Yosan turbo wysoki swr na dwóch antenach
Witam mam Yosan turbo zmieniając samochód przełożyłem wszystkie zabawki do nowego i jest problem z odbiorem. Radio wpięte pod bezpiecznik żeby było pod zapłonem antena sirio as 100 strasznie duży swr po 3.5 pierwszy i czterdziesty kanał... Zmiana anteny na podmiane president ml 145 tak samo. Co może być nie tak z tym radiem ? Problem będzie z zasilaniem ? Mam założone Car audio ( w bagażniku sub dwa wzmacniacze oraz kondensator) Puszczałem kabel na zewnątrz zeby sprawdzić czy to od tego nadal taki duzy swr pomóżcie koledzy.
zacznij od interpunkcji w postach, potem powiedz czy antena na magnesie czy uchwycie. zasilanie radia nie ma nic wspólnego z SWR
Strój anteny na nowym aucie problem zniknie
Baza-Intek HR 5500 v6
Mobil-Harry II Clasic,antena ML 145
Problem wysokiego SWR nie tkwi w radiu a w instalacji antenowej - tam proponuję Ci zacząć szukać.
CB radio nie ma nic wspólnego z wysokim czy niskim SWR.
litości .. w co ma stroić ?leszekbravo pisze:Strój anteny
Tak jak poprzednicy zasilanie nie ma nic do rzeczy. Podobnie wspomniałeś o odbiorze . Antena które ma wysoki SWR nadal będzie odbierać , gorzej z nadawaniem oraz bezpieczeństwem radia.
Piszesz, ze dwie anteny maja wysoki SWR...napisz czy zmieniasz również podstawę , bo rozumiem że podstawa magnesowa, czy ciagle jest ta sama podstawa i ten sam kabel. Upatrywałbym przyczyny w kablu , podstawie lub miejscu montażu anteny, może tam jest np sporo szpachli
http://www.formaniak.aaf.pl/
Witam, podłączę się do tego tematu, żeby nie zakładać nowego wątku...
Mam nowe radio ( na innym też sprawdzałem ), nową antenę do montażu na stałe (na innych też sprawdzałem)
Zakładam antenę do ciężarówki na globie (dachu) w miejscu starej anteny (auto kupione, stara antena w złym stanie)...podłączam wszystko jak należy i...odbiór bardzo słaby...nadawanie strasznie charczy, mierze SWR wynosi około 10, jakiekolwiek regulacje nic nie dają...
Tą samą antenę wieszam prowizorycznie na drzwiach auta i nagle odbiór i nadawanie jest całkiem zadowalające i SWR wynosi około 2
Glob w ciężarówce metalowy...więc powinien być umasowiony...na wszelki wypadek podpinałem masę z innego miejsca to samo...
Zastanawiające jest to, że komuś w przeszłości zapewne antena w tym miejscu chodziła bo nie wierzę, żeby tak jeździł...
Może ktoś z większą wiedzą mi coś podpowie??
Kanel i główkę też zmieniałeś.Sprawdź kabel antenowy, czy nie jest uszkodzony, czy nie ma zwarcia, wtyk uc-1 też by warto sprawdzić
Oczywiście, ze "tak" kabel jest nowy oryginalnie zarobiony, mało tego, drugą nową antenę podpinałem...sprawdzałem miernikiem czy nie maja zwarcia lub przerwy...ten sam efekt
