Sirio New Tornado zamiana na Sirio 2016
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Sirio New Tornado zamiana na Sirio 2016
Post autor: Almighty »
fifi pisze:w ostateczności zwykły manualny tylko jak zrobić w nim mocowania na dokręcających 3 śrubkach ?. Jeżeli ktoś dysponuje jakimiś schematami to proszę o zapodanie interesuje mnie tylko góra dół.
Może coś ci to pomoże.
Obecnie używam takiego prostego masztu z rur aluminiowych długości 2m - 50x2 / 55x2 / 60x2 /65x2 /70x2 /75x2 [mm]
pzdr.
fifi
Post autor: fifi »
Fajny maszt, prawdopodobnie zrobię coś takiego. Mam już jedną rurę 220cm alu 35x3mm czy się nada na ostatnią :roll: czyli teraz 40x3, 45x3, 50x3, 55x3 czy tak będzie ? docelowa wysokość to max jakieś 8,5m ponieważ na każdym segmencie trzeba odjąć jakieś 30-35cm. I jeżeli by tak mogło być z takich rur o mniejszej średnicy to czy w przyszłości udźwigało by to cięższą antenę 5kg ? Tylko czy pozostałe rury o grubości 3mm będą pasowały.
fifi pisze: 40x3, 45x3, 50x3, 55x3
Chodziles na matematyke? Jak chcesz 40 wsadzic w 39, 45 w 43 a 50 w 49?
Almighty zastosowal rury ze scianka 2mm tak aby byl minimalny luz. Znajac zycie to i tak jedna w druga ledwo wchodzi.
kubaopp
Post autor: kubaopp »
ML145 +DNT Strato FM
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Post autor: SQ9RNU »
januwojt pisze:Oczekujesz cudów , zasięg z bazówki przy normalnych mocach (30-40W) bez propagacji na poziomie 60-80 km to standard w pofałdowanym terenie . Cudów nie ma , kup działkę na wzgórzu , postaw maszt 15 m i będziesz miał zasięgi ponad 150 km i więcej .
A nie lepiej zacząć pracować na 2m ? :)
Odrobina chęci i można pracowaĆ DUŻO mniejszymi mocami na znacznie większe odległości - chyba ,że kolega pragnie zostać królem #19 .
Poza tym warunki całkiem przyzwoite - dla mnie szukanie dziury w całym.
-=- SQ9RNU -=-
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
fifi pisze:Jednak po dzisiejszym nocnym Ksawerym zmieniam zdanie co do masztu i chcę zrobić teleskopowy aluminiowy 7- 8m że w razie czego będę mógł go opuścić na 1,5m na balkonie, a w bezwietrzne dni do góry. Najlepiej chciałbym zrobić na korbę góra/dół ale nigdzie w sieci nie mogę znaleźć schematów, w ostateczności zwykły manualny tylko jak zrobić w nim mocowania na dokręcających 3 śrubkach ?. Jeżeli ktoś dysponuje jakimiś schematami to proszę o zapodanie interesuje mnie tylko góra dół. Na całe szczęście wczoraj ściągnąłem antenę bo pewnie już by było po niej. Czy ewentualnie pneumatyczny wojskowy by się nadał 10m ? Pogoda z roku na rok coraz bardziej dynamiczna i brutalniejsza więc taki składany maszt byłby dobrym wyborem.
10 m na balkonie ? Bez odciągów poskłada sie jak zapałka ( na moje oko co najmniej 2 piętra odciągów trzeba )
Nie masz miejsca na ogrodzie ,żeby zrobić solidny maszt ?
Przy dużych antenach kombinowanie na balkonie to duże ryzyko.
-=- SQ9RNU -=-
Ja mam u siebie 6m na balkonie bez odciągów. Sirio 2016 trzyma się dzielnie bodajże od 2010 roku. Przy dłuższym maszcie jednak bym już poszedł w stronę odciągów, a najlepiej wolnostojący maszt w ogrodzie jak koledzy wyżej piszą.
Maszt w ogrodzie u domino.pl
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... &start=330" onclick="window.open(this.href);return false;
Można skorzystać z doświadczenia kolegi.
Almighty
strychoo pisze:10 m na balkonie ? Bez odciągów poskłada sie jak zapałka
Zależy jaki masz i jaka antena. Tutaj masz maszt 11m na balkonie bez odciągów. Przy silnym wietrze jest oczywiście opuszczany :-P
pzdr.
fifi
Post autor: fifi »
Super maszt. Jak pisałem docelowa wysokość masztu będzie 7m ( z rur 35x3, 40x2, 45x2, 50x2 na razie tyle) po to będę robił teleskopowy maszt żeby z jego funkcji korzystać czyli wysokość 7 metrów będzie tylko w dni z wiatrem do 10km/godz, chyba że to się nie będzie składało tak jak myślę. Czy zakładki 30-35cm wystarczą ? czym, jak i na jaką długość robić nacięcia. Co do masztu Domina to bym musiał chyba na pół wsi robić odciągi :mrgreen:
to już lepiej takie coś i do tego z 1,5km kabla niskostratnego 10cm :)
https://www.youtube.com/watch?v=RyilT_xdp8k" onclick="window.open(this.href);return false;
z powrotem to już chyba lepiej skoczyć ze spadochronem niż schodzić.
Almighty
fifi pisze:Jak pisałem docelowa wysokość masztu będzie 7m ( z rur 35x3, 40x2, 45x2, 50x2 na razie tyle)
Masz kol. Domina jest super, raz zamontowany będzie stał i opierał się wiatrom. Co do samego masztu - jeżeli bez odciągów, to proponuję szersze rury 45x2 / 50x2 /55x2 /60x2 - tylko trzeba sprawdzić, czy mocowanie anteny przyjmie taką średnice (fi 45). Osobiście zamiast Sirio 2016 czy tam innej 5/8 z miliardem przeciwwag wolałbym postawić lekką, aluminiową 1/2 fali, ale wyżej - bo można sobie na to pozwolić (konstrukcyjnie) bez obawy, że się to komu na głowę zawali.
pzdr.
fifi
Post autor: fifi »
W instrukcji pisze od fi 35-42mm hmm, dolna średnica mocowania anteny to 39mm pisząc o super maszcie miałem na myśli Twój uniwersal, a nie o monumentach ;-)
Aha i jeszcze jedno czy ruru ze stopu aluminium PA38 się nadadzą ?
Ostatnio zmieniony 2017-10-07, 12:50 przez fifi, łącznie zmieniany 1 raz.
Almighty
Poniżej, dla przykładu, moja podstawa ze stali okrętowej i stalowej rury fi 100 z kołnierzem. Maszt bez odciągów musi mieć solidną podstawę, po prostu musi.
pzdr.
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Almighty pisze:
pzdr.
Po dołączeniu anteny typu 2016 sirio konstrukcja będzie miała pewnie ok 17m.
Bez odciagow to skrajnie niepoważne
-=- SQ9RNU -=-
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Hasan-Łódź pisze:Ja mam u siebie 6m na balkonie bez odciągów. Sirio 2016 trzyma się dzielnie bodajże od 2010 roku. Przy dłuższym maszcie jednak bym już poszedł w stronę odciągów, a najlepiej wolnostojący maszt w ogrodzie jak koledzy wyżej piszą.
Tematy masztów przerabiałem u siebie.
Na ogrodzie stał 10 metrów z Mantovą . 1 para odciagow , a i tak podczas wichur miałem nie lada strach.
Poza tym waga takiego masztu jest spora i w połączeniu z antena może być niebezpieczne ( bez odciagu ) .
Teraz na balkonie mam 2 maszty z aluminium , o długości ok 6 m ( 2 rury o, jedna w drugą na tyle lekkie że bez problemu JE opuszczam i podnoszę w dosłownie minute . Bez odciagow z lekkimi antenami.
I święty spokój.
-=- SQ9RNU -=-
Wróć do „Stacjonarne”
