C.T.E. boomerang
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Re: C.T.E. boomerang
Post autor: SQ9RNU »
marekb pisze:W antenie boomerang występują dwie długości promienników, 113cm i 168 cm, promienniki nie są prostym kawałkiem drutu czy rurki,tylko na pręt z włókna szklanego, nawinięty drut [jak antena helikalna ].
-=- SQ9RNU -=-
marekb
Post autor: marekb »
SQ9RNU pisze:
Coś za trudne do zrozumienia ?.Nie wiesz jak wygląda antena helikalna ?, np [ Gamma 2 Sirtel ]
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
:rofl: :rofl: :rofl: :bravo: :bravo: :bravo:
Ujmę to tak :
Przeczytaj wątek od początku - jak dojdziesz do swojego pierwszego wpisu , zatrzymaj się , przeczytaj ze 3 razy
i odpowiedz mi do czego on nawiązuje .
Ja doskonale rozumię co czytam - Ty najwyraźniej masz z tym jakiś problem.,
Człowiek powyżej zadaje pytanie , a Twój post tyczy się niewiadomo czego .
Nie pomagasz - nie pisz .
marekb pisze:
SQ9RNU pisze:
-=- SQ9RNU -=-
Antena helikalna, to pręt z włókna szklanego z nawiniętym drutem, które to tworzą promiennik. W Sirio Boomerang jest jeszcze przeciwwagą o długości 113 cm. To gdzie drugi promiennik? :shock:
Może lepiej rozwiń skrót myślowy dla potomnych.
marekb
C.T.E. boomerang
ROZWIJAM>Wyrażnie napisałem że występują dwie długości promiennika ,a nie dwa promienniki.Jak macie problem ze zrozumieniem prostego tekstu,to należy czytać do zrozumienia
shibby
C.T.E. boomerang
Post autor: shibby »
Wczoraj trochę powalczyłem z tą anteną. Udało mi się osiągnąć swr 2. Stroik wsunięty na max, brak przeciwwagi. Kombinowalem też z przeciwwagą z rurki Alu 8mm. Skracałem ją od 2m swr ok 4 do ok 60cm swr 3. Najnizszy swr z przeciwwaga osiagnałem jak byla ona ustawiona pionowo w dół....
Jeszcze wysunę antenę na maszcie ponad linię okna i zobaczę jaki będzie efekt.
shibby
C.T.E. boomerang
Z racji tego, iż ostatnio mam trochę więcej wolnego czasu z wiadomych względów, postanowiłem powalczyć z moim boomerangiem, ponieważ swr nie był stabilny i wzrósł do 3.5.
Dla wygody testów zamontowałem go na 5m maszcie na ogrodzeniu (swr dalej 3.5). Sama wymiana przewodu antenowego na nowy (stary był do sieci IT), dała spadek swr do 2.5. Dorobiłem 1m przeciwwagi z cartoramowej rurki fi 8mm, już bez strojenia promiennikiem swr spadł do 1.5.
Antena zostaje tu gdzie jest. Za jakiś czas przeprowadzam się, nie chce mi się montować jej na dachu na chwilę ;-)
shibby
C.T.E. boomerang
Pobawiłem się jeszcze chwilę mam 1.1 na pierwszym kanale, 1,4 na 40. Dla mnie OK, zostawiam tak :-)
