przeoczyłem to przepraszam. Potrzebuje odblokować wysokie tony - które są w nim przycięte
161OS217
Baza: Rabbit DX + Antena Sirio Gain Master 5/8
Mobil: CRT 9900 + Antena Sirio Turbo 3000
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
skaczacy pisze:Dysponuje ktoś może schematem do tego radia? Jeżeli go gdzieś przeoczyłem to przepraszam. Potrzebuje odblokować wysokie tony - które są w nim przycięte
Nie tylko góra , dół też jest mocno przycięty .
dario3103
Post autor: dario3103 »
Widze ze dlugi czas nic sie tu nie dzialo. Ja tez nie zagladalem bo wszystko dzialalo bez problemu do piatku. Od 3 lat jezdzilem w aucie ze wzgledu na gabaryty na At micro a at6666 lezal zapakowany w karton w szafie. W koncu nadszedl czas zeby 6666 przewietrzyc. Zalozylem do auta podpialem T5000 i w trase. W sumie nie wiele sie dzialo radio malo odbieralo ja tez w.sumie bylem tylko na nasluchu. W drodze powrotnej dopiero sie zorientowalem ze cos jest nie tak. Gdy pytalem o droge nikt mnie nie slyszal. Kanal 19 wszystko jak dawniej i radio zero reakcji. Wkurzylem sie i zrobilem reset calkowity poprzez menü radia. Nic sie nie poprawilo nie zmienilo procz tego ze jestem teraz w ciemnej du... z tym tadiem. Jak nadaje to niby wszystko jest jak byc powinno a nie jest. Na innej antenie jest to samo. T5000 podpialem pod micro i dziala bez problemu. Definitywnie z at6666 cos sie stalo....ale od lezenia??? Czy moze byc ze w ustawieniach sie potracilo czy cos? Doradzi ktos cos? Co musze zrobic po Resecie zeby znowu normalnie miec 19 kanal ???? Bo nie potrafie nic znalezc a w imsteukcji tez nic nie znalazlem
Bede bardzo wdzieczny za wszelka pomoc
Jest: AT6666 + T5000
AT-Smart+President Virginia
esylwek
Znak/ranga: M0SYL / SP0S
Post autor: esylwek »
Niestety tabela kanałów i ich częstotliwości poszła w kosmos. Nie pozostaje nic innego jak podłączyć radio do PC i zaprogramować swoją 40, z 19 kanałem włącznie.
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
Mobil: Anytone AT-6666, Road Devil MOD, SS 1200 via RG213
dario3103
Co ty gadasz? Powaznie? Od lezenia i nie uzywania 3 lata radio sie rozjechalo? Albo moj reset je dobil?
Tylko ze ja w tym temacie 0 pojecia. Kto mi to ogarnie?
esylwek
Wiesz dario, nie mam czasu zaglądać w dokumentację i nie pamiętam w jaki sposób gromadzone są i podtrzymywane ustawienia w pamięci AT-6666. Jeśli odpowiada za to jakakolwiek bateryjka, to po trzech latach leżenia radia w pudełku mogła ona osłabnąć do poziomu który spowodował że wszystkie ustawienia zresetowały się do fabrycznych. Poza tym sam zrobiłeś reset, a w tym radiu nie ma fabrycznie zaprogramowanych kanałów CB.
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
dario3103
No to sie ladnie wrabalem. Pytanie jak bardzo jest to skomplikowane i czy dal bym sobie rade to sam zrobic jak bym nabyl kabelek do At....
Wróć do „AnyTone”
