Jakie radio do anteny Sirio Turbo 2000
rafsty
Post autor: rafsty »
Czyli jednak antena jest ważna :-)
Dlatego napisałem jaka antena będzie zamontowana oraz jak będzie połączona z autem żeby dobrać do tego odpowiednio dobre radio. Jakbym napisał że antena to będzie 30 cm do tego na magnesie to chyba nikt by nie szedł w radia 20 krotnie droższe od takowej anteny.
Za to nie zgodzę się z kolegą co do filtrowania gdyż nie wierzę że przy 30 cm antenie nawet najlepsze radio będzie w stanie odfiltrować szumy z większej odległości. Skoro potrzebuję radia do samochodu montując antenę 1,5 metrową na stałe do dachu to jasno wynika że interesują mnie troszkę większe łączności niż tylko w zasięgu wzroku ;-)
Czekam jeszcze na informację czy mógłbym wsadzić radio w podłokietnik tzn czy nie będzie się zbytnio grzało :?:
Śmiało możesz montować w podłokietniku. Jedynie z AT-6666 przy pełnej mocy trzeba uważać, bo lubi się zagrzać
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Post autor: 161PGN590 »
W mojej ocenie antena jest nie tyle ważna, co najważniejsza. A radio to druga kwestia, ale jego wybór nie ma nic wspólnego z anteną, ponieważ jego parametry nie zmienią się, gdy podłączysz do niego inną antenę. I na odwrót, parametry anteny nie zmienią się, gdy podłączysz do niej inne radio.
Dobra, na tym chyba poprzestańmy, bo dyskutujemy żeby dyskutować (co już mnie męczy), a nie żeby coś ustalić ;-) Swoją propozycję już Ci przedstawiłem.
rafsty
Z tego co widzę to nie pozostaje mi chyba nic innego jak sławetny harry III :-( Wsadzę go w podłokietnik będzie to dyskretny montaż :lol:
Panowie a jaki głośnik do tego radyjka dobrać?
Post autor: Olo.. »
Szukaj Nokia Hfs-12
Z niewielkich polecam Albrecht CB-250.
Chyba, że chcesz coś porządnego, ale przy tym dużego i nie taniego, to ESP-12
Uniden Bearcat BC 15 lub poprzednik ESP-12 (tylko używka), ewentualnie Motorola RSN4001, często można trafić w dobrej cenie, nawet u nas na giełdzie
rafsty
Panowie potrzebuje jeszcze dokładny wymiar szerokości Harry 3. Łącznie ze śrubami do mocowania uchwytu do radia. Z góry dzięki za taką informację.
Post autor: Olo.. »
Ok. 145mm.
rafsty
Dzięki Olo :-)
Więc będzie montaż w podłokietniku :merygreen:
Wróć do „Co kupić ? ? ”
