Astra J - krystiano
krystiano
Astra J - krystiano
Post autor: krystiano »
Witam.
Przedstawiam Wam montaż radyjka w mojej Asterce.
Chciałem by było estetycznie i funkcjonalnie oraz by jak najmniej rozbierać, rozkręcać, kable przeciągać... by nic nie połamać, by nic później nie skrzypiało ;-)
Zakupione radio to CRT 2000, antena - Pirat NS.
Antena zamontowana zaraz przy antenie fm:
Radio zdecydowałem się zamontować w panelu lampki podsufitki. Więc troszkę ją trzeba było przerobić:
Po dokładnej obróbce konsoli przy pomocy szpachli do plastiku oraz papieru ściernego, wysłałem ją do flokowania.
Oto jaki efekt końcowy uzyskałem.
Następnie trzeba było zamontować w aucie. Chciałem by radio włączało się po odpaleniu samochodu, a wyłączało - po zgaszeniu.
Można to było zrobić przeciągając kable z zasilaniem ze skrzynki bezpieczników, znajdując ten który by spełniał powyższe wymagania. Jednak w podsufitce znalazłem stałe zasilanie i szkoda było tego nie wykorzystać. Zakupiłem przekaźnik 7SRP z firmy Ase.Hoste , podłączyłem, ustawiłem progi załączania i wyłączania napięcia i ... działa ;-)
Całość po montażu wygląda tak:
Mikrofon jest zamontowany na uchwycie ze ściągaczem, który został ukryty pod konsolą.
Został mi jescze montaż głośnika zewnętrznego, gdyż przy moim montażu oryginalny niestety nie daje rady i jest za cicho.
Ale już mam pomysł by mały głośnik Nokia HF-12 umieścić na szybie między kamerką a lusterkiem.
Na dniach się tym zajmę.
Myślę że założenia zostały zachowane i wyszło to w miarę estetycznie i funkcjonalnie :-)
DR-DM
Astra J - krystiano
Post autor: DR-DM »
Montaż radia wymiata :bravo:
Astra J - krystiano
Post autor: Olo.. »
Elegancki montaż i fajne auto.. :bravo:
Lagunasnk16
Astra J - krystiano
Post autor: Lagunasnk16 »
Dużo było tych by nic nie , by nic nie, ale efekt końcowy wyszedł super, gratuluje montażu :bravo:
Valdi77
Znak/ranga: 161CBF159
Astra J - krystiano
Post autor: Valdi77 »
Montaż radia i efekt końcowy - super. Szacun i :bravo: za pomysł i robotę.
suzu4x4
Znak/ranga: 161HF001
Re: Astra J - krystiano
Post autor: suzu4x4 »
Montaż fajny, tylko jak z widocznością wyświetlacza? Przymieżałem się do podobnego miejsca w touranie ale po przymiarce odpuściłem bo z pozycji kierowcy nie było nic widać na wyświetlaczu ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
Astra J - krystiano
Post autor: Fobek »
Jak ktoś ma talent to super wychodzi! gratuluję, super wykonanie :bravo:
Astra J - krystiano
Bardzo pomysłowy montaż kabla do anteny :) Bardzo schludnie. Do pełni szczęścia brakuje chyba tylko mikrofonu w innym miejscu.
MarcinMMz
Astra J - krystiano
Post autor: MarcinMMz »
Gratuluję wykonania instalacji która naprawdę robi pozytywne wrażenie ;-)
Osobiście jednak obawiałbym się tylko o jedną rzecz; złącze antenowe w podstawie magnesowej. W tym miejscu na gorącej żyle potrafi dość szybko łapać korozja i ja osobiście miałem w tym miejscu wiele razy problem wożąc Pirata.
Alan i wszystko jasne...
krystiano
Astra J - krystiano
Dzięki za pochlebne opinie :->
suzu4x4 pisze:tylko jak z widocznością wyświetlacza?
Żadnych problemów z widocznością wyświetlacza, jest idealnie. Poniżej fotka z perspektywy kierowcy - na wysokości zagłówka przedniego
Hasan-Łódź pisze:Do pełni szczęścia brakuje chyba tylko mikrofonu w innym miejscu.
Zanim na stałe powiesiłem mikrofon, przez kilka dni testowałem w innych miejscach i ta opcja okazała się najbardziej na plus ;-)
Gdy mikrofon był po lewej stronie to zasłaniał pole widzenia w lusterku. Uchwytu nie chciałem bo trzeba by wiercić aby go zamontować, a nie ma tam zbytnio gdzie, bo musiał by być z prawej strony. Myślałem nad uchwytem magnetycznym, ale decyzja zapadła na uchwyt ze ściągaczem do którego po prostu trzeba się przyzwyczaić. Z drugiej strony jednak taki montaż nie rozprasza uwagi podczas jazdy - po prostu puszczamy mikrofon z ręki i on już wraca na swoje miejsce :-)
MarcinMMz pisze:obawiałbym się o złącze antenowe w podstawie magnesowej.
Jak coś się będzie działo to dzięki temu że podstawę można odkręcić to łatwo się wymieni na nową,
Koszt nie jest jakiś tragiczny. Co nie ujmuje faktu, że nie świadczy to dobrze o jakości wykonania anteny o ile taki problem wystąpi.
Głośnik Nokia hf-12 zamontowany. Jest o wiele lepiej ;-)
Niestety nie zmieścił sie po lewej stronie między lusterkiem a rejestratorem jazdy. Ale za to po przeciwnej stronie, również wygląda dobrze, Jest bardzo mało widoczny.
Do montażu użyłem taśmy z rzepem - szybko i pewnie :-)
rokefeler27
Znak/ranga: 161CBF152
Astra J - krystiano
Post autor: rokefeler27 »
Super montaż :bravo:
Kasztelan
Astra J - krystiano
Post autor: Kasztelan »
Rewelacja, zawsze mi sie podoba montaż radia w podsufitce :bravo:
161BD909 - 161CBF139
mig25
Post autor: mig25 »
Dlaczego przekaźnik 7rsp skoro wg opisu konektora radio ma funkcję Power on Run ?
krystiano
Astra J - krystiano
Żeby ta funkcja działała to musi zostać podane zasilanie po uprzednim jego braku. Przekaźnik odcina zasilanie po zgaszeniu auta - jeżeli napięcie spadnie poniżej ok 12, 5 V a wznawia przy ok 13V czyli po odpaleniu auta. Bez przekaźnika przy stałym zasilaniu ta funkcja nie zadziała. A zasilanie u mnie na innych przewodach/kostkach w podsufitce zanika dopiero po 20 minutach - a to za długo.
Astra J - krystiano
Post autor: Olo.. »
Tak obiektywnie radio nadaje się do użytku?
Wróć do „Opel”
