SWR ponad 3 anteny na uchwycie klapowym
luki2222
Post autor: luki2222 »
Witam, zamontowałem uchwyt https://www.google.com/search?q=uchwyt+ ... ThHYNWVwvM" onclick="window.open(this.href);return false;: na klapie bagażnika Forda Focusa MK2 hatchback , masy jakos nie było z klapy na reszte karoserii ale połączyłem ją kablem. Mimo to SWR nadal ponad 3 na 1 i 40 kanale. Masa jest na wtyczce kabla antenowego. Jak postawie w tym samym miejscu antene ( tą samą ) na magnesie to SWR jest ponizej 1,5. Zwarcia nie ma na kablu antenowym .
Czestochowska Grupa Zaprasza na kanal 36 AM,FM,USB (27.360 MHz)
Post autor: Speed »
Jest przejście z uchwytu na auto?
login
Znak/ranga: lew
Re: SWR ponad 3 anteny na uchwycie klapowym
Post autor: login »
Podobno połączył...
Sent from iOS
Połączył klapę z resztą karoserii. Pytanie czy sam uchwyt jest umasowiony...
Jest, bo pisał:
luki2222 pisze: Masa jest na wtyczce kabla antenowego.
Chyba, że sprawdzał przy podpiętej pod radio antenie ;-)
Sprawdź, czy wszystkie cszpilki w uchwycie dobrze się wgryzły w lakier, mają dobry kontakt z blachą. Klapę połącz z resztą karoserii taśmą plecioną, nie kablem.
Z uchwytem na klapie, może być klapa - brak "masy", ale jak wyżej wystarczy np. na śrubach montażowych klapy dodać plecionkę by doprowadzić "masę" , ewentualnie podpiąć pod sam uchwyt w miejscu styku z blachą - od spodu.
luki2222
Jest przejście masy z uchwytu na klapę i z klapy na reszte karoseri. Sprawdzałem mase miernikiem podpiętym pod wtyczke ( nie podłączona do niczego ) i pod uchwyt i pod element zaczepu zamka klapy i masa wszędzie jest.
Ale żeś się uparł na tą masę "po kabelku". Antena nie potrzebuje masy, tylko przeciwwagi.
Pisaliśmy Ci o plecionce.
Poczytaj o przeciwwadze i plecionce - wyszukiwarka forumowa działa.
"Plecionka":
http://www.cb-forum.pl/search.php?keywords=Plecionka" onclick="window.open(this.href);return false;
miałem podobnie w volvo. dopiero plecionka załatwiła sprawę ;-)
luki2222
Dałem 3 odcinki plecionki kabla antenowego RG 58 i SWR dalej powyżej 3.
Co jeszcze proponujecie ?
