Antena do samochodu terenowego
luki_34
Post autor: luki_34 »
Z racji że jestem nowy na tym forum chciałbym wszystkie Panie i Panów serdecznie powitać! :merygreen:
Rozglądam się za anteną CB do mojego czołgu czyt. Łady Nivy :mrgreen: przewertowałem trochę internetów w tym tego forum , tu znalazłem podobny temat lecz ostatnio aktywny pół roku temu i nie wiem jaką macie zasadę czy lepiej podbić stary temat czy stworzyć nowy - uznałem że bezpieczniej będzie nowy ;-)
Więc do rzeczy, radyjko mam Unidena 520xl (nie najnowsza i nie najstarsza wersja) poszukuję antenki z takimi wymaganiami:
- szybkie i trwałe pochylanie, autem wjeżdżam do garażu(blaszak) przy każdym wjeździe będzie składana
- długość w okolicy 150 cm. wydaje mi się optymalna
- możliwość ściągnięcia i schowania do bagażnika przed wjazdem w duże krzaki itp.
- kwota myślę w granicy 150 zł.
- na aucie mam metalowy bagażnik dachowy więc myślę że do niego najlepiej będzie zamontować z tyłu po dorobieniu kawałka aluminiowej blachy.
Obrazek Obrazek
Biorąc pod uwagę powyższe wytypowałem sobie Sirio Performer 800. Proszę o opinię co myślicie czy ta antenka się sprawdzi w tym przypadku?
Może jest jakaś inna(lepsza?) spełniająca moje wymagania?
Olo..
Post autor: Olo.. »
Sirio Turbo 1000 lub 2000.
DR-DM
Post autor: DR-DM »
Sirio Turbo 2000. Ma ona przegub kulowy i złożysz ją jedną ręką. Performer ma klamkę i potrzeba do złożenia go dwóch rąk, co przy montażu na dachu nie będzie wygodne.
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Re: Antena do samochodu terenowego
Post autor: maraft1 »
Potwierdzam Sirio Turbo 2000.
Jake
Znak/ranga: SP9RFT
Post autor: Jake »
To ze skalda sie jedna ręka to IMAO wada, a nie zaleta. Bo kazda pierwsza gałąź tę antene sama złoży.
Ja mam Sirio Super 9 zamocowane z tyłu na tylnych drzwiach.
W poprzednim aucie miałem na dachu 2 anteny na CB i 2m VHF. I niestety zgarnialy tegi łomot od kazdy drzew i krzaków. Tez sie skladaly, ale kazdorazowe skladanie do jazdy w terenie jest upierdliwe no i pozbawia Cie mozliwosci uzywania CB w rozmowie z innymi autami na przyklad.
Pare słów o rodzajach pochylania anten: http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-c ... ania-anten" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony 2019-01-04, 17:02 przez Jake, łącznie zmieniany 1 raz.
SP9RFT
Toyota 4Runner 3.4V6 1991
Yosan JC-850 + Sirio ML-145
iCom IC-2200 + Sirio SKB 108-960
http://konektor5000.pl/index.php?p4041, ... montaz-3-8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p2412, ... pni-swivel" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p2055, ... oki-montaz" onclick="window.open(this.href);return false;
Jake pisze:To ze skalda sie jedna ręka to IMAO wada, a nie zaleta. Bo kazda pierwsza gałąź tę antene sama złoży.
Jak zamontuje w ten sposób, że się będzie składała w kierunku jazdy, to chyba, jak na wstecznym będzie jechał - nie jest to złośliwość z mojej strony.
Mam Turbo 5000 na dachu (co prawda nie terenówki) i ani razu mi się nie złożyła, a nie raz zawadziłem o gałąź.
Radiora Off-Road 100 CL to dobry wybór. Można zastosować też główkę DV adapter:
http://konektor5000.pl/index.php?p902,o ... zejsciowka" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak terenówka to najlepiej WA 27 ...dłuższa ale pancerna.
DR-DM
Post autor: DR-DM »
AntekPabianice pisze:
Jak zamontuje w ten sposób, że się będzie składała w kierunku jazdy, to chyba, jak na wstecznym będzie jechał - nie jest to złośliwość z mojej strony. [...]
Potwierdzam, składanie w kierunku jazdy i nie ma problemu.
Poza tym, jeśli bym chciał ją składać do tyłu, to by mi się ten zestaw na długość nie zmieścił w garażu.
luki_34
Dziękuje za podpowiedzi!
Antena będzie się składać oczywiście w kierunku jazdy - do przodu, co do Sirio Turbo mam tylko wątpliwości czy ten typ składania się z czasem nie wyrobi(antena będzie dość często składana) i czy się wtedy faktycznie nie będzie sama składać? Użycie dwóch rąk do złożenia to dla mnie nie problem, autem nie jeżdżę tylko i wyłącznie w terenie więc WA 27 odrzuciłem na samym początku, używam go też na co dzień a mieszkam w dość górzystym terenie więc ciut dłuższa wskazana. Jak na razie nie potrzebuje anteny do jazdy typowo w terenie choć na pewno się i tu w przyszłości przyda, może wtedy pomyślę o jakiejś krótszej na zmianę..., czy Performer nie będzie odporniejsza/masywniejsza w stosunku do Turbo w kryzysowej sytuacji gdy oberwie się jej parę razy gałęzią?
Wożę "Turbinkę" już ładnych parę lat, często ją składam, wykręcam i nic się nie dzieje z przegubem kulistym.
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Składam turbinę minimum 2x dziennie co dzień od 3 lat. Mocowanie wygląda jak nowe.
Olo..
Post autor: Olo.. »
Wcześniej śrubki w główce zardzewieją.. :mrgreen:
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Z antenami serii Performer jest taki motyw że trzeba zadbać o przegub i klamkę szczególnie w okresie zimowym , wystarczy nanieść cienką warstwę wazeliny technicznej na gwint, ośkę klamki i tuleję
przegubu i nie ma najmniejszego problemu ze składaniem .
luki_34
Z konserwacją to wiadoma sprawa. Która z tych dwóch anten (performer800 - turbo 2000) ma miększy promiennik - podatniejszy na przeszkody?
Czy obie będą podobnie wytrzymałe w kontakcie z przeszkodą?
Wróć do „Mobilne”
