Brak masy w cb radiu president Johnny 1
adagor28
Post autor: adagor28 »
Witam , mam pytanie dzisiaj zauważyłem że w radyjku brakuje masy radio jest podłączone pod gniazdo zapalniczki w gniezdzie jest wszystko ok. inne urzadzenia działąje poprawnie , cb radio dziala w momencie podpiecia anteny do niego, jak antene odepne od radia to sie nie włancza czy tak powinno byc ?
leszekbravo
Post autor: leszekbravo »
Sprawdż wtyczkę zasilającą i kabel minusowy zasilania ,prawdopodobnie przerwa lub lutowanie kabla minusowego w radiu
Baza-Intek HR 5500 v6
adagor28 pisze:czy tak powinno byc ?
Absolutnie nie
Pioruners
Znak/ranga: SQ3ORI
Post autor: Pioruners »
masa powinna być z zasilania w tym wypadku z zapalniczki,sprawdz przewód zasilający.Masa płynąca przez kabel antenowy nie jest dobry.
adagor28
ok. dzisiaj sprawdze i dam znac
adagor28
Witam odnalazłem winowajcę braku masy , uszkodzona była ścieżka. Usterka została już naprawiona , ale ciekaw jestem co mogło być przyczyną tego uszkodzenia , na fotce widać że wcześniej już ta ścieżka była naprawiana Obrazek
domino.pl
Post autor: domino.pl »
No i super. Ogarnięte.
W autach za dawnych czasów, co niektórzy, specjalnie nie podłączali masy, by masa szła po kablu antenowym. Nie z każdum radiem. Ale podobno SWR gwarantowany bliski 1.1 , zakłócenia z auta mniejsze. Sam testowałem , aoe wtedy miałem kiepski kabel i spadek napięcia był duży. :mrgreen:
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Wróć do „President”
